Autor Wątek: spalanie - HELP!!!!  (Przeczytany 79248 razy)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: spalanie - HELP!!!!
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Września 2006, 12:45:09 »
Co 30kkm ?? To w pewnym okresie czasu używania samochodu musiałbym regulować zawory co dwa miechy :D Jak jest gaz to czy 1, 2, 4 generacja gaz spala się tak samo (czyli wyższa temp. spalania etc) i sprawdzenie luzu zaworowego jest ZALECANE, ale uwierzcie, że co 80-100kkm a nie co 30 - za dużo macie kasy ?
Co do hydraulicznej regulacji zaworów- tak skonstruowali silniki a ponieważ miały/mają zalety w postaci trwałości/niskiego spalania (ukłon dla Marcina) to po co mieli poprawiać i je modyfikować ? ZTCP to chyba jeszcze hondzia i misiek mają hydraulikę zaworów.
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Września 2006, 12:49:17 »
noo, wieesz, stypendium socjalne ( zabrane ) i te sprawy... studenci cierpią na nadmiar kasy :D
(ukłon dla Marcina)
dzięki, czuję się zaszczycony...
pzdr
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Września 2006, 12:51:34 »
etz257
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Września 2006, 12:59:16 »
no cóż mam swojego mechanika i wiem że jak nie trzeba robić czegoś w aucie to mi tego nie robi, wiec jeśli on mi mówi że co 30kkm wymienić olej w skrzyni (automat) i sprawdzić zaworki to mu wierze. A tak na marginesie to mój były gazownik nie dopilnował w swoim Leksie zaworków i po 90kkm reomonotwał głowice i zaworki.
A z tą regulacją zaworów to może w piątej generacji co?Ale może ktoś pierdoły pisał
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Września 2006, 13:04:04 »
jakby Pb była po 3zł, to nie myślałbym o gazie ( serio ), no chyba że gaz byłby po 1.30 :)
Była po tyle a LPG wtedy po 1,6 i ... ludzie zakładali LPG. Gdyby zdjęli złodziejskie podatki i PB była po 2 -2,5 to NIKT by nie zakładał LPG, bo i po co. A wtedy dopiero by się sprzedawalo masę paliwa - bo zamiast LPG ludzie by kupowali PB. No, ale tutaj (PL) mysli się o swojej d.. posadzonej na wysokim stołku więc o takiej cenie PB mozemy pomarzyć :(
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Września 2006, 13:08:39 »
to fakt, ale to przecież nie tylko u nas... czesi mają jeszcze droższe paliwo, że już nie wspomnę o niemcach, czy beneluxie...
@etz : 30kkm na olej w automacie? serio? wiem, że trzymam się Haynesa jak głupi, ale tam jest dużo ciekawych rzeczy i piszą co 50kkm zarówno manual jak i automat...
pzdr
etz257
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Września 2006, 13:43:13 »
No ale co 30kkm nie zaszkodzi :) hehehe już wolę wymienic i tak robie od 15-25 kkm rocznie wiec jak wymienie raz na 2 lata (90 zł) to warto miec spokojne życie:)
Maniek a gdzie ty widziałeś ten dział LPG na allegro bo ja nie moge znaleźć.
Marcin przegladałem troche allegro i są interfejsy gazowe od 45 zł. Więc jak masz laptopa to kup coś takiego i będziesz mógł sam kontrolować swoją instalkę:)
Jak już jesteśmy przy gazie to rozśmieszyło mnie kiedyś jak w telewizji pokazywali że gdzies auto sie zapali od izwarcia instalacji elektrycznej. Ale nie to było smieszne, tylko to jak redaktor mówił spanikowanym głosem że dobrze że szybko ugasili bo auto było wyposażone w LPG :) jakby PB nie wybuchała :). Przecież PB prędzej wybuchnie i to z wiekszą siłą. Mam tez książkę w której jest napisane że gaz podczas prób miał zasięg 6 metrów a benzyna 25 czy jakoś tak. No ale trzeba brac poprawke na to co mówią w telewizji :)
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Września 2006, 13:55:34 »
są interfejsy, ale nie do mojej instalki :( czakram już dobrze dba, żeby nikt programami nie handlował, bo by zdechli z głodu, jakby ludzie sami zaczęli stroić...
poza tym skąd laptopa?? :D
co do wybuchania LPG - gadałem z gościem, który ma o tym pojęcie ( tzn jego wiedza kończy się niestety na IIgen, ale do tego miejsca jest dogłębna do bólu... ) i co mówił : że jak zbiornik LPG wybuchnie, to gaz wylatuje pod takim ciśnieniem, że ogień nie ma jak się dostać do środka, poza tym butla LPG jest twardsza niż wszystkie blachy samochodów, i w razie wypadku robi sobie miejsce gnąc wszystko dookoła, a sama nie deformując się za bardzo...
pzdr
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Września 2006, 14:31:08 »
Zmieniałem, zmieniam i będę zmieniał olej w ASB co dwie wymiany oleju więc od 2 * 15 kkm do 2 * 17 kkm (max) Uważam, że mój sposób eksploatacji ASB to sam narzuca.
Do wszystkiego da się zrobić interface - i pewnie do Twojej instalki (Marcin) tez jest - napisz jak się nazywa komputer od LPG i jaka wersja - poszukam..
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Września 2006, 14:50:42 »
kompa mam takiego :
http://www.allegro.pl/item124868667_sterownik_brc_sequent_24_uszkodzony_.html
IF do instalki jest 3, albo 4 - pinowy, kwestia jeszcze dostania oprogramowania, bo IF to ostatecznie by się jakoś dostało...
pzdr
etz257
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Września 2006, 12:03:09 »
Jeszcze jedno co do spuszczania oleiny z reduktora. Zrób to zaraz po jeździe, kiedy reduktor jest gorący, a co zatym idzie oleina jest żadka i łatwo spływa.
Daj znać jak juz sobie poradzisz z autkiem.
Pzdr
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Września 2006, 22:51:59 »
w piątek stawiam na warsztat, i będziemy szukać, znalazłem gościa, który wydaje się uczciwy i w miarę kompetentny, powiedział że są w stanie zdiagnozować co z autem jest... i tego się trzymam... może wymienię od razu ten reduktor, zobaczymy :)
zamelduję się jak tylko coś będę wiedział...
pzdr
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Września 2006, 22:59:40 »
Umów się z nim, że zapłacisz dopiero JAK ZROBI a nie za chęci do pracy i najlepiej postaraj się od razu z góry ustalić widełki płacowe, żebyś się potem nie rozczarował że gość Cię wykosi a nic nie zrobi (co ma miejsce w 90% przypadków)
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Września 2006, 23:01:02 »
no to na pewno, bo już kilka razy dałem się tak naciąć :d
pzdr
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Września 2006, 10:21:03 »
pzdr
Stary czekamy na info !!! Pamiętaj napisz czy udało się znaleźć przyczynę macherowi... Trzymam kciuki !!!
