Autor Wątek: Hamulce (F)  (Przeczytany 83169 razy)
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #75 dnia: 07 Lipca 2005, 00:37:14 »
Michal_P, spokojnie ja sam wymieniałem klocki i było wszystko ok  :wink:
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 17:07:53 wysłana przez Miche »
Michal_P
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #76 dnia: 07 Lipca 2005, 01:08:55 »
A instrukcja zawarta w ksiązce o Toyocie (tej co PErzan do netu wrzucał) starczy??:)
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 17:08:25 wysłana przez Miche »
topol
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #77 dnia: 07 Lipca 2005, 08:41:56 »
Cytat: Wlodek
tarcze JC koszt ok 100 zł za szt. kupowałem gdzies w internecie razem z klockami prod japan
Ja kupiłem (moj mechanik ;-)  :wink:  ) Brembo po 170 zł/szt. plus klocki Ferodo i płyn Ferodo. Nyły jeszcze dostepne tajwan po 100zł/szt, ale nie polecał.... No i Original po 430 zł/szt
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 17:09:14 wysłana przez Miche »
S-Piotr
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #78 dnia: 07 Lipca 2005, 09:58:08 »
W moim TD SAM zmieniłem tarcze i klocki to naprawde proste . Tarcze JC za 90 zł. klocki LUCASA komp.146zł . Hamują bardzo dobrze .UWAGA !!!!!!!! przy kupnie tarcz patrzeć na ich grubość.Tarcze do 31 XII 1995 ;25mm    od 1 I 1996; 28mm . Ten wymiar jest bity na krawedzi tarczy !!
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 17:09:52 wysłana przez Miche »
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #79 dnia: 08 Lipca 2005, 10:22:00 »
topol, i jest jakas roznica na plus :):)
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 17:10:12 wysłana przez Miche »
topol
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #80 dnia: 08 Lipca 2005, 10:29:02 »
Cytat: Bisua
Powiem tak, wydaje mi się,  że hamuje zdecydowanie lepiej. Mi jednak chodziło bardziej o to,  że nie można przesadzić z oszczedzaniem, do tych tarcz za 100złotych to zaufania bym nie miał.... Tak samo jak do JC.
Trzykrotnie chcieli mi sprzedać cześci, ktore nie pasowały do mojej Carinki, chocby właśnie tarcze czy koncowki drążkow do japonskiej wersji albo zaj...... drogie przeody WN 1200 zł komplet jako jedyne ktore są odpowiednie, a wystarczyło cos około 200 zlotych....
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 17:14:12 wysłana przez Miche »
Michal_P
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #81 dnia: 08 Lipca 2005, 18:44:35 »
No wiec prołbowałem dzis wymienić klocuszki ale :(
 Śruba ktora trzyma ten cały badziew osłaniający klocki siedzi tak mocno ze nie moge jej odkrecic a boje sie znowu wyzywac na niej;)
Ale jak tak popatrzyłem to klocki mają jeszcze z 1-2 mm wiec myślę,  że ze 2 dni dadzą radę chyba??
Co prawda pisk jest niesamowity....
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 17:15:23 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #82 dnia: 08 Lipca 2005, 23:04:49 »
Cytat: Michal_P
Pewnie piszczy Ci blaszka ostrzegawcza na klocku :) Zaczyna tak w okolicach 1mm.
Której śruby nie mogłeś odkręcić ? Nie trzeba odkręcać całej obudowy razem z zaciskiem od piasty. Wystarczy odkręcić górną śrubę(klucz 14) samego zacisku na prowadnicy i odchylić sam zacisk. Może być potrzebna płaska 17 do przytrzymania sworznia prowadnicy.
Pozdro.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #83 dnia: 09 Lipca 2005, 09:10:12 »
Z tego co sie orientuje to jak zaczyna piszczec to klocki szybko do wymiany bo szybko zrobi sie pole orane na tarczy :-)
pozdr.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Szymcior
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #84 dnia: 10 Lipca 2005, 10:26:41 »
Mam jakieś tarcze, nie pamiętam jakie i przyszedł czas na wymiane klocków, w jakimś serwisie chcą 120 za jakieś japońskie, patrze na allegro, japońskie można dostać za ok 50 zł a zastanawiam sięteż nad Ferodo, trochędroższe ale może lepsze ??? Co radzicie ?
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #85 dnia: 10 Lipca 2005, 14:33:10 »
Szymcior, ja proponuje textary :) wg mnie bardzo dobre i długo na nich sie jeździ
a mam też do was pytanie co lepiej nacinane brembo czy nawiercane zimermmany
Michal_P
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #86 dnia: 10 Lipca 2005, 15:02:32 »
A ile kosztują nacinane brembo do Cariny??
Szymcior
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #87 dnia: 10 Lipca 2005, 16:29:16 »
Cytat: Bisua
Szymcior, ja proponuje textary  wg mnie bardzo dobre i długo na nich sie jeździ
A wiesz gdzie takie mogędostać i w jakiej są mniej więcej cenie ? W  googlach wpisując textar mamy mało ofert a do cariny to już w ogóle...
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #88 dnia: 10 Lipca 2005, 20:01:40 »
Czy lampka kontrolna komputera na desce ma sięświecić gdy np. jest jakiś błąd kodów, bo w mojej Carinie kontrolka błędów pokazuje awarie w momęcie zmostkowania pinów w gnieździe diagnostycznym np po wyciągnięciu czujnika filtra powietrza, a po wyciągnięciu mostka po zapaleniu silnika gaśnie i nie pokazuje błędu. Czy tak ma być czy jakiś genialny mechanik przy okazji jakiejś naprawy próbował coś zatuszować i nakombinował. Co wy na to? :lol  :worried
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
CarinaGTI
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #89 dnia: 10 Lipca 2005, 20:16:44 »
check engine świeci sięjak sama nazwa wskazuje, a kody usterek tylko poprzez zmostkowanie w złączu diagnostycznym E1 i TE1, jedynie przez zmostkowanie i włączenie zapłonu (nie odpalanie silnika) pokaże ci błędy, jest wątek w którym są zarówno kody usterek jak również jak je sprawdzać w dziale Carina. A zatuyszowanie błędów "diagnostycznych" można bardzo prosto poprzez wyłączenie aku nawet na 10-20s i resetują się, lampka check engine jedynie poprzez restart - z tego co pamiętam
