Autor Wątek: Ekonomizer - przepalona zarowka (F)  (Przeczytany 40425 razy)
diselek
Odp: carina 96 Tdi. migajaca kontrolka swiec zarowych
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Listopada 2007, 21:30:45 »
Witam wszystkich forumowiczow.Mam take pytanie. Podczas jazdy zaczyna mi migac kontrolka swiec zarowych co moze to powodowac? Jak to usunac? :huh:
A moze to wina alternatora? hmmm?
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Listopada 2007, 23:44:25 »
Wina akumulatora to nie jest, do tego modelu taki ma być
freestyler1013
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Listopada 2007, 18:59:42 »
DZieki wszystkim za odpowiedz
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
Odp: Ekonomizer - przepalona zarowka (F) - "sciemniacz" podswietlenia
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Marca 2008, 23:30:52 »
Rozebralem dzisiaj zegary aby wymienic zarowki podswietlajace. Wlozylem cztery nowe 5W. Wszystko pieknie ale niestety po dzisiejszej nocnej jezdzie musze stwierdzic, ze zegary swieca za mocno.
Czy w Waszych autach jest regulacja intensywnosci podswietlenia??
U mnie tego niestety nie ma. Czy bedzie problem z montazem jesli znajde taki potencjometr do regulacji?
Dziekuje i pozdawiam,
Rav
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Marca 2008, 11:49:53 »
w Carinach chyba wszystkich były takie potencjometry, jak regulacja natężenia oświetlenia wskaźników.
U mnie jest w GTi z '92, u ojca w xli z 96 też jest.
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #35 dnia: 30 Marca 2008, 13:17:28 »
Bartek - a gdzie jest ten potencjometr? Przegladalem instrukcje i nigdzie go nie widze. Czy jest przy kierownicy czy przy dzwigni hamulca?
Wyjalem zaslepki przy kierownicy dochodza tam trzy rozne wtyczki o roznych kolorach. Czy to tam jego miejsce?
Pozdrawiam i dzieki za odp.
Rav
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Marca 2008, 13:25:53 »
jest po lewej stronie kierownicy, trochę poniżej linii przełączników (przednich halogenów i nachylenia świateł).
jak będę miał chwile to cyknę Ci fote;)
Szerokości Kuba!
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Marca 2008, 17:01:20 »
nie mogłem juz dopisać do poprzedniego posta..
Szerokości Kuba!
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Marca 2008, 18:53:34 »
ja tez to mam :)
Focus II 1,6 :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Marca 2008, 19:52:57 »
Wszyscy to mamy :grin: ale dywaniki wyszły piknie ;)
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Marca 2008, 22:52:19 »
bartek - dziekuje za zdjecie. Dziekuje Panowie za odpowiedzi.
U mnie tego ustrojstwa niestety nie ma. W miejscu tego potencjometru mam czytnik jakis plytek od alarmu.
Mam za to trzy wtyczki pod zaslepkami: 1.przeciwmgielne, 2.reg podnoszenia swiatel i miejmy nadzieje ze 3. to bedzie reg. oswietlenia deski. Sprobuje poszukac jutro takiego potencjometru - zobaczymy czy go da sie do tej trzeciej wtyczki podpiac.
PS. Czy w Waszych autach tez nie ma linki predkosciomierza...?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Marca 2008, 23:46:38 »
bartek - dziekuje za zdjecie. [..]
spoko:)
telefonem robiłem wiec nie wyszło najwyraźniej, ale grunt, że coś widać :))
prędkościomierz to zdaje sie w Cari byl bez linki, elektroniczny czy cuś :D, we wszystkich wersjach Cari.
Szerokości Kuba!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #42 dnia: 31 Marca 2008, 00:46:42 »
[...] miejmy nadzieje ze 3. to bedzie reg. oswietlenia deski. Sprobuje poszukac jutro takiego potencjometru - zobaczymy czy go da sie do tej trzeciej wtyczki podpiac.
To będzie raczej spryskiwacz reflektorów :)
Do ściemniacza jest bardzo toporna wtyczka dwustykowa w kształcie litery T.
Nie ma.
Pozdro.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #43 dnia: 31 Marca 2008, 22:05:33 »
Dziekuje raz jeszcze. U mnie tej wtyczki nie ma - nie znalazlem jej. Jest zaslepka w miejscu tego potencjometra.
Bede musial troche "przyciemnic" te nowe zarowki.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
kontrolka swiec zarowych - swieci
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Października 2008, 14:58:37 »
Witam, co prawda rzecz stała sie dopiero dwa razy i bez żadnych skutków, ale chciałbym wiedzieć, co sie zaczyna dziać.
A więc, dwa razy mi sie przytrafiło ze podczas podgrzewania świec żarowych przed uruchomieniem kontrolka nie zgasła... Działo się to zawsze po nocy... Auto zapala normalnie, po uruchomieniu kontrolka gaśnie bez problemu i potem jest ok
Zaczęło sie tak dziać po wymianie filtra paliwa (nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie. Wszystko w Cari 2.0 TD
Będę wdzięczny za sugestie.
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
