Autor Wątek: nietypowe drżenie kierownicy  (Przeczytany 8802 razy)
AdamOpole
« dnia: 14 Sierpnia 2006, 13:36:04 »
witam, ostatnio jechalem autostrada, i gdzies przy predkosci 140 czuc drzenie na kierownicy o dosyc wysokiej czestotliwosci ale malej "mocy". Patrzac na rece widac ze drza. Jechalem kiedys na niewywazonych kolach i to bylo troche inne drzenie. Tarcze hamulcowe tez mam nowe i proste. Opony maja niecaly rok - raczej tez dobre. Czyli pozostaja felgi albo nie wiem co, przekladnia? Dziwne jest to ze dopiero od tak wysokich predkosci to czuc.  Jak mial ktos cos podobnego to niech sie podzieli informacjami.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: nietypowe drżenie kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpnia 2006, 13:39:02 »
Mam podobnie.
Tylko już przy 120km/h.
Kółka wyważone, opony nowe.
Tarcze ...
Tu nie wiem ale może być tak, że jednak one są winne. Co dziwne przy hamowaniu tego nie czuję.
kecaj
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2006, 19:52:45 »
Witam ! A ja wszystko mam na odwrot,ale zaczne od przyczyny ktora mi sie wydaje jest przyczyna tylko nie wiem co?? Wczesniej zostalo wymienione lozysko piasty kola przedniego,po wymianie do predkosci 60km. przy hamowaniu nic sie nie dzieje,po wyzej tej predkosci przy hamowaniu drzy kierownica.Dzieje sie to tylko przy hamowaniu powyzej 60km.Wczesniej tego nie mialem i nie wiem co to moze byc.Lozysko zostalo wymienione w porzadnym warsztacie.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpnia 2006, 20:26:58 »
A jaki przebieg ma Twój sprzęt??
Bo mi też drży ale dopiero przy 160km  ;)
Ale u mnie to już jest skutek luzów gdzie tylko mogą się pojawić np. wał korbowy itp. Może w tym tkwi problem.
Pozdr.
Dodam jeszcze że moje autko ma 386.000km   ;D
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2006, 07:57:59 wysłana przez ayrsen »
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
kecaj
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Sierpnia 2006, 21:25:39 »
a moje ma 250.000km  :)
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpnia 2006, 23:02:40 »
Witam!!!
Wszystko zależy od tego, co nazywacie wstrząsami - czy wyczuwalne, czy widoczne.
Mikewawa: powyżej 150 km. jeszcze tego nie badałem, ale u mnie, że tak to określę, "odsilnikowe" wstrząsy (raczej wibracje - wyczuwalne na kierownicy) pojawiają się w ok. 3000 obr. i zanikają gdzieś poniżej 3500 obr. (wyższa czestotliwość, mniejsza amplituda??) ???
W każdym razie powyżej silnik pracuje gładko. Mój przebieg jednak jest o ponad połowę krótszy (jeśli wierzyć licznikowi ;)) - 158 tys. przy zakupie, obecnie 171 tys.
AdamOpole: felgi, wyważenie, przekładnia, wahacze, tarcze - to wszystko mogłoby być, ale czuć byłoby przy mniejszych prędkościach moim zdaniem. Jeśli to była Twoja pierwsza jazda z taką prędkością od zmiany opon (jeśli nie miałeś okazji tego zauważyć), to spróbuj zwiększyć ciśnienie w oponach przed jazdą - większość producentów opon zaleca taki manewr przed jazdą na autostradzie lub z pełnym obciążeniem (lub jedno i drugie). Ja mam opony standard w Carinie - 185/65/R14, ind. obciążenia 86, ind. prędkości T (do 190 km.), ciśnienie standard. 2,2 (przód i tył), ciśnienie zalecane przez producenta opon przed jazdą na autobanie - 2,4 przód i 2,8 tył (jeśli dobrze pamiętam). Związane jest to z indeksem prędkości i oczywiście zdolnością opony do powrotu do normalnego kształtu po odkształceniu związanym z kontaktem z nawierzchnią. Sorry, jeśli plotę banały i wiesz o tym doskonale, ale jeśli nie wiesz, to może o to chodzi.  8)
Kecaj: skoro przy hamowaniu, po wymianie łożyska i wcześniej tego nie było, to sprawdzałbym w kolejności: tarcza, felga, zacisk, drążek. Wcześniej drgań być może nie czułeś dlatego, że walnięte łożysko pochłaniało przy hamowaniu drgania np. krzywej tarczy. Nowe i dobre "nie chce" latać na boki i przenosi drgania. Dobrze by było, gdybyś to szybko sprawdził, bo nowe łożysko może niedługo wytrzymać te tortury. :)
Rzeczy doskonałe poprawione tak, aby były jeszcze lepsze, nigdy nie będą już dłużej doskonałe, lecz co najwyżej jeszcze lepsze ....
kecaj
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpnia 2006, 00:08:48 »
siomax   :) DZIEKI bede sprawdzal po kolei
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Sierpnia 2006, 01:05:31 »
Witam!!!
