Autor Wątek: Ave T22 (FL) - sprzęgło, skrzynia i zawieszenie  (Przeczytany 12237 razy)
przemo2.0td
Odp: Ave T22 (FL) - sprzęgło, skrzynia i zawieszenie
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Grudnia 2006, 10:31:17 »
witam
co do kolegi Avestar jak kupiłem ave a wcześniej jezdzilem niemieckim autem mialem to samo wrazenie
wymien amory na kayaby i po sprawie nie to auto bedzie :grin:.Orgilalne Delphi sa do bani!!
A co do kolegi wojtekd3 to z tego co opisujesz to itak dlugo nie pojezdzisz  :cry: i bedzie trzeba wymienic przynajmniej tarcze sprzegla jak rozbierze sie to zobaczysz wtedy co z dociskiem lozyskami i przedewszystkim kolem zamachowym!!!:).Na zapas nie ma sie co martwic pare zlotych musisz naszykowac jak cos zostanie to ok
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Grudnia 2006, 12:06:35 »
Niestety przemo, masz rację. Byłem dziś u mechanika. Potwierdził twoją diagnozę. Pocieszył mnie tym, że z jego doświadczenia wynika, że na 20 podobnych przypadków w 15 wystarczyło zmienić tarczę i łożysko. Co do koła zamachowego stwierdził, że jeśli nie występują żadne podejrzane odgłosy, to nie trzeba go wymieniać. W pesymistycznej wersji koszt 1300 zł. (całe sprzęgło + naprawa), w optymistycznej minus 520 zł. (cena docisku). Wprawdzie znalazłem na allegro kompletnie nowe sprzęgło za 700 zł., ale chyba nie będę kombinował. Zaoszczędziłbym niecałe 300, a tu jak mi wstawią swoje części, to dają gwarancję. Naprawa w przyszły czwartek. Może dojeżdżę.
Darecki AveD4-D2000r.
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Grudnia 2006, 16:07:43 »
nie kombinuj z zostawieniem docisku nie warto. Otoz wymiana docisku ma jeszcze jednego plusa. SPRZEGLO CHODZI LZEJ I TO DUZO LZEJ
avestar
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Grudnia 2006, 10:30:30 »
wczoraj bylem zeby zmienic olej w skrzyni, czytalem ze pomaga na biegi ale okazalo sie ze olej jest jak nowy, natomiast gosciu ztwierdzic po wcisnieciu sprzegla , ze tarcza sie konczy i podpowiedzial zeby wymienic tarcze sprzegla to powinno pomoc i tak sie zastanawiam bo koszt z wymiana to 500 zl
przemo2.0td
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Grudnia 2006, 19:04:11 »
kolego avestar powiedz jak ten mechanik stwierdził ze konczy sie tarcza???bez rozebrania??chyba ze na podstawie przebiegu (jesli jest orginalny!!!)i ma duze doswiadczenie w naprawie toyot!!!bo jezeli nie ma zadnych dodatkowych dzwiekow przy wciskaniu i puszczaniu sprzegła (czyli łozyska sa ok) to nich spoda po wymianie nic sie nie zmieni tylko bedziesz 500pln lzejszy!!jak padnie zacznie sie slizgac to wtedy zrobisz  :-P .to tyle narka
avestar
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Grudnia 2006, 22:54:31 »
masz  przemo2.0td racje, to mowil gosciu od zmiany olejow, nalezalo by zdjac skrzynie i cale sprzeglo, natomiast ojciec mi podpowiedzial zebym dal se spokoj, jak bedzie sie slizgac albo odczuje pogorszenie to wtedy sie zainteresowc a jka dzila to jezdzic i jezdzic
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Grudnia 2006, 16:40:54 »
Sprzęgła nie wymieniłem. Opisywane wcześniej ślizganie się występuje sporadycznie i tylko przy maksymalnym przyspieszaniu. Dziś byłem w serwisie, w którym kupiłem swoją Ave. Mechanik przejechał się i wymienionych przeze mnie wyżej objawów nie stwierdził. Powiedział, żeby jeździć i póki się nie ślizga eksploatować, oczywiście rozsądnie, czyli bez zbytniego żyłowania. Na wszelki wypadek jakimś przyrządem sprawdził jeszcze stan płynu sprzęgłowego i był w porządku. Przy okazji uzupełnił braki w płynie do wspomagania kierownicy. W dodatku nic za to wszystko nie zapłaciłem.
mmisiek75
Ave T25 - pierwszy bieg haczy
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lutego 2007, 12:05:26 »
Od 04/06 jestem posiadaczem T25 D4D 150KM. Po kilku miesiacach zauwazylem problemy z wrzucaniem pierwszego biegu, tak jakby o cos haczyl albo cos go blokowalo. Nie dzieje sie to zawsze ale dosc czesto. Zona mowila ze raz na skrzyzowaniu wogole nie mogla wrzucic 1 biegu.
W ASO po 15tys posmarowali wybierak (cokolwiek to znaczy) i powiedzieli ze oni nic nie zauwazyli. Byl takze wymieniony olej. Problem pozostal.
Czy czekac az sie bardziej rozleci czy jechac jeszcze raz i upierac sie na sprawdzenie skrzyni ? Nie wiem czy to synchornizacja (o ile taka jest :) ) czy cos innego. Niestety jestem kompletnym laikiem w tym temacie.
Misiek
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Lutego 2007, 11:34:29 »
Nie czekać i nękać serwis, który jest od tego, żeby poprawiać takie rzeczy. I nie dać się zbyć tłumaczeniem, że "ten typ tak ma". Skoro na początku wszystko było w porządku, to niech serwisanci przywrócą stan początkowy.
Offline mick40
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Września 2018, 08:08:48 »
Witam , posiadam avensis 2004 CDT250 4D4 2.0 Z MOTOREM 1CD, ostatnio zerwała mi się linka od zmiany biegów, czy może ktoś wie jaki ma nr. katalogowy cały wybierak z linkami . (nie mogę znaleźć)
