Autor Wątek: Gasnie silnik  (Przeczytany 13878 razy)
Nikolas
Gasnie silnik
« dnia: 28 Września 2004, 00:13:42 »
Dzis miałem dziwne zdarzenie, które pojawiało się4 razy..otóż dojeżdzając do kolejnych swiatel na 4 biegu hamowałem i wcisnołem jak zwykle sprzęgło aby wżucić na luz i nagle zapaliły siękontrolki ::szczena:: mysle co jest ::szczena::  ::szczena:: ...okazało sięże zgasł mi silnik...pomyslałem że może 4 bieg mi nie wyskoczył i przez to silnik zgasł, dalej na następnych swiatłach ta sama sytuacja ale upewniłem sięze bieg już był na luzie, więc oco chodzi...sprawdziłem antynapad...wszystko gra, pojechałem dalej i nic...nagle po kilku minutach jazdy znowu podczas hamowania, dojeżdzając do swiateł na luzie - silnik zgasł, odpaliłem i pojechałem do domu....ale nic mi nie przychodzi do głowy co to może być??? :aconfused
Mysle może obroty mam za nizkie i podczas chamowania mi gaśnie,  a może to wogule coś innego :roll:
Jak myslicie co to może być?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Gasnie silnik
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Września 2004, 09:53:34 »
nie mam pojecia - ja mialem tak RAZ!! zupelnie bez powodu - wjechalem na rondo na luzie - i autko zgaslo!!! zreszta mi zgaslo wtedy wszystko - wylaczylo se radio itd!!
mialem ta sytuacje tylko raz - nawet nie jechalem do ASO! bylo to z rok temu - teraz wszystko ok!! ale tez jestem cieaw dlaczego!?!:/
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Bisua
Gasnie silnik
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Września 2004, 10:30:21 »
jakby to był gaz to by sprawa była łatwiejsza :)
a Nik jak ci zgasł to było czuć jakby sie zadławił czy po prostu płynnie bez jakichkoliwek oznak silnik sie wyłaczył
Nikolas
Gasnie silnik
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2004, 10:36:30 »
Cytat: Bisua
Własnie cichutko i płynnie zgasł że nawet nie zauważyłem że silnik zgasł - tylko jak te kontrolki sięzapaliły to było wiadomo :roll:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Gasnie silnik
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2004, 20:38:36 »
no ja mialem tak samo!! nawet nei skapowalem ze radujko przestalo grac! wrzucilem 3jke puszczam sprzeglo daje gazu a tu kupa - dopiero sie skapnolem ze sielnik nie pracuje!:/
w begu zapoalic nei moglem - a tylko jka stanolem - kluczyk na off i odpalil potem bez problemu!!
u mnie tylko raz sie tak na szczescie zrobilo!:)
Offline adam
  • Wiadomości: 136
Gasnie silnik
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Września 2004, 20:40:38 »
A gdzie ostatnio tankowałes? Może paliwko zabrudzone.Miałem taki przypadek.
  POZDRO.
dEF
Gasnie silnik
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2004, 20:57:00 »
hehe, mialem to samo wyjezdzajac z bemowa. Dwa swiatla tak bylo. Patrze obroty spadaja i pyk - silnik milknie. Odpalam, patrze znow spadaja, to zaczynam podbijac troche obroty gazem, na nastepnych swiatlach bylo ok.... moze cos sie z ssaniem pokrzaczylo...
Nikolas
Gasnie silnik
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Września 2004, 00:02:52 »
No własnie miałem V-Povera 99+ ale dokładnie po Bemowie samochód stał i wczoraj dopiero jak jeżdziłem to takie coś sięwydarzyło - faktycznie jak by obroty spadały i gasł :bojjjjjjjjjj ale dziś już wszystko Ok :roll:
Nie wiem co to było?? :roll:  :bojjjjjjjjjj
dEF
Gasnie silnik
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Września 2004, 00:14:57 »
tez mialem V-Powera 99+........ moze nam czegos do bakow dosypali na Bemowie ;)
Nikolas
Gasnie silnik
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Września 2004, 01:04:17 »
Cytat: dEF
Całkiem możliwe :roll:  :evil:
serwisSJ
Gasnie silnik
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Września 2004, 09:34:23 »
Ja proponuje dokładnie wyczyscic przepustnice i powinno pomóc. pozdrowienia
JaryÂś
Gasnie silnik
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Września 2004, 16:51:22 »
źle sie dzieje ..nie dobrze...moze zapowietrzony?nie miales ostatnio rezerwy?
Bisua
Gasnie silnik
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Września 2004, 18:12:47 »
a co wam mogli dosypać ??
CoOljaCk
Gasnie silnik
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Września 2004, 18:56:01 »
zwroccie uwage na przepustnice a w szczegolnosci na mechanizm odpowiedzialny za utrzymanie wolnych obrotow. jezeli macie pozakladane stozki etc bardzo prawdopodobne jest to ze w jej kanalach jest troche osadu.
mogla sie tez w jakis sposob uszkodzic przepustnica. np jakis luz na zebatkach silniczka krokowego (jezeli takowy tam sie znajduje) co moze doprowadzic do zadlawiania sie silnika na wolnych obrotach
Alfa Romeo (np 147  etc.) tez od czasu do czasu gasna silnika na wolnych obrotach - czyszczenie przepustnicy wystarcza w tym przypadku. wiec prawdopodobnie jest to tylko zanieczyszczenie :aduh
wwtcka
Gasnie silnik
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Września 2004, 19:54:04 »
a jest wogóle jakiś mechanizm regulujący wolne obroty? pytam z ciekawości :)