Podałem wal jako przykład ale luzy mogą być generalnie w układzie napędowym bo skoro drgania występują przy dużej prędkości auta a nie silnika to mowa może być tylko przy napędzie.
mfrydel
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Sierpnia 2006, 14:04:40 »
Majstry!
A może sprawdzicie końcówki drążka kierowniczego??? Pewnie macie luzy i Wam drży kierownica...
Pozdro
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Sierpnia 2006, 21:10:24 »
Majstry!
Pozdro
Majster.. mam to samo i nie mam cienia luzow w ukladzie kierowniczym ;D Fele proste opony wywazone. Mam natomiast przeguby wewnetrzne mocno zmęczone, wiec podejrzewam ze to od tego. Pewnosci nie mam ale gdzies na forum juz o tym bylo ( pewnie w FAQ )
Na przyklad tu....http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,4598,0.html
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2006, 21:20:52 wysłana przez eddie25 »
AdamOpole
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Sierpnia 2006, 07:16:18 »
przeguby wydaja sie byc dobre (przebieg - 170 000), tak mysle czy jest mozliwosc przenoszenia przez nie ewentualnych drgan ze skrzyni biegów - mysle o luzach na dyfrze dla przykladu. Co do cisnienia to przed dluzsza jazda zawsze je zwiekszam, takze raczej odpada ale sprawdze jeszcze. Luzy na zawieszeniu mialem ostatnio sprawdzane i nic nie wykazaly. Zamienie jeszcze kola z tylu na przód i zobaczymy.
poltec
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Sierpnia 2006, 22:10:41 »
Jeżeli chodzi o przegub wewnętrzny.
Tak więc trzeba chyba zacząć od początku, otóż przegub wewnętrznych składa się z krzyżaka. Przegub ten osadzony jest na półośce, zaś z drugiej strony czyli od skrzyni krzyżak jest osadzony w taki sposób który gwarantuje mu przesów wzdłuż półosi. No i tu jest problem, zużyty przegu wewnętrzny nie strzela przy skręcaniu. Ale za to zmienia położenie na półosi w wyniku luzu na łożyskach, powodując mimosród co powoduję te dziwne wibracje.
Jak się myle to prosze mnie poprawić.
Pozdrawiam, Łukasz
danielo
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Sierpnia 2006, 08:37:52 »
to i ja dorzuce kilka slow....
kupilem fele 16 i bylo super, do czasu az ich nie pogialem. lekko ale jednak. zaczelo drzec. po prostowaniu i ciaglym wywazaniu ciagle to samo - czyli miedzy 100km/h a 140km/h kiera drzala, a przy hamowaniu to juz w ogole masakra. zeby bylo smieszniej przelozenie fel tyl na przod nie wiele pomoglo. w koncu postanowilem zalozyc zimowki na probe i cisza. zadnych drgan. ale coz, za cieplo na zimowki, a i szkoda zeby nowe fele staly w piwnicy. zalozylem, ale nie chcacy zamienilem kola stronami. (do wiadomosci tych, ktorzy zaraz beda krzyczec, ze tak nie mozna mam micheliny, przy ktorych znaczenie ma wewnetrzna i zewnetrzna strona, a nie kierunek toczenia). no i zaskoczenie bo jest duuuuuza poprawa. drga naprawde delikatnie.
poza tym, jezeli fele sa nie oryginalne to powinny miec pierscienie centrujace. jezeli sa one kiepsko dopasowane (czyt. maja luzy) kierownica tez bedzie drgala.
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Sierpnia 2006, 13:44:03 »
Witam!!!
Ja miałem też dziwne drgania gdy przekraczałem bodajże 120km/h. Pochodziły od... krzyżaczka na kolumnie kierownicy. A znajomy mechanik dwa razy przetrzepał całe auto, aż mi się ciepło robiło jak ustawiał je kolejny raz na trzepaczce i próbował nawet wymontowywać magielek. Zacząłem unieruchamiać kolejne elementy układu i sprawdzać resztę i tak sam doszedłem do pewnych wniosków.
