Autor Wątek: E11 4E-FE kontrolka drzwi pali się kiedy chce. Pomóżcie bo brak pomysłów...  (Przeczytany 1915 razy)
Nie_Tylko_Corolla
Witam!!
Mam problem jak w tytule. Wydawał się nieskomplikowany więc wziąłem się sam:
- zacząłem od ustalenia drzwi - oczywiście najbardziej używane czyli kierowcy
- rozebrałem "pstryk" - ten w ramie drzwi - konstrucja jego prosta jak cep ale przeczyściłem coby stykał - zaczęło działać ale to chyba był przypadek - zmyła  :) bowiem zapala sie nadal i w momentach nie mających nic wspólnego z obsługą drzwi - w czasie jazdy, na postoju - samo z siebie
Nie wygląda to na jakieś zwarcie bo palenie się nieprawidłowe jest raczej "okresowe'' tzn pare dni dziala zupełnie ok a pozniej potrafi 2 dni palic sie ciągle.
Nie oczekuję że ktoś z was będzie dokładnie wiedział o co chodzi (chociaż byłoby fajnie)  ale co robić elektryk samochodowy czy może pod komputer go wpiąć... innymi słowy jak szukać problemu??
Admin
Ja bym zaczoł od sprawdzenia kabli czy któryś nie robi zwarcia z masą. Poza tym nie koniecznie musi to byc ten najczęsciej uzywany.
TOYBOY98
a czujka bagaznika, u mnie tez wariowalo i okazalo sie ,ze klapa z tylu jak pracuje to sie zapala bo byl zle ustawiony, wystarczy ustawic ten czujnik wyzej (jesli to bagaznik) i bedzie ok
Nie_Tylko_Corolla
Hmm... niby się zgadzam, ale skąd kable, które biegną gdzieś w progach miałyby nagle mieć zwarcie z masą, no i to rozbieranie  - pół wnętrza.
co do bagażnika - sprawdzę, spróbuję podnieść czujkę w bagażniku ale wątpie żeby tam leżała przyczyna
dziki
Miałem podobny przypadek w E-10.
Winowajcą okazał się kabel biegnący pod listwą progową od strony kierowcy do czujnika w bagażniku.
Po prostu był przyciśnięty listwą do progu i pękła izolacja. Przewód powinien mieć taki sam kolor pod listwą jak i ten przy czujniku z tyłu.
