Starlet
Zawieszenie tylne - wina sprężyn czy amortyzatorów ?
Strony: [
Wątek: Zawieszenie tylne - wina sprężyn czy amortyzatorów ? (Przeczytany 2013 razy)
Daretzky
Gość
dnia:
24 Sierpnia 2006, 10:16:07 »
Przy obciażonym tyle auta (bagażnik + jedna osoba z tyłu) przy długich poprzecznych nierównościach prawe tylne koło przyciera o nadkole... Czy jest to bardziej kwestia sprezyn czy amortyzatorów. Ostatnio gwiazdka przechodziła BT i stwierdzono, że tylne amorki cytuję : "powoli się kończą ale jeszcze bez strachu"... I tak się własnie zastanawiam... od wymiany czego zacząć... Wiem że najlepiej dwie rzeczy na raz ale.... linia ograniczenia budżetowego przebiega nisko
gthug
Gość
Odp: Zawieszenie tylne - wina sprężyn czy amortyzatorów ?
Odpowiedź #1 dnia:
24 Sierpnia 2006, 11:41:09 »
jak sprezyna nie jest peknieta, to raczej amorki sa zmeczone
Ankra
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
01 Października 2006, 09:13:40 »
stawiałbym raczej na odkształcenie sprężyny
marcinlublin
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
02 Października 2006, 10:01:11 »
mysle ze sprezyny u mojej starletce tez dobija na dolach a amorki 70%a
siedzi strasznie nisko
marekw
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1064
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
02 Października 2006, 10:36:57 »
Na amorku jest chyba gumowy odbojnik, który po jakimś czasie lubi się rozlecieć w szczególności przy zużytych amorach i sprężynach.
ts_Alpin
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
03 Października 2006, 08:41:37 »
trzeba odkręcić koło(choc nie koniecznie) i zobaczyć czemu
siedzi.moze to być spręzyna,amor jak również przegnite mocowanie amorka tudzież spręzyny.wymieniałem u siebie to mocowanie-koszt około 150 zł.Pozdrawiam
Strony: [
Starlet
