Autor Wątek: Hamulce (F)  (Przeczytany 83092 razy)
danielo
Hamulce (F)
« dnia: 22 Września 2004, 00:18:40 »
Hej,
mam carine 1'6 z 1997 i nie podobaja mi sie hamulce. Glowny problem pojawia sie juz podczas nieco mocniejszego hamowania z ok 100km/h. Slychac wowczas "huczenie" i dlugosc drogi hamowania tez pozostawia wiele do zyczenia. Ciekawe jest jednak to, iz nie tak dawno bylem na wizycie w ASO, gdzie przetoczyli mi tarcze i wymienieli klocki. Ciekawy jestem jak w waszych carinkach spisuja sie hamulce. Moze ktos z was wymianial juz tarcze na jakies pozadniejsze? A moze problem tkwi gdzies indziej?
stoned_crazy
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2004, 10:08:32 »
Niestety u mnie na standardowych podzespołach jest podobnie. Przy chamowaniu z wiekszych predkości porządnie huczy. Niedawno wymieniłem tarcze oraz klocki .Po dwoch  tygodniach pojechałem w trase.Pare ostrzejszych hamowan z wyższych predkości i już sie wszystko poprzegrzewało  Tarcze do przetoczenia....
pozdrawiam...
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:04:36 wysłana przez Miche »
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Września 2004, 11:50:11 »
ja na razie mam spokoj 178 tysiecy i bez problemu :) mze używacie złych klockow ja w tej chwili pociskam na textarach i jest ok
po drugie pamietajcie ze Carina ma 42 m na zimych halmucach wiec nie jest to rezultat zabojczy choć wg mnie bardzo dobry
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:05:02 wysłana przez Miche »
Wlodek
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Września 2004, 22:00:06 »
mi huczało ale był to koniec klockow wymieniłeł tarcze i klocki nrazie jest ok
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:05:17 wysłana przez Miche »
danielo
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Września 2004, 22:05:44 »
Cytat: Wlodek
mi huczało ale był to koniec klocków wymieniłeł tarcze i klocki nrazie jest ok
a jakie tarcze wstawiles? i ile cie kosztowaly?
FAWORYT
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2004, 00:28:44 »
Te hamulce w carinach są do bani.Ja miałem oryginalne wszystko i jedno hamowanako ze 180km/h i po hamulcach,wogole porażka,kupiłem nacinane,wentylowane tarcze ATM i klocki ferodo i dalej ten sam problem.Plyn za każdym,gdy wymieniam tarcze i klocki wymieniam na nowy.Niewiem,czy może zmiana na jakis super odporny na temperatury załatwi sprawe?Może to też kwestia płynu hamulcowego...chociaż moj jest ok pod wzgledem dopuszczalnej zawartości wody
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:06:13 wysłana przez Miche »
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2004, 09:18:47 »
moze to było przed FL bo jak juz pisalem u mnie nie ma problemu a bardzo czesto hamuje z 190-200  8)  8)  czy ktos w Carince po FL też ma problemy z hamulcami i czy podczas FL były hamulce zmieniane ???
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:06:35 wysłana przez Miche »
danielo
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2004, 12:19:41 »
Cytat: Bisua
hmm, byc moze bedzie to glupie pytanie, ale co oznacza "FL"???
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:06:45 wysłana przez Miche »
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Września 2004, 12:34:32 »
Cytat: danielo
Cytat: Bisua
oznacza to modernizacje albo najprosciej Facelifting :)
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:06:51 wysłana przez Miche »
danielo
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2004, 12:45:18 »
:) dzieki, wiedzialem ze to bedzie glupie pytanie. :oops:
ja wlasnie mam taka carine po FL i na seryjnych podzespolach hamowanie do przyjemnosci nie nalezy. I to juz przy predkosci 100km/h. Zaznaczam ze dzialo sie tak zaraz po wymianie klockow i przetoczeniu tarcz. Zastanawiam sie teraz nad jakimis sportowymi tarczami, tylko czy to pomoze???
FAWORYT
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Września 2004, 13:25:18 »
Sportowe tarcze,a z nimi w komplecie klocki,pamietaj.A najpierw poszukaj na forum ,albo starym,albo nowym,teraz niepamietam co kto polecał,bo trudno jest trafić w dobre hamulce,ja nietrafiłem I PAMIETAJ, ŻE TANIE MIESO TO PSY JEDZĄ :lol: ,czyli jak niemasz kasy,to lepiej nic niezmieniaj
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:07:25 wysłana przez Miche »
CarinaGTI
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Września 2004, 13:40:19 »
nie ma jak 4 tarcze :D
przod 275mm (2.0 3SFE 255mm) tył 225mm :D
a wracając do tematu to zacznij od odpowietrzenia i od zalania Ferodo 5.1 -polecam czuć poprawę  :aslyer
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:07:45 wysłana przez Miche »
FAWORYT
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Września 2004, 13:45:41 »
Podczas jesieni wymienie ten płyn.Niewiesz może ile kosztuje płyn Ferodo 5.1???I gdzie można go kupić.W sumie płyn mam  świeży i niewiem,ale przekonam się tylko wtedy jak wymienie na nowy.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:08:18 wysłana przez Miche »
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Września 2004, 13:47:04 »
nic sie nie martw nie ma głupich pytan :)
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:08:39 wysłana przez Miche »
CarinaGTI
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Września 2004, 14:41:40 »
Cytat: FAWORYT
Podczas jesieni wymienie ten płyn.Niewiesz może ile kosztuje płyn Ferodo 5.1???I gdzie można go kupić.W sumie płyn mam  swieży i niewiem,ale przekonam się tylko wtedy jak wymienie na nowy.
jeśli u mnie w mieścinie kupiłem bez problemu w motorozacyjnym , to u ciebie te  z nie powinno być a w razie czego ci sprowadzą z worcka :D około 50-60zł/1literek
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2007, 16:09:25 wysłana przez Miche »
