Autor Wątek: zapytanie o pewny mankament.....  (Przeczytany 2072 razy)
Szałek
« dnia: 22 Czerwca 2006, 13:20:55 »
Witam wszystkich szczęsliwych posiadaczy Corollek :D mam takie pytanie, bo dsyć nieciekawa rzecz słyszałem....  mam znajomego i ma Corolcie E10 1993 roczek i ma taki mały prolem
jak postawi ja na słońcu i postoi ona tak pół dnia i potem idzie ja odpalić to  ma lekkie problemy z tym, tzn. musi troszeczkę ja "pochechłac" i dopiero po kilku sekundach mu zapala... jak jak juz sie przejedzie to nie ma problemu. Odpala ją bez najmniejszego zająknięcia.... czym to moze być spowodowane???  Pozdrawaim wszystkich Toyoto maniaków :D:D:D:D
matyr
Odp: zapytanie o pewny mankament.....
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2006, 14:55:53 »
pierwsze słyszę
luck
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwca 2006, 15:24:39 »
Też tak miałem...tylko , że w amerykańskim Escorcie.
Przyczyny nie stwierdzono.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
    • www.RedPoint.ilto.pl > ZAPRASZAM > Yaris, Yaris FL, Avensis ...
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwca 2006, 15:42:06 »
yyy ja tez sie na tym nie znam, ale moze benzyna 'odparowywuje'??
i wtedy zanim pompa dociagnie ja do silnika to wlasnie tak jest.... - auto dlugo stoi w upale....
potem jak juz sie zapali to benzyna jest i wszystko odpala ' z miejsca'.....??
ale to tylko takie gdybanie laika w tym temacie....
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
" ... objazd miasta na 18"stkach. Nie przestać! Wrócić na 20"stkach ... " Tede
pankuba
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwca 2006, 16:07:17 »
miałem E10 co prawda z '96 ale nawet na południu Francji mi się takie coś nie zdarzyło, a słońce i temp. były tam zdecydowanie wyższe niż u nas  :-\
lux
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2006, 11:07:13 »
Witam!!! w mojej rolce '94 r jest ten sam objaw. Po dluzszym postoju na sloncu trzeba troche pokrecic zanim odpali. Po przejechaniu nieweilkiego odcinka i ponownym odpaleniu zapala na dotkniecie. Mysle, ze Red_Point ma racje. Jedyne wyjscie to unikac dluzszych postojow w bardzo naslonecznionych miejscach i parkowac rolke w cieniu :D
Pakis
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2006, 23:20:53 »
Kumpel mial podobny motyw w lanosie na Chorwacji. Tylko ze wcale nie szlo zapalic, a pomoglo zwyczajne odkrecenie wlewu baku i ponowne zamkniecie. Wydaje mi sie ze na słoncu benzyna troche odporowywuje i w baku robi sie w miare wysokie nadcisninie i to chyba ma jakis wplyw na odpalanie.
Admin
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2006, 08:19:56 »
Nasteopnym razem niech przekreci kluczyk w stacyjce i poczeka jakieś 5 10 sekund i dopiero zakręci rozrusznikiem powinno pomóc.
