Autor Wątek: Zawieszenie tylne - wina sprężyn czy amortyzatorów ?  (Przeczytany 2010 razy)
Daretzky
« dnia: 24 Sierpnia 2006, 10:16:07 »
Przy obciażonym tyle auta (bagażnik + jedna osoba z tyłu) przy długich poprzecznych nierównościach prawe tylne koło przyciera o nadkole... Czy jest to bardziej kwestia sprezyn czy amortyzatorów. Ostatnio gwiazdka przechodziła BT i stwierdzono, że tylne amorki cytuję : "powoli się kończą ale jeszcze bez strachu"...  I tak się własnie zastanawiam... od wymiany czego zacząć... Wiem że najlepiej dwie rzeczy na raz ale.... linia ograniczenia budżetowego przebiega nisko  :)
gthug
Odp: Zawieszenie tylne - wina sprężyn czy amortyzatorów ?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2006, 11:41:09 »
jak sprezyna nie jest peknieta, to raczej amorki sa zmeczone
Ankra
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Października 2006, 09:13:40 »
stawiałbym raczej na odkształcenie sprężyny
marcinlublin
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2006, 10:01:11 »
mysle ze sprezyny u mojej starletce tez dobija na dolach a amorki 70%a siedzi strasznie nisko
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2006, 10:36:57 »
Na amorku jest chyba gumowy odbojnik, który po jakimś czasie lubi się rozlecieć w szczególności przy zużytych amorach i sprężynach.
ts_Alpin
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2006, 08:41:37 »
trzeba odkręcić koło(choc nie koniecznie) i zobaczyć czemu siedzi.moze to być spręzyna,amor jak również przegnite mocowanie amorka tudzież spręzyny.wymieniałem u siebie to mocowanie-koszt około 150 zł.Pozdrawiam
