Autor Wątek: spalanie - HELP!!!!  (Przeczytany 79312 razy)
olo23
Odp: spalanie - HELP!!!!
« Odpowiedź #135 dnia: 02 Lipca 2008, 07:58:21 »
Czekamy na fotki w galerii...
Pozdro.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #136 dnia: 02 Lipca 2008, 13:38:09 »
Na trasie w zależności od stylu jazdy 12-14...
Szkoda, że nie widziałem o forum jak Camry kupowałem :-(
olo23
« Odpowiedź #137 dnia: 02 Lipca 2008, 15:26:40 »
Szkoda, że nie widziałem o forum jak Camry kupowałem sad
Nie chce mi się wierzyć żeby 2,2 miała palić więcej niż 3.0. To raczej wina instalacji gazowej. A na benzynie ile ci pali?? Czy wymieniałeś sondy lambda??( źle pracujące sondy mogą zwiększyć spalanie nawet o 20%)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #138 dnia: 02 Lipca 2008, 16:49:10 »
Olo nie chodzi o spalanie :-P Moja pali 8-9 litrów LPG :-) chodziło mi...o pewność wyprzedzania w v6 co 2.2 nie bardzo gwarantuje... :|
olo23
« Odpowiedź #139 dnia: 02 Lipca 2008, 18:33:11 »
no to wszystko gra  :cheesy:
A jeśli chodzi o wyprzedzanie to faktycznie V6 daje świetny komfort...
Zawsze możesz zmienić  :-P
Pozdro...
as1313
« Odpowiedź #140 dnia: 02 Lipca 2008, 20:31:05 »
Fotki wrzucę jak zakupię furkę, tylko powiedzcie jeszcze jakie instalacje gazowe polecacie i ile mogą kosztować? Miał ktoś może zestaw Stag 300 na wtryskach Keihin?
Pozdro
« Odpowiedź #141 dnia: 07 Lipca 2008, 11:20:03 »
Przede wszystkim słyszałem o kiepskiej żywotności głowic VVTi w połączeniu z LPG ;)
Stag300 jest chwalony wszem i wobec.
Wtrysków Keihina raczej nie trzeba polecać, skoro od tylu lat poprawnie pracują w naszych Toykach i innych dżapańskich wynalazkach.
Porozmawiałbym jednak wcześniej z kimś, kto ma VVT + LPG od conajmniej 100kkm.
pzdr
Zgrajek
« Odpowiedź #142 dnia: 22 Października 2008, 14:49:00 »
Witam!
Mam mały problem... mianowicie moja Toyota okrutnie dużo pali. Zdaje se sprawę że 2,5 trzeba czymś nakarmić ale dobre ponad 16l/100 km to trochę przesada  <zolta> wiem, że sonda lambda nie podaje dokładnych pomiarów, mimo wszystko nie sądzę że taka ilość to nie przez to. Może macie jakieś propozycje? co mam z tym zrobić?
P.S. gaz nie wchodzi w grę  :-P
Kolego Zgrajek czy nie łatwiej było by przed założeniem nowego tematu użyć opcji szukaj?
Wątki scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2008, 15:11:37 wysłana przez SZYMON14 »
owca
« Odpowiedź #143 dnia: 22 Października 2008, 15:01:38 »
Może trzeba zacząć od sprawdzenia jakości spalin na maszynie.
Zgrajek
« Odpowiedź #144 dnia: 22 Października 2008, 15:05:07 »
w jaki sposób ma mi to pomóc?
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #145 dnia: 22 Października 2008, 20:36:24 »
Moja camruśia po mieście łyka 14-15L gazu i nie nażekam na jej spalanie natomiast PB 11-13 L w tych granicach. Sprawdz filtr powietrza  :-)
Zgrajek
« Odpowiedź #146 dnia: 22 Października 2008, 21:47:20 »
hmm... oko. podziałam z tym filtrem ale jak jeszcze jakieś propozycje rozwiązania tego problemu mile widziane  <taniec>
« Odpowiedź #147 dnia: 22 Października 2008, 22:02:12 »
Jak na automat, i jazdę po mieście, to pali w normie i nie szukałbym cudów.
Auto coś palić musi, do oszczędności kupuje się 1.4 D4D ;)
Skoro fabryka podaje 14 na 100 dla 3VZ-FE w mieście, to wątpię, żeby podawali mniej dla 2VZ-FE, który jest trochę starszy, a co za tym idzie ekologia nie była brana tak pod uwagę, jak później.
Sprawdź kody, ewentualnie lambdę, filtr powietrza, świece, kopułkę, palec, i jeśli to wszystko nie będzie miało nic do zarzucenia, to się wtedy martw.
pzdr
owca
« Odpowiedź #148 dnia: 23 Października 2008, 13:27:45 »
jesli masz np brudny filtr, albo przytkany dolot to bedzie lal za duzo benzyny wiec sklad bedzie zly, to samo np w  przypadku lejacych wtryskiwaczy, jakiegos zlego wyregulowania czy padnietej sondy lambda itd.
Jesli spaliny sa ok, to jest jeszcze kilka innych czynnikow, ale w wiekszosci przypadkow jest ok i poprostu tyle pali
Zgrajek
« Odpowiedź #149 dnia: 23 Października 2008, 16:12:32 »
nie sądzę że tyle pali bo jakieś 2 miechy temu palił mniej ok 13 14l a teraz 16 to najmniej
