Autor Wątek: Ave T22 (FL) - sprzęgło, skrzynia i zawieszenie  (Przeczytany 12231 razy)
avestar
« dnia: 09 Lipca 2006, 11:40:46 »
Otóż po m-cu użytkowania do wad mogę zaliczyć:
1. ciężko chodzi sprzęgło (w ASO mowią ze to norma w ave)
2. haczą biegi najbardziej 3 i troszke mniej 1 pozostale elegancko (w ASO mowią że nic nie da sie z tym zrobic tak ma być a zmaina oleju + srodek np auto repair lub inny to bajki) ale na forum czytalem ze ktos wymienial olej w sklrzyni i dodal srodka auto repair i mu pomoglo takze sie pytam czy faktycznie pomoze czy to tylko bajki
3. niestety zawieszenie, przy pokonywaniu poprzecznych nierownosci czuje na kierownicy lekkie luzy i sie zastanawiam czy to sprawa kolumny kierowniczej czy moze jednak koncówki drazków albo stabilizatory (w ASO powiedzieli ze w ave po lifcie od 2001r. zmieniona kolumne kierownicza ze wykluczaja)
prosze o porady co w trzech przypadkach zrobic a reszta jest OK
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2006, 12:46:33 wysłana przez ayrsen »
blue_point
Odp: Ave T22 (FL) - sprzęgło, skrzynia i zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2006, 11:52:43 »
1. To nie możliwe, u mnie sprzęgło chodzi tak leciutko ... może poprostu miales kiedys wymieniane i wsadzili Ci chińskie ... znajomy mial takie cos w swoim samochodzie, ze mial sportowe, zepsulo mu sie i teraz jezdzi na chinskim. Tego to za żadne skarby sie nie wcisnie, trudno odskakuje i w ogole. Dlatego mysle ze ktos Ci kombinował przy sprzęgle /nie jest oryginalne/
U mnie również nic nie huczy, wszystko cichutko chodzi. Spróbuj może jednak wymienic olej w skrzyni.
o zawieszeniu za duzo powiedziec nie mogę, ale układ kierowniczy to nawjiększa wady AVE. Z tym nic się nie da zrobic, chyba kazdy egzemplarz tak ma.
pzdr Miłosz
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2006, 12:47:14 wysłana przez ayrsen »
prusiak
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2006, 12:20:38 »
Widze ze podobne objawy jak u mnie zauwazone zaraz po kupnie:
Ad. 1. Przesmarowanie tloczyska powinno pomoc, ale w Ave niestety to norma. Blue point: porownaj jak chodzi sprzegielko w nissanach albo w renowkach (doslowanie noga wpada).
Ad. 2. Na haczenie u mnie  pomogla wymiana oleju w skrzyni. Poczytaj watki o tym. Z tego co pisza koledzy to jeszcze sproboj podregulwac pedal sprzegla, ale w Ave generalnie sprzeglo nisko bierze.
Ad. 3 Niestety musisz odwiedzic jakis dobry warsztat/stacje diagnostyczna
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2006, 12:47:33 wysłana przez ayrsen »
ayrsen
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2006, 12:45:44 »
avestar - generalnie, żeby uzyskiwać właściwe i kompletne porady na forum, trzeba podawać więcej szczegółów.
Czyli jeśli piszesz:
to jeśli masz np. 200 tys. przebiegu a do tego startujesz jak kierowca wyścigowy spod każdych świateł a dodatkowo wozisz cement w bagażniku, to wnioski same się nasuwają... ;D
Ale jeśli np. napisałbyś (ewentualna zbieżność faktów całkowicie przypadkowa ;)):
Mam Ave 1.8 z 2002 roku. Przebieg to jedynie 55 tys. km. Poprzedni właściciel to mój tata, który jeździł tym samochodem głównie w trasie (większość po Niemczech) na spotkania z kontrahentami. Auto zawsze serwisowane w ASO. Sprzęgło, docisk, łożysko nigdy nie wymieniane. Nie zaobserwowałem żadnych pisków/stuków ani w trakcie ruszania ani w trakcie jazdy. Samochód nie szarpie ani nie czuć, żeby sprzęgło wykazywało oznaki ślizgania się podczas jazdy.
to wierz mi, że szybciej dostaniesz właściwą odpowiedź. To taka uwaga na przyszłość.
A teraz w temacie.
Sprzęgło w Avensis nie powinno chodzić ciężko, więc jeśli nie jest to kwestia przesmarowania samego pedału (mało prawdopodobne) to w ASO nie mówią Ci prawdy. I zmień ASO (jeśli masz w swojej okolicy taką możliwość) albo poszukaj solidnego mechanika (polecam wątek dot. polecanych serwisów i warsztatów).
Haczące biegi - trójka to najczęściej haczący bieg w Avensis - wymiana oleju powinna pomóc - tylko zrób to w dobrym warsztacie, bo kolega na forum opisał ostatnio mało przyjemne konsekwencje wymiany oleju przez "słaby warsztat". Trudno wchodząca "1" może być spowodowana uszkodzonym synchronizatorem - pozostaje wymiana. Jeśli masz problem z biegiem wstecznym (musisz parę razy próbować, zanim "wejdzie") - odpowiedź brzmi TTTM (ten typ tak ma, lub bardziej szczegółowo ta Toyota tak ma) - po prostu w większości /wszystkich?/ Toyotach bieg wsteczny nie jest zsynchronizowany.
Zawieszenie, kolumna, końcówki drążków, stabilizatory - temat rzeka. Choć kolumna kierownicy powinna być chyba najbardziej odczuwalna na koleinach a nie na poprzecznych uskokach. Jednym słowem - podaj więcej info, wtedy będzie można zacząć myśleć. Ale faktycznie - układ kierowniczy w Ave jest bardzo czuły i moze Twoje odczucia są związane ze zmianą marki samochodu?
