Autor Wątek: Centralny zamek-problem  (Przeczytany 6743 razy)
daniel1965
« dnia: 25 Lipca 2006, 19:34:01 »
Mam problem z centralnym zamkiem a konkretnie z otwarciem przednich drzwi od strony kierowcy nie chcą sie otworzyc z zewnątrz po pociągnieciu za klamkę, dają sie otworzyc tylko od srodka, zauwazylem ze przy otwieraniu drzwi z pilota nie odskakuje do konca ta blokada ktora jest zaraz przy klamce otwierania drzwi od srodka, panel blokowania drzwi dziala, siedzac wewnatrz auta i blokując wszystkie drzwi z panelu wszystko jest ok, natomiast odblokowując je z panelu nie odbija do konca tylko blokada drzwi kierowcy
Gdzie szukac przyczyny
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
Odp: Centralny zamek-problem
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2006, 09:13:47 »
Znaczy ze padł ci siłownik w zamku.Też miałem taki problem z tym że w prawych drzwiech założyłem uniwersalny siłownik za 16 zł i po kłopocie, działa już ponad rok. Pozdrawiam.
daniel1965
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2006, 21:04:45 »
Dzieki najprawdopodobniej to jest przyczyna juz znalazlem zamek na alegro cena przyzwoita 25zł
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2006, 20:48:17 »
Ja takie objawy mialem gdy pękła mi sprężynka w mechaniźmie zamka. Temat był poszuszany kilka razy.
http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,3288.0.html
http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,8730.0.html
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2006, 20:52:56 wysłana przez ArTi »
Cari E  Black demon
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2006, 13:46:50 »
Podobnie jak u kolegi ArTi'ego. Winna była sprężynka. :)
Zdarzało się to raz na jakiś czas (nie był to stan permanentny). Z zewnątrz nie dało się otworzyć - tak jakby cały czas zamek był zamknięty. Od wewnątrz, żeby otworzyć, trzeba było przesunąć blokadę drzwi kierowcy do połowy (dalej się nie dało, mechanizm stawiał opór). Czasami ustępowało po kilkukrotnym otwarciu i zamknięciu z centralnego.
Bardzo wkurzające zjawisko >:( ;D >:(
Rzeczy doskonałe poprawione tak, aby były jeszcze lepsze, nigdy nie będą już dłużej doskonałe, lecz co najwyżej jeszcze lepsze ....
daniel1965
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipca 2006, 22:46:48 »
Macie rację to jednak była sprężynka a ja kupiłem cały zamek
 no trudno uczymy sie na błędach
agent_olo
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2007, 17:34:21 »
Mam ten sam problem tylko jak wykręcić ten zamek? Po wykręceniu śrub coś go tam trzyma i nie widze za bardzo co?  Nie chce czegoś uszkodzić. Męcze sie z tym juz 2 dzień i jak narazie to zadnych postępów nie ma... :oops:
Nie pisz 2 takich samych odpowiedzi w 2 watkach o takim samym temacie Pozdro MIche
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2007, 19:18:28 wysłana przez Miche »
michal-mok
zacinajacy sie zamek
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2009, 15:44:10 »
witam wszystkich
mam kolejne pytanie i kolejny problem a mianowicie odnosnie zamka w drzwiach u kierowcy,
zamek z kluczyka raz sie otwiera a raz nie a ze srodka zawsze da sie otworzyc,
czesciej sie z zewnatrz nie otwiera niz otwiera :)
z tego co poatrzylem wszystkie ciegna sa ok.
jest to upierdliwe bo musze drzwi otwierac ze srodka za prawie kazdym razem ,
napiszcie jak mozecie o co tutaj chodzi bo juz sam nie wiem czy to centralny a jak tak to co .. ?!
czy wymiana zamka ?!
dzieki
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: zacinajacy sie zamek
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lutego 2009, 20:31:50 »
Psiknij tam WD czy SB.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
Cari E  Black demon
tobi1401
Carina E Centralny Problem.
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Stycznia 2011, 15:16:40 »
Witam otóż ma problem z Moją Cari. Mianowicie chodzi o centralny zamek z panelu sterowania otwiera zamki ale nie zamyka. Gdy wcisne guzik od blokady zamków wszystkie sie otwieraja. Aby zamknac auto musze wszystkie wcisnąc recznie dopiero kluczykiem i jest ok a z kluczyka tez otwiera normalnie. Jakaś pomoc by sie przydała co jest nie tak.
Wątki scaliłem.Na przyszłość proszę używać opcji,,szukaj" i nie dublować istniejących już wątków.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2011, 17:44:26 wysłana przez Robsajson »
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
Odp: Carina E Centralny Problem.
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Stycznia 2011, 15:21:30 »
A jesteś pewny że wszystkie się zamykają po tej operacji? Miałem kiedyś coś podobnego - raz okazało się że całą noc auto stało otwarte bo zamknąłem tylko przednie drzwi od kierowcy ;) Okazało się że przymarzł mi jeden zamek w tylnych drzwiach przez co centralny nie chciał zamykać.. pomógl wd40..
tobi1401
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Stycznia 2011, 15:32:55 »
tak wszystkie sie zamykaja.
Offline Majere
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Stycznia 2011, 17:02:06 »
Miałem ten sam problem, do wymiany poszedł sterownik master od centralnego zamka.
Jeżeli wszystko jest pod kontrolą - jedziesz zbyt wolno :D
serwislex4
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Czerwca 2013, 09:10:30 »
Witam.W mojej carinie siłownik zablokował drzwi przód prawy prawdopodobnie spalony, ale nie da się otworzyć drzwi ani od środka jak i z zewnątrz maci jakiś sposób żeby się dostać do zamka .
