Autor Wątek: Drgania kierownicy podczas jazdy  (Przeczytany 67712 razy)
MayeKK
« dnia: 26 Września 2004, 22:35:29 »
jak w temacie.......delikatne drgania przy ok. 120km/h, potem znikaja ale wyczuwalne sa lekkie drgania autka...
nowe tarcze brembo s, nowe klocki toyota, kola wywazone ( 16 cali alusy, opony profil 50 - przod nowe ),
ktos mi mowil zeby przesiasc sie na oryginalne 15" i opony o wiekszym profilu to problem zniknie...
aha - gdzie w szczecinie mozna wywazyc kolo na aucie, slyszalem ze shell mial cos takiego robic ale nic...
__________________________________________________
Zmodyfikowałem delikatnie temat wątku...
MaŁy_RaDeK
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2006, 19:27:41 wysłana przez MaŁy_RaDeK »
YOTA
Odp: Drgania kierownicy...
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2004, 06:39:13 »
Zobacz na stronę  www.autobalans.pl
ZACHARY
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2004, 14:06:34 »
jeśli wyważanie kół nic nie da to sprawdzić trzeba stan półosiek i ewentualność błędu w procesie produkcyjnym opony. miałem taki przypadek w zeszłym roku, że auto dostawało wibracji a koła wyważone i nowe opony. serwis dał papier, że z autem wszystko OK i że to wina opon. reklamacja i dostałem nowe opony i...kupa! to samo! dopiero w ASO(ford) w Ełku znaleźli to czego nie widzieli w Warszawie a dali papier :aduh .
werdykt: wywalone krzyżaki na półosiach :asmiliecry ale FoFo miał już (a może dopiero :worried )ok. 140kkm
msjk
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2004, 23:21:46 »
ktory rok masz tej avensis ?? bo w mojej to samo jest .... i nie wiem jak to usunac ... tarcze wymienione, kola wywazone ... felg mam dwa komplety i to samo. ehh :)
MayeKK
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2004, 17:32:08 »
listopad 1999r............
chcialem dowazyc kola na osiach ale w szczecinie nie ma autobalansu.......:(
msjk
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2004, 21:47:21 »
mi tam w serwisach mowia ze to jest wada fabryczna :) i juz sie przyzwyczailem do tego :D trzeba jezdzic ponizej 120km/h :D
MayeKK
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Września 2004, 23:24:04 »
ponizej 120 ? :(
kurcze jeszcze nie probowalem :P
Artoone
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Października 2004, 13:22:36 »
Mi tak bije ale przy hamowaniu ,winny jest felerny okład hamulcowy.
Nygus
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Października 2004, 16:30:55 »
normalka.
feler modeli sprzed liftingu (2000).
przyzwyczaj się;)
MayeKK
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Października 2004, 17:48:36 »
hmmm zmienilem tarcze i bije duzo slabiej ale jednak.......chcialem jeszcze dowazyc kola na aucie ale nie mam gdzie :(
co moze poleciec przy takich wibracjach ? szybciej zuzyje sie ukald zawieszenia/kierowniczy.....
YOTA
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Października 2004, 06:41:43 »
Cześć
  "Fachowcy" twierdzą ,że jeżeli po wymianie tarcz odczuwa siębicie , to znaczy,że wymianę
  tarcz wykonano nieprawidłowo. ALE   ŻADEN  MĄDRALA   :evil:  nie powiedział jak to zrobić   prawidłowo.
   Pierwsze posypią sięłożyska kół  :(
baniak
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Grudnia 2004, 11:18:16 »
Rozwiazania sa 2:
1. jezdzic ponizej 120km.h
2. rozpedzac sie do 140km.h tak szybko zeby tego nie odczuc przy 120km.h.
Ja preferuje 2 sposob bo do pracy mam 25 km wiekszosc trasa E7. Ale zauwazylem ze raz to bicie jest wieksze a raz prawie wcale. zwlaszcza jak mocniej przyhamuje skrecajac w prawo.
A co do tego ze po liftingu tego nie ma to nieprawda. Kumpel w pracy ma sedan z 2001 r. i to samo. Moze troche slabiej ale widze jak mu kierownica lata.
Najciekawsze jest to ze w serwisie toyoty (Romanowski-Kielce) tez nie potrafia tego rozwiazac. Moim zdaniem to jest wada fabryczna. :asmiliecry
pzdr
henwac
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Grudnia 2004, 12:06:41 »
Proszęsprawdzić przekładnięoraz kolumnękierowniczą-czy nie ma luzu.Ja mam na te elementy chyba wieczną gwarancję(były wymieniane wielokrotnie)
luc
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Grudnia 2004, 12:18:34 »
Cześć
tarcz wykonano nieprawidłowo. ALE ŻADEN MĄDRALA  nie powiedział jak to zrobić prawidłowo.
Musi być dobrze oczyszczona powieszchnia pod tarczą.
baniak
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Grudnia 2004, 12:57:11 »
Cytat: henwac
U mnie to tez  sprawdzali! Luzow brak.
