Autor Wątek: Drgania kierownicy podczas jazdy  (Przeczytany 67729 razy)
Misiak-007
Odp: Drgania kierownicy podczas jazdy
« Odpowiedź #75 dnia: 15 Maja 2007, 22:26:41 »
Ja mialem z jednej strony 5g a z drugiej 20g wiec troche to dalo. A co do problemu to dzieje sie to przy hamowaniu czy jezdzie bo to tez jest roznica. Np mi trzesla sie kierownica tylko przy hamowaniu i przy ostrym ruszaniu. A podczas jazdy nie.
Opisz swoj przypadek to moze cos na to poradzimy wszyscy razem ;>
skura11
« Odpowiedź #76 dnia: 15 Maja 2007, 22:30:19 »
cześć
mi drgania pojawiaja się tylko podczas szybkiej jazdyod ok 100/110 do 120km/h i znikają, do 180 jedzie jak po torach . . .
Przy hamowaniu wogule nie czuje drgań
Grzegorz
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2007, 22:44:31 wysłana przez eddie »
Misiak-007
« Odpowiedź #77 dnia: 15 Maja 2007, 23:13:14 »
A wiec wywazanie kol na samochodzie przeprowadza sie przy predkosci ok: 120km/h poniewaz jest wtedy najwieksza rotacja kola. W twoim przypadku jest to samo wiec:
 * Napompuj kola wedlug indeksu Toyoty czyli po 2,2bar z przodu i 2bar z tylu. Proponuje Ci to zrobic jako pierwsza czynnosc poniewaz ona nic nie kosztuje a moze mic wplyw na obracajace sie kolo.
 * Jesli nic to nie dalo to mozesz wywazyc kola w ten sposob ktory ja zastosowalem, czyli na samochodzie
 * Jesli nadal nic to trzeba szukac w ukladzie hamulcowym i zawieszeniu czyli wymiana amortyzatorow i odpowietrzenie ukladu hamulcowego oraz zmiana tarcz wraz z dociskami ;>
Ale to juz w ostatecznosci.
Pozdrawiam Łukasz
skura11
« Odpowiedź #78 dnia: 15 Maja 2007, 23:19:17 »
Dzięki
jutro napisze jaki efekt przyniesie sprawdzenie i wyrównanie ciśnienia w ogumieniu jak również ponowna wizyta na stacji diagnostycznej ...
pozdrawiam
skura11
« Odpowiedź #79 dnia: 16 Maja 2007, 21:11:32 »
CZeść Wam
i nic sie nie zmieniło sprawdziłem ciśnienia w oponach było prewidłowe, ponowne " doważenie " kół bez zdejmowania 0,0.
Ale zauważyłem jeszcze coś , jak sobie tak jadę i gwałtownie nacisnę na pedał gazu to robią się takie drgania że całym samochodem telepie i rozchodzi się to . . . od prawej strony samochodu. . .
Grzegorz
Misiak-007
« Odpowiedź #80 dnia: 16 Maja 2007, 22:01:44 »
Hmm... moze przeguby, albo lozyska
skura11
« Odpowiedź #81 dnia: 16 Maja 2007, 22:16:24 »
juz sam nie wiem gdzie mogę jeszcze podjechać i kogo spytać !
Misiak-007
« Odpowiedź #82 dnia: 16 Maja 2007, 22:55:06 »
Masz dziwny przypadek. Ale napewno ktos z forum ci pomoze. Albo sprzedaj niech ktos sie inny martwi ;>
prusiak
« Odpowiedź #83 dnia: 17 Maja 2007, 07:46:54 »
Witaj
No tak obserwowalem to co piszesz i wkoncu opisales dokladnie moj przypadek.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=1245.msg149842#msg149842.
Tez mam takie drgania. Prawdopodobnie jest to wina zuzytej poduszki pod szkrzynia biegow. Ja wlasnie zamowilem taka poduszke i jak bedzie dobrze napewno sie odezwe. Ja te drgania/wybracje mam od roku czasu, ale jakos tak nie moglem sie zebrac zeby sie wziac za to wziac.
Badz cierpliwy, zdam relacje.
Pozdr.
skura11
« Odpowiedź #84 dnia: 17 Maja 2007, 23:39:33 »
Cześć
masz rację muszę to sprawdzić ale czekam również  na twój efekt po wymianie poduszki ( chyba że ja to zrobię wcześniej ) .
Dziękuje za wskazówkę,
Grzegorz
gowin
« Odpowiedź #85 dnia: 06 Czerwca 2007, 16:42:45 »
Jeśli ktoś z Opola ktoś ma ww.  Niech da znać. Postaram się pomóc! Pozdro!
skura11
« Odpowiedź #86 dnia: 06 Czerwca 2007, 21:43:22 »
Cześć
A co proponujesz ?
Łukasz-AVE
« Odpowiedź #87 dnia: 07 Czerwca 2007, 10:29:22 »
jest ktos z opola ;) a wlasciwie okolic  a w jaki sposob chcesz pomoc?
gowin
« Odpowiedź #88 dnia: 08 Czerwca 2007, 09:17:13 »
Na drgania kierownicy w 95% skuteczne jest doważenie kół na samochodzie z dużą dokładnością. Drgania przy hamowaniu czasami pomaga, a czasami nie. Jest to zależne od tego czy problem powoduje układ jezdny samochodu, czy też hamulcowy. Jeśli ktoś zainteresowany proponuję kontakt na priv. Pozdrowienia!
comora
« Odpowiedź #89 dnia: 08 Czerwca 2007, 09:48:46 »
[...] Jeśli ktoś zainteresowany proponuję kontakt na priv. Pozdrowienia!
kurde. nie rozumiem, co to za dziwne tajemnice.
usługi jakieś sprzedajesz, że tak się czaisz? napisz wprost, bo zachowujesz się jakbyś więcej wiedział (jak nasi rządzący)...