W ASO, nie wiem którym bo jeszcze wtedy nie byłem właścicielem auta, urwali śrubę trzymającą wieloklin od kolumny na wieloklinie od przekładni. Nieściśnięty wieloklin miał luz i już. Swoją drogą to zastrzelić takiego "serwisanta" to mało.
Inne drgania miałem od jednej opony. Dawała się wyważać ale nierzetelny "gumolep" nie powiedział, że ma otarcie i uszkodzoną powierzchnię styku z jezdnią. Wyważona i jechała dziwnie. Zmieniłem cały przód (jednej się przecież nie wymienia) i problem znikł.
Teraz luzów ani śladu i do 170km/h nic nie czuć (szybciej nie próbowałem bo psychika mi nie pozwala).
TaTaR
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Sierpnia 2006, 20:20:43 »
U mnie drgania pojawiają się (tak, jak napisałem wyżej), tylko w określonych przedziałach prędkości obrotowej silnika i z reguły przy określonej prędkości auta na danym biegu - 4 przy 90 km/h, 5 przy 110 km/h. Powyżej i poniżej jest OK (lub powyżej częstotliwość jest większa i amplituda drgań mniejsza). Wstrząsy są jedynie lekko wyczuwalne na kierze (innych częsci auta przy tych prędkościach nie macałem ;)). Po wysprzęgleniu, przy prędkości, w której drgania występują, jest spokój. Przy hamowaniu (sprzęgło) z dowolnego speedu jest ok.
Mądra ksiązka podaje, że w okolicy tych obrotów (ok 3000) jest max. moment obr. (silnik 1.6 4a-fe) - być może w moim przypadku więc nie jest to kwestia jakiś luzów w przeniesieniu napędu czy układzie kierowniczym, tylko normalny objaw. Zresztą max. prędkość mojego auta to ponoć 185 km/h, a autko ma już swoje 11 lat.
Być może problemem jest zużycie elementów sprzęgła - kwestia zaniku drgań po wysprzęgleniu, być może jednak jakieś luzy w silniku np. na wale, jak pisał MIkewawa (właśnie Mikewawa, sugerowałeś przeniesienie napędu, być może u AdamaOpole, u mnie raczej odpada).
Co do wcześniejszych wypowiedzi:
- mfrydel: z uwagi na to, że poprzedni właściciel (w zasadzie jego szwagier) kręcił się tym autem dwa razy dziennie przez pół roku po drodze do domu po wioskowej drodze polnej, którą dojeżdżają ciężarówki do tartaku (gość mieszkał w okolicach Olsztyna, gdzie ja dla odmiany mieszkam), to przy zakupie uczciwie się przyznał i cenę opuścił, ale w zawieszenie to ja musiałem niestety zainwestować. drązki kierownicze - wymiana całych (nie tylko końcówki), tylnie sprężyny (pęknięte obydwie na samej górze, przy mocowaniu), łączniki stabilizatorów (wszystkie), tarcze hamulcowe, klocki, szczęki (bębny na szczęście OK), gumowe osłony przegubów, tuleje stabilizatorów (część z tych rzeczy przed przeglądem po pół roku). Przy okazji przegląd całego układu kierowniczego, ustawianie zbieżności, test amorów (były OK). Było jeszcze kilka innych napraw i/lub regulacji, bo auto bez książki i nie wszystko wiedziałem (rozrząd, paski od alternatora i wspomagania, świece, przewody WN), a nie lubię stać na drodze lub jeździć na holu ;).
- danielo: u mnie felgi standard, stalówki (u Mikewawa chyba też, sądząc po zdjęciu), zmieniam opony (zima/lato) u oponiarzy. Na ten sezon letni kupiłem nowe (kierunkowe niestety, więc nie mogę zrobić tak, jak Ty :'(, ale krzyczeć nie będę), wyważyłem, po trzech tysiącach pojechałem sprawdzić ponownie wyważenie (słyszałem opinię, ale nie od mojego "gumolepa", że nowe opony potrzebują się , że tak powiem "ułożyć").
- Auto sunie prosto (samo nie zakręca), luzów na kierownicy nie ma.
- Mechanik, który robił większą część tych napraw to facet, który współpracuje z firmą "Azja auto" (mają normalne ceny, oryginały, zamienniki) i specjalizuje się w japońcach i koreańcach.
Podsumowując, w moim wypadku nie jest to więc raczej zawieszenie czy kierat.
Sorry, miało być krótko, ale znowu nie wyszło ;)
Pozdrawiam Wszystkich