P.S. Zmieniłem temat.
blue_point
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipca 2006, 14:11:45 »
no wlasnie kumpel w takiej stuningowanej zoltej Lagunie ma tak zrobione ... ;D w ogole sprzeglo nie odskakuje.
Panowie - to forum TKP a nie RKP - dlatego trzymamy się tematu.
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2006, 14:15:33 wysłana przez ayrsen »
avestar
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipca 2006, 18:08:34 »
A teraz w temacie.
OK nie ma problemu, na nastepny raz postaram sie pisac troszke wiecej. Co do sprzegla to temat odpuszczam, biegi - wymienie olej i zobacze wtedy bynajmniej spróbuje, natomiast jesli chodzi o zawieszenie to wczesniej jezdzilem corolla E10 co prawda  jest niska ale takich przeboi nie mialem, troszke jestem przerazony tym avensisem, byc moze to tylko drazek albo stabilizator
prusiak
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2006, 19:21:06 »
... troszke jestem przerazony tym avensisem...
Miejmy nadzieje ze wszystko wyprostujesz i bedziesz czerpal z Ave tylko przyjemnosci :D
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipca 2006, 19:47:46 »
Po przesiadce na Ave tez nie moglem sie przez dluzszy czas przyzwyczaic do wielu rzeczy, wiec sie nie stresuj...  ;)
avestar
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lipca 2006, 16:52:44 »
na razie to jest dla mnie nowosc dlatego taki troszeczke kekki stresik ale za pol roku moze powiem ze jest super pojezdzimy, zobaczymy
juz troszke moge powiedziec o swojej ave nie wiem czy u was jest taks samo, przejechalem przez 2 m-ce 5000 km i do najwiekszej wady avensisa moge zaliczyc jak narazie zawieszenie (jest do bani) na nierownosciach niezbyt bobrze sie jezdzi. troszke na kierownicy wyczuwam luz podczas pokonywania nierownosci a jak najezdzam np na nierowne studzienki to czuje lekkie bujanie autka, nie wiem co jest z tym zawieszeniem, co to moze byc moze ktos mial ten sam problem to mi podpowie?
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2006, 09:39:18 wysłana przez ayrsen »
Zolty
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Sierpnia 2006, 12:56:46 »
Mam takie same odczucia co do jazdy po nierownosciach (Ave 2001 1.6 FL) - kierownica bardzo lekko chodzi. W ogole mam wrazenie, ze to auto nie trzyma sie zbyt dobrze drogi:
- zrywanie przyczepnosci podzas ruszania pod gore - na mmokrym, lub zapiaszczonym asfalcie
- zamiatanie tylem podczas pokonywania ostrych zakretow
- tendencja do kopania sie w sniegu (to moze byc wina opon - Conti TS790)
- wychylanie sie nadwozia.
Mam 73000 na liczniku i zastanawiam sie nad wymiana amortyzatorow i sprezyn, choc obecne sa jeszcze OK (amortyzatory).
TTTM? W kazdym razie stary Passat (91 r.) byl o niebo lepszy.
avestar
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Sierpnia 2006, 11:26:40 »
co do tematu mojego o ktorym pisalem na poczatku...
wczoraj zrobilem test zawieszenia a wlasciwie skutecznosci amortyzatorow i wyszlo: przod po 68% natomast tyl prawy 46% a tyl lewy 40% i tak sie zaczalem zastanawiac czy moze to wina amorytyzatora szczegolnie lewego tylu ze na nierownosciach troszke nistabilnie rusza tylem (lekkie bujanie auta)  ?
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Sierpnia 2006, 11:47:32 »
Z tylu zawsze wychodzi mniej bo nie jest tak obciazony jak przod...
Jesli wykresy byly "na zielono" to nie ma sie czym przejmowac.
Lord D4
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Sierpnia 2006, 12:21:45 »
Chyba jednak jest --> ostatnio robiłem przeglad "rejestracyjny" i amorki z przodu miały 72% a z tyłu 68%.
40% to trochę już słabo 8)
Co do "klekotania" kierownicą, to w poprzedniej Ave miałem coś takiego i kolesie w serwisie dokrecili jakieś śrubki i kierownica chodziła jak nowa. Nie ma, że "ten typ tak ma" - wszystko musi chodzić porządnie. >:(
avestar
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Sierpnia 2006, 16:57:51 »
tyl amorytaztorów wyszedł na zółto (w opisie wystarczajaco) ale mi nie bardzo sie to podoba i chyba bede musial zmienic na nowe bynajmniej nie bede oszczedzal na amorach a co do kierownicy to nie bardzo wiem co tam mozna dokrecic slyszalem w ASO ze przekladnie mozna przesmarowac i bedzie ok ale gosciu mowil o ave przed 2001r. natomiast ja mam model 2001
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Grudnia 2006, 21:23:35 »
Pozwolicie, że poruszę jeszcze temat sprzęgła. Półtora miesiąca temu kupiłem Ave D4D 2001r. Zauważyłem, że przy ostrym przyspieszaniu w pewnym momencie obroty silnika szybko rosną, a prędkość prawie wcale. Dopiero po delikatnym odpuszczeniu pedału gazu obroty spadają i samochód zaczyna przyspieszać. Tak jakby coś sie po czymś ślizgało. Dodam, że nie słyszę żadnych podejrzenych odgłosów. Auto ma przejechane 146 kkm i nie wiem, czy było coś grzebane przy sprzęgle bądź kole dwumasowym. Czy ktoś miał podobny problem?
