Autor Wątek: głośniki 6x9 w tylna pułke do yarka  (Przeczytany 3154 razy)
guma600
« dnia: 17 Czerwca 2006, 14:14:11 »
witam
wejda głsoniki 6x9 w tylna pulke w yarku
czy jest ona za mala dzieki?
MaLy_RaDeK
Odp: głośniki 6x9 w tylna pułke do yarka
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2006, 16:19:11 »
Bez problemu  ;D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2006, 00:17:18 »
bez problemu??
dla kogos kto srednio ma pojecie o jakichkolwiek przerobkach to powiedizabym ze z wielkim problemem.....
napewno nie wystrczy wyciac tam tylko dziury na te jajka - to ze wzgledu na to ze polka w Y jest baaaardzo wyprofilowana.....
oczywiscie do zrobienia jest wszystko, ale napewno nie jest to bezproblemowe.....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
guma600
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2006, 11:48:02 »
jak nie mam pojecia (red red)
wycinalem juz w 3 autach na ghlosniki 6x9
a pytam czy w yarku sie zmiesci bo jest fest malutka ta pulka
dzieki
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwca 2006, 11:55:47 »
guma600 a czy ja napisalem ze ty si enie znasz??
napisalem ze jesli ktos nie ma o tym pojecia..... - zauwz ze to forum czytasz nie tylko ty ale jeszcze gro innych osob....
teraz ktos czytajacy ten topic i czytajac wypowiedz radka stwierdzi ze to bezproblemowa zabawa.....
tak jak napisalem - wlozenie glosnika w polke w cc np to maly pikus, natomiast w y nie jets to taka bezproblemowa sprawa!!
darku
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Czerwca 2006, 17:57:32 »
to grac nie bedzie:)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwca 2006, 19:23:24 »
darku, to czy bedize czy nie bedize grac to juz zupelnie odrebna historia......
mkr
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwca 2006, 22:12:06 »
Zgadzam się, że to nie jest bezproblemowa sprawa. Właściwie są dwie możliwości.
1) zrobić nową pułkę - widziałem taki bajer - ktoś z drewna wyciosał, ważyła chyba z 20kg....
2) wycinasz dziury i przykręcasz głośniki od spodu - bo od góry nie da rady wsadzić. Potem trzeba położyć siatkę maskującą i wszystko przykryć materiałem dźwiękoprzepuszczalnym. Tak jest u mnie. Z jednej strony czasem chciałbym popatrzeć na chromowane oryginalne maskownice, które leżą w szafie, ale z drugiej strony nikt z zewnątrz nie wie, ze tam są głośniki więc nie kusi, zeby wybić szybę i je zabrać, co się zdarzyło moim kolegom we Wrocku....
guma600
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Czerwca 2006, 23:47:23 »
spoko RED
darku
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Czerwca 2006, 22:11:59 »
Miałem na mysli ze grac nie bedzie bo jak w takim bagarzniku ma cos grac  ;)
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Czerwca 2006, 00:11:58 »
ja ostatnio wlozylem wpoke elipsy i ladnie gra teraz jais trapezik wrzue do bagaznika
