Autor Wątek: Akumulator-Alternator  (Przeczytany 2778 razy)
Ungox
« dnia: 16 Września 2006, 16:51:59 »
Witam Wszystkich
Mam pytanie padł mi akumulator, a właściwie go zagotowało najgorsze jest to, że niecały rok temu go kupiłem. Przyczyną jest zapewne altelnator bo daje za duży prąd i mam pytanie czy regulator napięcia znajduje się w alternatorze czy jest on usytułowany poza nim. Jak myślicie da się to naprawić czy szukać nowego alternatora ?
Pozdrawiam Ungox
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2006, 09:42:47 wysłana przez Ungox »
Offline gruszek
  • Wiadomości: 64
Odp: Akumulator-Altelnator
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2006, 18:49:00 »
Z tego co wiem od mechanika to w środku   :( i wyślę Ci na priva tel do niego . Powołaj się na TKP ;D
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2006, 20:16:16 »
Tak jest na 100% w alternatorze, osobno był tylko w dużych fiatach, żukach itp.
Ja bym sprubował naprawić bo za alternator trzeba położyć jakieś 200zł.
Ungox
Odp: Akumulator-Alternator
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2006, 19:53:52 »
Dziękuję za informacje.Mam jeszcze jedno pytanie: jaki prąd ładowania powinien dawać sprawny alternator ?
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2006, 22:47:33 »
Około 13,8V +/- 0,5V
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2006, 12:09:32 »
Ja bym raczej powiedział, że 14,1 do 14,4 V, jak miałem 13,9 V w polonezie to akumulator był ciągle niedoładowany.
lackyluk
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2006, 14:05:37 »
Polonez to na innym forum. W Carinie powinno być napięcie ładowania 13,8V.
Ungox
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Września 2006, 18:33:54 »
Też bym się skłaniał do 13,8 bo na gwarancji od akumulatora napisali, że jeśli prąd ładowania przewyższa 14,3V to gwarancji nie uznają. Alternator zamówiłem używany w Łodzi bo za naprawę powiedzieli więcej niż ja kupię używany. Podobno regulator napięcia Boscha jest cholernie drogi. Dam znać jak się spisze nabytek.
Pozdrawiam Ungox
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2006, 19:58:27 wysłana przez ayrsen »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Września 2006, 21:25:50 »
Taka techniczna uwaga: nie sprawdzisz jaki alternator daje prąd łądowania (A), bo to zależy od włączonych odbiorników i stanu nałądowania akumulatora. Sprawdzisz tylko miernikiem najlepiej przy odpalonym silniku na zaciskach akumulatora jego napięcie (V). Zmierz na wyłączonych odbiornikach a potem włącz światła i daj większe obroty. Jeśli spadnie np do 13, to padnięty.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Ungox
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Września 2006, 20:25:34 »
Jestem już po montażu (trochę się naszarpałem) i za sugestią dgolf sprawdziłem też miernikiem napięcie ładowania na zaciskach akomularotai tak: jak wszystko jest wyłączine i silnik pracował na wolnych obrotach to wynik wynosi 13,98, a gdy włączyłem światła, radio, dmuchawę, ogrzewanie szyby i dodatkowo załanczał się wentylator od chłodnicy to napięcie spadało do 13.67 a po chwili podskakiwało na 13,96 przy obrotach w okolicach 2500. Więc wygląda, że moja Carinka znów jest zdrowa  ;D ;D ;D
Pozdrawiam i dziękuję za porady  Ungox
