Autor Wątek: wolne obroty!!  (Przeczytany 4940 razy)
Offline gruszek
  • Wiadomości: 64
wolne obroty!!
« dnia: 17 Września 2004, 18:59:05 »
Mam kłopocik  :? coś mi sięzaczeło dziać z wolnymi obrotami na postoju oki natomiast szczególnie jak staje i trzymam nogęna pedale chamulca obroty spadają o jakieś 200-350 obr jak zdejmęnogępo jakiś 2-3 s wracają na miejsce wcześniej tego nie miałem POMÓŻCIE  :modlitwa  :modlitwa  :modlitwa  :modlitwa  :modlitwa  :modlitwa  :modlitwa  :modlitwa  :modlitwa  SERDECZNIE POZDRAWIAM  :bangel  :bangel  :bangel  :bangel
sito
Odp: wolne obroty!!
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2004, 10:22:18 »
nie pomoge ci ,ale powiem ze od 2 tyg mam ten sam problem dodam ze to automat +gaz  wymieniłem filtr powietrza swiece i.....nic :cry:  to samo dochodzi do tego ze zgasł mi kilka razy silnik podczas hamowania . ma to cos wspólnego z tym hamowaniem bo przy gwałtownym hamowaniu obroty spadaja a przy delikatnym nie. moze ktos wie o co chodzi???
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: wolne obroty!!
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2004, 10:01:26 »
Spróbujcie umyć przepustnicę+ silniczek krokowy. Co do LPG sprawdziłbym ustawienie kompa gazowego. Może być tak, że nie koryguje składu mieszanki przy obciążeniu (pompa hamulcowa). Powodzenia i zdajcie relacjęczy pomogło! J
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Bisua
Odp: wolne obroty!!
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2004, 11:46:53 »
info co i jak z przepustnicą tutaj  :arrow: http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=1045
JAC
Odp: wolne obroty!!
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2005, 22:02:02 »
w mojej toyocie 2,0 benzyna po rozgrzaniu obroty spadają na poziom ok.700obr na dodatek przy tej predkosci obrotowej zaczyna sie szarpanie silnika, tak jakby gubił zapłon
(Swiece i  kable wymienione, kody błedów zczytane) co to może być?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: wolne obroty!!
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2005, 08:30:04 »
A kiedy regulowane zaworki były??
Dodam tylko, że drgania silnika na wolnych obrotach /odczucia jak gubienie zapłonu/ to bardzo często efekt złych luzów zaworowych z reguły za małych.
wilimar
Odp: wolne obroty!!
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2005, 15:49:32 »
u mnie  było podobnie i fach stwierdził ,żę nie  prac  na  wsie gary.
Zrobił  i stwierzdził  ,że to wina  wtryskiwacza.Powiedział  że nie  wie  jak  długo  pojeżdżę(mies,rok,3) i  do wymiany. Ja radzilbym sprawdzić  jeszcze czy  nie  masz  gdzieś "fałszywego" powietrza,powodzenia :athunbsup
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: wolne obroty!!
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2005, 20:40:01 »
Cytat: JAC
Jeszcze palec z kopułką. Lewe powietrze też możliwe. Aczkolwiek 700 obr/min jeszcze mieści sięw normie (750 +/-50).
Jakie świece i z jakim odstępem ?
Pozdro.
CarinaGTI
Odp: wolne obroty!!
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lutego 2005, 21:31:31 »
jeśli nagle sięto stało to zacznij jeszcze raz sprawdzając od świec, kabli a na końcu kopułka z paluchema dalej to już chyba aparat, moduł, cewka czy jakoś tak
szarpanie silnika może byc efektem lewego powietrza, ale nie musi, może być spowodowane dla przykładu "złą iskrą"
a spróbuj podkręcić ciut obroty na chwilkę- śruba przy przepustnicy na płaski śrubokręcik i jaki jest efekt?
obok przepustnicy jest bolec na który wchodzi wężyk- z 20cm od początku przepustnicy- zatkaj od razu ten bolec (zasysacz :-DD) i sprawdź czy nadal to występuje.
MarcyÂś
Odp: wolne obroty!!
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lutego 2005, 06:12:55 »
Ja w mojej Carince 2.0 (wtedy jeszcze bez gazu) przy nagrzanym silniczku mam również obroty w okolicy 700, ale silniczek chodzi jak pszczółka (delikatnie mruczy hihihi). Kiedyś miałem pewne problemy polegające na falowaniu obrotów na luzie. Spadały do jakiś 300 (prawie gasnął) i podskakiwały do 1500. Pytałem różnych majstrów w okolicy (mój Pan Henio miał urlop), ale nikt nic nie wiedział, mówili że trzeba na komputer. Umówiłem sięz ASO DML Częstochowa i pojechałem. Tam kumaty pan stwierdził, że zanim podłączy do kompa to coś posprawdza. Okazało sięże jest pęknięty wężyk od podciśnienia, nastąpiło obcięcie go i załozenie. Po tym zabiegu samochodzik odżył i do dziś nie ma z nim problemu. Za tą usługęzapłaciłem "TRZYMAJCIE SIÊ" 20PLN+VAT hihihi, a było to ok 2 latka temu. Mozliwe że i u Ciebie Jac jest podobny problem.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: wolne obroty!!
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2005, 08:07:28 »
@JAC
Zaczął bym od umycia przepustnicy. Po złożeniu sprawdziłbym kopułkę, palec i czystość filtra powietrza. Następnie zerknij czy nie bierze nigdzie "lewego powietrza". Po tych zabiegach musi być dobrze!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: wolne obroty!!
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lutego 2005, 13:44:43 »
Wymiana swiec i przewodow to nie wszystko.Wazniejszy jest palec rozdzielacza i kopolka oraz jakosc tych elementow.Sprawdz stroboskopem czy nie masz wypadania zaplonow na poszczegolnych cylindrach.
