Autor Wątek: 1mz-fe - temperatura !!!!  (Przeczytany 7119 razy)
TEODOX
« dnia: 22 Czerwca 2006, 10:05:30 »
Witam;
Wczoraj w korkach moja toyotka dostała temp ( za czerwone pole)  i zaczeło wywalać wodę zbirnikiem wyrównawczym , dałem na maxa ogrzewania ( w kabinie z 60 stopni :) i zbiłem temp lecz niestety jak odpuściłem to znowu tem w górę  ?  Dziś rano wszystko było ok  - co to może być za przyczyna - czy nie są to poczatki jakiejs choroby ( wentylatory obydwa chodzą jak nalezy )
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: 1mz-fe - temperatura !!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2006, 10:39:41 »
1. pompa wody się zesrała
2. uszczelka pod głowicą zaczyna się zesrywać
TEODOX
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwca 2006, 10:55:22 »
Maniek czy już należy sie bać kosztów  i czy uszczelkę należy wymienić czym prędzej ??
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwca 2006, 11:36:25 »
Pompe wody jest trudno zdiagnozować - u mnie po takiej miejskiej jeździe i 'lekkim' pobutowaniu camry strasznie śmierdziało (jalby palone sprzęgło, którego nie miałem). Na kanale obejrzyj czy nie ma wycieków płynu (będzie zielonkawy osad) z okolicy koła zamachowego na wale. Temperatura parę razy poszła do góry i też w czasie upałów włączałem ogrzewanie na maxa - było mało śmiesznie.
Wiesz czy i kiedy była wymieniana pompa ? powinna być razem z rozrządem. Ja bym zaczął od wypadu do ASO i zapłacił za diagnozę - powinni wziąć NIC lub za jedną roboczogodzinę.
Zdarzyło się tak też koledze, że po podobnej akcji pojechał do ASO a kolesie umyli mu chłodnicę (miał tam niezłe stado robactwa) i problem zniknął.
Myślę, że dokładne obejrzenie silnika i okolic pompy wody może pomóc w diagnozie - każdy wyciek płynu pozostawia osad/szadź.
Czy zauważyłes ubytki płynu chłodzącego ?
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwca 2006, 15:14:41 »
zacząłbym właśnie od umycia chłodnicy - tylko ostrożnie, bo myjką ciśnieniową możesz pozaginać lamele, i wtedy na pewno lepiej nie będzie...
jak się okaże że uszczelka, to im szybciej tym lepiej... chyba że nie lubisz już Camry...
pzdr
Premier
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwca 2006, 14:58:20 »
Jak dla mnie to objawy padającej uszczelki. U mnie też tak było tylko że w TD. Raz się grzała, raz nie, poziom płynu rósł w zbiorniczku, po przegazowaniu temp. spadała. Później trochę się uspokoiło aż w końcu 150 km od domu, surprise, postój w korku i powrót na holu do domu. Diagnoza - padnięta uszczelka. Oczywiście u Ciebie nie musi być dokładnie tak samo ale objawy na to wskazują.
BabciaEwa
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwca 2006, 15:07:58 »
Też tak miałam - diagnoza uszczelka. :(
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwca 2006, 17:29:51 »
ja się nie znam :D na razie moja uszczelka objawia się roszeniem z kanału olejowego na tylniej ścianie bloku... ale że jest to tak minimalny ubytek, ze poziom na bagnecie przez 10kkm nie zmienia się, więc nie ruszam, bo jeszcze coś zepsuję :)
pzdr
lennox
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2006, 22:58:05 »
wkoncu sie udziele sam tez mialem tez przypadek ze scigalem sie troche i patrze nagle tem sie niezle podniosla wiec dalem sobie na luzz,,,ale przyczyna bylo to ze madra glowa zalalem wody ponad max(bo myslalem ze lato to...) pozniej odlalem wody do odpowiedniego poziomu i jest all ok.....pamietaj zeby nie przekracac poziomow min i max....
pozdro 4 all juz nie dlugo blacharka!!!!ale na street racing jestem gotowy;]
TEODOX
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lipca 2006, 13:33:07 »
Na razie po wyrównaniu poziomu płynów i  okazuje sie dokręceniu korka chłodnicy nie ma tendencji do gotowania .....
