Autor Wątek: Paliwo - 95 czy 98? I co lepsze dla VVT-i...  (Przeczytany 109419 razy)
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
Odp: Paliwo - 95 czy 98? I co lepsze dla VVT-i...
« Odpowiedź #90 dnia: 09 Marca 2007, 20:10:40 »
a ja się zastanawiam co wpłynęło na niższe spalanie w Yarisie od ostatniego tankowania...
tankowałem Pb95 (zwykłą z BP). Pierwsza kreseczka na wskaźniku paliwa (kto ma Y wie o co chodzi ;) ) znikała po około 85-90km... jazda spokojna. Ostatnio ocieplenie, wyjezdziłęm zbiornik do pierwszego mignięcia rezerwy (czyli 10l/45l zostało ;) ) i zalałem BP Ultimate 98 do pełna.
Od momentu zalania bardzo go ciągam na wysokich obrotach, to się z kolegą "mierze" na różnej długości odcinkach, to poprostu walcze w miejskiej dzungli i od tankowania przejechałem 105km a ciągle wskazuje pełny :) nie wiem od czego to zależy, bo tak jak mówie - ostatnio bardzo często redukuje, bardzo często doprowadzam do 5-6k rpm... same temperatury też aż takiej różnicy nie powinny chyba robić... może to wpływ paliwa? a może ten mały benzyniaczek lubi aż tak wysoko się kręcić?
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #91 dnia: 09 Marca 2007, 20:51:04 »
Benzyna jak benzyna nie ma znaczenia OT
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #92 dnia: 10 Marca 2007, 03:46:41 »
A ja tam leję na Carrefour lub Neste i jestem zadowolony po miescie mam 8,3L na kompie :icon_pray:
Jak na Komara do duzo troche  :oops:  :oops:  :oops:
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #93 dnia: 10 Marca 2007, 09:42:43 »
Witam!
    Obecne ceny zmusily mnie do powrotu i tankowania 95. Co ciekawe na 98 palil mi wiecej srednio ok 5,6
a wczesniej na 95 5,2. Zobaczymy co terz bedzie sie dzialo :oops: :oops:.
Yaris 1.3 2005 r., Auris 1.6 2010 r., Auris 1.3 2012 r.
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #94 dnia: 12 Marca 2007, 21:39:22 »
nie rozumiem tego samochodu... :) 6,7 spalił mi przy spokojnej jezdzie, a zalałem BP Ultimate 98 i naprawde go cisnąłem... nie było odpalenia żeby nie doszedł do 6k rpm i spalił... 6,26 (tylko po Warszawie)... Rozumiem - cieplej... ale żeby aż taka różnica - niemożliwe...
Takie spalanie jest git... 55zł za ponad 200km i to zalany porządnym paliwkiem... pasi :)
Pakis
« Odpowiedź #95 dnia: 21 Marca 2007, 23:45:54 »
Panowie czy zalejecie 95 czy 98 auto bedzie spalało wam tyle samo paliwa. Mocy tez wam nie przybedzie. Starsi koledzy z uczelni robili doswiadczenia. Róznice w mocy były pomijalnie małe -w granicach błedów pmiarowych.
Byl badany silnik z Fiata CC 900, moc a własciwie moment byl badany bezposredni na wale. Silnik mial stala predkosc obr. i stale obciazenie, a waga elektroniczna sama dokonywala pomiaru uzycia paliwa
Lejac 98  jedynie mozecie uzyskac wieksza kulture pracy, mniejsze zuzycie silnika itp- zreszta dakladnie sam nie wiem- a jak na razie kazdy produkowany silnik zadowala sie 95 oktanami i to im wystarcza zeby nie bylo spalania stukowego, chyba ze sami zwiekszacie stopien sprezania i robicie tam jeszcze jakies inne modyfikacje
Wasze roznice w spalani wynikaja z faktu ze nie jezdzicie zawsze w tych samych warunkach (temperatura, cisnienie, wilgotnosc powietrza) i nigdy tak samo nie naciskacie na gaz:)
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« Odpowiedź #96 dnia: 22 Marca 2007, 08:35:40 »
Rozmawiałem w ASO z człowiekiem o paliwach, powiedział że komputerki nie rozpoznają co to za paliwo lejemy.
Zalecił raz na "jakiś czas" zalać dobre paliwo w celu oczyszczenia silnika.
1. GT 86 Biała Perła
2. Żonowóz - Ave III 1.8
owca
« Odpowiedź #97 dnia: 22 Marca 2007, 10:04:54 »
noo taa, tylko ze badali silnik w ktorym nie ma czujnikow spalania stukowego,wiec rzeczywiscie ani przyrostu mocy ani spadku spalania nie zaobserwowali. wielkie mi odkrycie
wojti
« Odpowiedź #98 dnia: 22 Marca 2007, 10:14:05 »
Śledząc na przestrzeni lat testy paliw na różnych silnikach zaobserwowałem, że po pierwsze im bardziej prymitywny silnik tym bardziej jest podatny na przyrosty mocy i momentu z powodu lepszego paliwa. Poza tym w zarówno przy nowoczesnych jednostkach jak i "prymitywach" przyrosty (czasami również straty) są znikome i mieszczą się w granicach błędu pomiaru...
belgrano
« Odpowiedź #99 dnia: 22 Marca 2007, 10:52:44 »
Ja tankuje różne 95 i nie widze róznicy, komp daje zawsze podobne wskazania.
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #100 dnia: 22 Marca 2007, 12:17:39 »
98 daje lepsza kulture pracy. Moc bez oppowiednich regulacji powinna byc mniejsza bo 98 spala sie mniej gwaltownie (wieksza odpornosc na spalanie stukowe) i auto powinno wiecej palic (jest mniej energetyczne). Jak chcecie wieksza moc (i tak niezauwazycie) mniejsze spalanie, czystszy silnik to wystarczy lac 95 premium tzn suprema ultimate vpower itd
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Pakis
« Odpowiedź #101 dnia: 22 Marca 2007, 14:51:22 »
OWCA napisz mi w jakich autach sa czujniki spalania stukowego i gdzie sa zamontowane. Bo juz nie jeden silnik rozebrany widzialem, ale z takim czujnikiem sie nie spotkalem ( moze mam pecha)
A jak jet spalanie stukowe to trzesie calym silnikiem i zawory tak ładnie graja:)
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #102 dnia: 22 Marca 2007, 18:07:10 »
No np. w ..... Yarisach   :cheesy: jest czujnik spalania stukowego,przykrecony do kadluba silnika.
Spalanie stukowe wcale nie objawia sie "graniem" zaworow - w dwusuwach tez przeciez wystepuje a zaworow w nich nie ma.
Tak samo nie trzesie z tego powody silnikiem.
Zakladajac ze przy Pb95 spalanie stukowe nie wystepuje, to wlanie benzyny o wiekszej LO i tak nic nie zmienia tzn. sygnal z tego czujnika jest dokladnie taki sam i nie spowoduje wtedy zmiany kata wyprzedzenia zaplonu w stosunku do Pb95.
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2007, 18:57:36 wysłana przez etom »
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #103 dnia: 23 Marca 2007, 10:31:33 »
Racja - zeby byl jakikolwiek efekt 3eba by nowe ustawienia w kompie.
Pakis
« Odpowiedź #104 dnia: 23 Marca 2007, 12:04:54 »
No i znowu sie czegos nowego dowiedzialem- dzieki Owca
Wiesz moze cos wiecej o tym czujniku, albo gdzie idzie zasiegnac wiecej informacji o nim?
