Autor Wątek: Wycieraczka mi się od maski odbija  (Przeczytany 2525 razy)
Ryjek
« dnia: 31 Lipca 2006, 22:06:07 »
Hej, jak w temacie, wycieraczka od strony pasażera stuka mi w maskę. I ździera lakier. Jak to podciągnąć? Poza podciąganiem  na wpuście wycieraczki, bo a końcu to wychodzi z 4 cm. Nie chcę opuszczać maski (bo wystarczyłoby 2 mm).
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Wycieraczka mi się od maski odbija
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpnia 2006, 07:34:30 »
Odkręć całe ramie wycieraczki i przełuż o jeden ząbek wyżej - powinno być ok.
ThorsHammer
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpnia 2006, 07:56:43 »
U mnie jest podobna sytuacja. Ale po przełożeniu ząbek wyżej, jest za wysoko :-\
Wilis
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Sierpnia 2006, 21:20:33 »
Miałem to samo. Niestety trzeba było wymienić cały mechanizm wycieraczek (bez silnika) koszt 120 PLN. Wytarły się aluminiowe korpusy wielowypustów. Uwaga Toyoty produkowane w Europie maja nieco inny rozstaw śrub mocowania silnika wycieraczek niż te z Japonii.
topol
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2006, 15:35:58 »
Też tak miałem od czasu do czasu..... Przełożenie o 1 ząbek było za dużo....
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpnia 2006, 11:23:51 »
U mnie też stukało o krawędź maski i zdarło nieco lakier na szczycie (widać na rancie ocynk) :'( , tyle, że od strony kierowcy. Wielowypust na mechaniźmie jednak był OK, wyrobione za to były ząbki wchodzące w ten wielowypust w ramieniu wycieraczki. Wystarczyło wymienić ramię. Odkręcanie i przesuwanie o ząbek czy dwa niewiele pewnie da i w Twoim wypadku, u mnie wystarczyło na dwa machnięcia wycieraczkami i wracało do poprzedniego położenia i tłukło. Poza tym było (u mnie) na tyle wyrobione, że dowolne, nawet najlepsze pióra źle zbierały wodę (smugi) - słaby docisk.
Wyrobione to wyrobione - musisz to wymienić.
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2006, 11:26:11 wysłana przez siomax »
Rzeczy doskonałe poprawione tak, aby były jeszcze lepsze, nigdy nie będą już dłużej doskonałe, lecz co najwyżej jeszcze lepsze ....
mfrydel
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2006, 23:28:09 »
Hej,
Mam patent jak to naprawić. Zrobie zdjęcia i podam na forum ;)
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2006, 23:15:31 wysłana przez mfrydel »
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Września 2006, 22:51:41 »
Witam!!!
Temat dotknął mnie znowu (drugie ramię)!!! I znowu winne wyrobione zębatki. Opisałem to w osobnym poście, a poszukiwania ramion innych niż wersja na GB (tylko takie na szrotach) chwilę zajęła. Problem jednak rozwiązany dzięki koledze z forum, który miał w zapasie.
Siomax
 ;D
