Autor Wątek: spalanie - HELP!!!!  (Przeczytany 79312 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: spalanie - HELP!!!!
« Odpowiedź #120 dnia: 25 Czerwca 2008, 22:26:53 »
nie spuszczałem jeszcze tej substancji z reduktora co zapewne zrobie na dniach. I
Jakiej substancji? Jakiś syf?
grzechuuu
« Odpowiedź #121 dnia: 25 Czerwca 2008, 22:54:56 »
no pewnie ze te małe oddcinki to przyczyna. w 6km  to niewiem czy sie wogole silnik nagrzeje do konca cąły czas na ssaniu parwie (no moze nie cały czas  ale zanim zapalisz to pewnie chodzi z minute pozniej jedizesz i sie dopiero dogrzewa  to na pewno jest skutek taki ze duzo pali ;))
leszekma
« Odpowiedź #122 dnia: 25 Czerwca 2008, 23:17:36 »
dzieki  spróbuje jeszcze wymienic przepustnice bo ponoć ma luzy   i bede szukał dalej. :-)
olo23
« Odpowiedź #123 dnia: 26 Czerwca 2008, 09:50:06 »
srednie spalanie mieszane wynioslo u mnie 10.1 litra (3.0 V6) .  musze to jeszcze potwredzic do konca i zrobic sobie spokojna trase 100km i ile na tarsie przy 100km mi pali.
ja myslicie czy wynik jest dobry?
Wynik rewelacja. Moja V6 spaliła mi 10,5 LPG tylko raz jak jechałem trasę 100 km prędkością 80-90 km/h (ze względu na deszcz i burzę). Ostatnio zrobiłem mały eksperyment i przejechałem 300 km w trybie mieszanym (150 km miasto/ 150 km trasa) nie przekraczając 2500 RPM. Wynik 13,6 l. A przy normalnej jeździe pali mi około 15l LPG w trybie mieszanym więc nie warto jeździć jak stara baba :P
Pozdro.....
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #124 dnia: 26 Czerwca 2008, 20:29:20 »
Okazało sie że sonda mi pada i stąd prawdopodobnie te spalanie,narazie mam wstawiony register(śruba) zanim nie znajde dobrej sondy,zobacze ole mi bedzie paliła na teś śrubie jeśli mniej to wiadomo co było przyczyno.Tylko tak sie zastanawiam jak to jest z uwtawieniem dawki gazu i powietrza jeśli jest wstawiona śruba. :-)
grzechuuu
« Odpowiedź #125 dnia: 26 Czerwca 2008, 21:34:05 »
a jak sie dpwiedziałes ze to sonda? odczytałes błędy z kompa?
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #126 dnia: 26 Czerwca 2008, 21:55:11 »
Taj jak ci pisałem na gg sonda ledwo co dawała znaki życia na odczycie na laptopie wiec wiadomo co jest, teraz mam śrube wstawiono tym czasowo
olo23
« Odpowiedź #127 dnia: 27 Czerwca 2008, 08:48:29 »
Sondę sprawdza się przez badanie oporności podczas jej nagrzewania się. W manualu podany jest przedział w jakim powinna pracować sprawna sonda.
Niger kup tylko oryginał. Ja ściągałem ze stanów. Zamiast 3000 PLN za 3 sztuki w ASO zapłaciłem 700 PLN. DO 2,2 powinny być tańsze no i chyba 2 sztuki. Używanej to nie warto bo trudno znaleźć camry z przebiegiem mniejszym niż 160 tys. km (a taka jest katalogowa żywotność sond).
Pozdro...
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #128 dnia: 27 Czerwca 2008, 21:01:55 »
Tak chyba zrobie widziałem kilka na allegro sond ale nie wiadomo po jakich są przejsciach i jak by działały dalej :-)
as1313
« Odpowiedź #129 dnia: 01 Lipca 2008, 16:04:06 »
Na początku chciałem się ze wszystkimi przywitać bo to mój pierwszy post na tym forum. Zamierzam kupić Camry 3.0 2002r. automat lub 2.4 automat i mam takie pytanie jakiego spalania mogę się spodziewać po tych silnikach. Silniki będą chodziły na gazie (sekwencja). Byłem zdecydowany na 2.4 manual ale, że mam do wyboru tylko automaty to wybór padł na 3.0 (2.4 automat i gaz=lekki muł)sądziłem, że 3.0 będzie pałił tak do 17l gazu ale po przeczytaniu kilku wątków trochę się zdołowałem bo piszecie, że spalanie 3.0 może wynosić ponad 20l. Wiem, że od 2000 r. były nowe silniki 3.0 może one mniej palą ma ktoś jakieś doświadczenia?
Watek scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2008, 08:04:52 wysłana przez SZYMON14 »
olo23
« Odpowiedź #130 dnia: 01 Lipca 2008, 19:43:13 »
Żeby palił ci 20l to trzeba naprawdę ostro gonić samochód. Mój 3.0 na sekwencji pali w mieście 15l więc nie sądzę żeby 2002 miał palić więcej. Wybór dobry 3.0 w automacie. V6 to zupełnie inna kultura pracy silnika niż czterocylindrowego..
Pozdro...
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #131 dnia: 01 Lipca 2008, 19:59:57 »
Olo to ile Ci pali w trasie ? :-)
olo23
« Odpowiedź #132 dnia: 01 Lipca 2008, 20:36:03 »
Na trasie w zależności od stylu jazdy 12-14...
Offline 2.0 XL D-Turbo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #133 dnia: 01 Lipca 2008, 21:25:02 »
Mnie i starszemu Camry 3.0 93 paliła 19 litrów LPG - na fatalnie ustawionej gazowni i silniku z pierścieniami do wymiany, po małym remoncie i dobrych ustawieniach (LPG II gen.) auto paliło ok. 15-16 w mieście i 11,5-13 w trasie. dość ekonomiczne silniki, o ile na gazie... bo na benzynie to jednak już jest konkretny wydatek, szczególnie, jeśli się dużo jeździ...
Camry 2.0 GLi 1989 56tkm
Maxima QX 3.0 1996
Pajero 3.2 DiD 2001
ex- 2.0 XL-D-turbo sedan 1988
ex- 2.0 GLi kombi 1991 - Siostrowóz
ex- LS400 1992 - so long...
as1313
« Odpowiedź #134 dnia: 01 Lipca 2008, 23:19:39 »
Dziękuję za odpowiedzi, więc na bank biorę 3.0 automat  :grin:
