Autor Wątek: Paliwo - 95 czy 98? I co lepsze dla VVT-i...  (Przeczytany 109426 razy)
Jackal
« dnia: 28 Września 2004, 16:45:36 »
Czy warto?
Silnik benzynowy pracuje najlepiej na paliwie o założonej przez konstruktorów liczbie oktanowej. Tymczasem koncerny olejowe namawiają klientów do kupowania paliw o jak najwyższej liczbie oktanowej.
Liczba oktanowa* (LO) określa odporność paliwa na spalanie detonacyjne. Im wyższa, tym paliwo odporniejsze na takie spalanie - nadaje siędo silników o wyższym stopniu sprężania, a więc wydajniejszych od tych z niskim stopniem. Powszechnie sądzi się, że lepiej stosować paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, nawet w tych silnikach, które tego nie wymagają.
Nie wszystko złoto, co sięświeci
Dave Muscaro, zastępca głównego konstruktora silnika "small block" LS2 (stosowanego m.in. w chevrolecie corvette) wskazuje, że LO mówi tylko o szybkości spalania, czyli odporności na spalanie stukowe. Paliwa o niższej LO szybciej spalają sięniż te o wyższej. Według Muscaro oznacza to, że zimą, przy niskich temperaturach łatwiej jest uruchomić silnik stosując paliwo o niższej LO. Dodaje też, że dla większości kierowców ważniejszy od LO jest driveability index (DI) , czyli ile procent paliwa wyparuje w danym czasie i temperaturze. Z badań paliw przeprowadzonych przez GM w USA wynika, że paliwa o LO 98 mają zazwyczaj wyższe DI, czyli trudniej je spalić, co może oznaczać zimą trudności rozruchowe.
Mikroprocesor opóźni
Michael Jung, jeden z członków zespołu przygotowującego turbodoładowany silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny (TFSI) Audi wyjaśnia: "200-konny silnik TFSI Volkswagena przystosowaliśmy do spalania 98-oktanowej benzyny, ale może on pracować też na paliwie o LO 95. Wtedy mikroprocesor sterujący pracą silnika opóźnia zapłon. Natomiast nie widzężadnych korzyści z tankowania np. 100-oktanowej benzyny. Aby klient je odniósł, musielibyśmy zaprojektować silnik do spalania takiej benzyny".
Zależy od ceny
Drogie, wysokooktanowe benzyny zawierają znacznie więcej dodatków (np. myjących lub zapobiegających spienianiu) od tańszych odmian. Dave Muscaro przyznaje, że silniki pracujące na takim paliwie mogą być czystsze od tych otrzymujących standardowe paliwo. W warsztatach serwisowych stosowane jest paliwo o wzbogaconej dawce dodatków myjących, którego zadaniem jest wymycie silnika i usunięcie nagarów bez jego rozbierania.
(Rzepa/Andrzej Przysiecki)
Liczbęoktanową (LO) dla danego paliwa określa sięna podstawie porównania do mieszaniny paliw wzorcowych: izooktanu (LO 100) i n-heptanu (LO 0). Na przykład paliwo o liczbie oktanowej 95 odpowiada mieszaninie 95 procent izooktanu i 5 procent n-heptanu.
Quest_21
Odp: Paliwo - 95 czy 98? I co lepsze dla VVT-i...
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2005, 16:09:58 »
Nie wiem czy byl gdzies juz ten temat(nie moglem znalezc) wiec pytam uroczyscie   :)
Jakie paliwo jest najlepsze do benzynowego Yarka, konkretnie 1.3 2004 r.? V-Power na Shellu czy moze BP? Co polecacie, na jakim ma najlepsze osiagi, kulture pracy, na ktorym jest najmniejsze zuzycie?
mikson
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2005, 16:23:06 »
ja tankuje na bp ultimate 95 generalnie, jezdzi okey, ponoc bezsiarkowa, tak jak na statoilu i na orlenie teraz wprowadzili verve,, na szelu tankowalem ale wcale racing99 nie powala,, wiesz zasada jest taka jak zatankujesz normalne nie kombinowane to nasjlapsza oktanowosc cie zadziwi i  bedzie dobrze jezdzil  i tyle,
Szymon_Elblag
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2005, 16:49:52 »
Ja tankujęON, zwykle na Neste, ale zamierzam przymierzyć siędo BP. Shella nie lubię, bo tam tankuje pracownik stacji, a ja nie znoszę, gdy ktoś mi w dziuręwsadza. Sam sobie lubięwsadzać...  :D
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2005, 19:49:48 »
Cytat: Szymon_Elblag
wystarczy powiedzieć: NIE DZIÊKUJÊ i samemu zatankować .... (ale powód wymyśliłeś)
ja tankuje na Orlenie i (sławetnym) Ełckim BP
Spro-ket
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2005, 22:59:02 »
Cytat: Quest_21
a ja polecam lekturęwieeeeelu podobnych tematów   ;)
stuknij > szukaj <
wpisz tekst " najlepsze AND paliwo " i otrzymasz :   > wynik <
Temat morze ...   ;)
janmor
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopada 2005, 23:04:48 »
Ehh dobra przeniosłem temat tutaj i do niego bedzeimy doklejali inne   :roll:
Oakhallow
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2005, 18:32:21 »
Cytat: mikson
Oj to coś chyba nieuwaznie tankujesz. Ultimate jest tylko 98 i ON. I rzeczywiście jest bezsiarkowa. Ja tankujęją odkąd BP ją wprowadziło i zauważyłem że pierwsza kreska gaśnie ca o 10km później, a silnik chodzi troszkę"równiej".
Oakhallow
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopada 2005, 15:28:19 »
bp ultimate naprawde godna polecenia benzynka  :athunbsup   polecam, no i naprawde czyć jak by autko było troszeczke mocniejsze :twisted:
Spro-ket
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopada 2005, 01:13:16 »
Cytat: Oakhallow
Dotyczy  Pb95 + LPG
Jak wcześniej gdzieś tam wspomniałem ...
Nabrałem zaufania do BP   ;)
Autko faktycznie płynniej idzie , a mam babcięktóra która swoje juz wyjeździła.
ps.
porównywałem do paliw z innych markowych stacji (miasto+trasa).
janmor
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopada 2005, 09:40:55 »
Właśnie dzisiaj jade na stację, umyje sobie autko a właściwie samo sięumyje   :tonguepop   i chyba Shell   :chmmm
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Listopada 2005, 09:51:38 »
we wszelkiego rodzaju "wtryskach" bardziej jest odczuwalna różnica niż w mojej "motopomie"  :wink:
jedynie jak zatankuje naprawdęcoś shitowego to czujęże nie jadę
ale generalnie to shell... sporadycznie BP
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Listopada 2005, 10:09:14 »
Najlepsze jest BP ultimate a reszta to kicha
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
zyzolek
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Listopada 2005, 19:56:10 »
A ja tam nie czuje zadnej roznicy miedzy BP, SHELL, Jet czy Stat Oil.
Czuje tylko mala roznice miedzy 95 a 98. Staram sie tankowac tylko 98.
To sa chyba tylko psychologiczne mity, ze BP lepsze od shella lub odwrotnie.
Carewicz
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Listopada 2005, 12:06:54 »
Przestańcie siępodniecać, nie ma najmniejszej różnicy czy tankujecie 98 na BP czu Shelu czy innym wynalazku. Różnica może byż odczuwalna (pod warunkiem, że stacja nie wygoniła oktanów) między 95 a 98. Jedynie Slovnaft i Neste zciągają benzynędo swoich stacji spoza Polski pozostałe benzyny są z jednej "rozlewni" dlatego o wyborze stacji może jedynie decydować subiektywna ocena tankującego a nie jakość paliwa. Osobiście polecam Slovnaft.  :athunbsup
