Autor Wątek: Jak odkrecić skorodowane śrubki? (F)  (Przeczytany 19846 razy)
mjr
« dnia: 30 Września 2004, 10:29:25 »
Skorodowaly mi srubki trzymajace klosze podswietlenia tablicy i to tak bardzo, że nijak nie idzie nawet znaleść kształtu rowków pod śrubokręt.
Troche je oskrobalem z rdzy ale nie wiem co dalej? Jakaś chemia? Jakieś mechaniczne lub inne metody?
Zanim sięgnępo wiertare (aczkolwiek w kombiaku nie jest to sprawa prosta żeby dobrze z nią podejść) chciałbym zastosować mniej drastyczne patenty.
Macie jakieś pomysły?
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2008, 14:55:14 wysłana przez Janmor »
piwo
Re: Jak odkreciæ skorodowane ¶rubki?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Września 2004, 10:36:09 »
Cytat: mjr
Ogolno znanym srodkiem na tego typu przypadlosci jest Coca Cola... :D  Sprobuj tez uzyc WD-40, na opakowaniu producent zapewnia ze sluzy takze do odkrecania skorodowanych srub.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Jak odkreciæ skorodowane ¶rubki? (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Września 2004, 10:38:24 »
Hmmm... Śrubki tam są na krzyżaki. Podłub cienkim śrubokrętem, powinieneś  odtworzyć coś na kształt rowków. Rdza potrafi sięnieźle utwardzić. Zacznij od środka śrubki - tam na pewno musi być dołek, a potem rozdłubiesz na boki.
Cholera, nie pamiętam, czy wchodziły na tyle głęboko, żeby złapać je od drugiej strony po wyjęciu całego "panela" oświetlającego tablicę:( Może zdejmij plastik z klapy od wewnątrz i zobacz czy coś sięnie wykombinuje ?
Pozdro.
mjr
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2004, 11:01:31 »
Po robocie cos pokombinuje. Trzeba by tam popsikac czymś co ma dobre własciwosci penetrujace (musi ciagnac środek do góry w stronęgwintu).
Chociarz mi sie wydaje, ze gwint powinien byc OK, tylko skorodowany łepek śruby się'wkleił'.
Oblecęsupermarketowe kolorowe szpeje - może coś trafiędo śrub, to przetestuje. Jak nie to WD40.
ps.
Cola to mit, że pomaga w takich sprawach. Robilem kiedys doświadczenia z cola i ... nadaje sie tylko do picia  :D. Stężenia w niej zawarte są tak małe, że jedynie co może pomoc to namoczyć ewentualnie wypłukac pył po skrobaniu rdzy - ale to samo można zrobić zwykłą wodą.
ps2.
jakby to był UAZ to poradziłbym sobie młotkiem  :-D
piwo
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2004, 11:16:43 »
Cytat: mjr
Mhmm, przyznam ze tez taki kiedys myslalem. Ale wielokrotnie slyszalem jednoznaczne potwierdzenie w praktyce tego patentu - i to od osob wiarygodnych i co najwazniejsze z kilku branz - budownictwo, slusarstwo i mechanika pojazdowa. Jako dowod polecano wlasnie do coli wrzucic skorodowane sruby i zobaczyc efekt. Ale przyznam ze nie sprawdzalem tego osobiscie wiec tez traktuje to troszke 'z przymruzeniem'. Na pewno WD-40 (ma wlasciwosci penetrujace) bedzie lepszy niz cola.
pankuba
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Września 2004, 11:49:56 »
W warsztatach maja takie różne, może lepiej zapytać/poprosić o popsikanie w jakimś znajomym, niż tak samemu w superchłamie czegos szukac.
Bisua
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Września 2004, 12:44:08 »
jestem za WD-40 a póżniej jakims śrubokrętem w ostatecznosci kombinerkami albo obcęgami :)
stoned_crazy
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Września 2004, 13:02:08 »
Gdyby to było gdzieś na metalowych częściach to bym powiedział : jak sie niczym nieda to podgrzać porządnie palnikiem . No ale to na podświetleniu od blach ....
pozdrawiam...
pankuba
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Września 2004, 13:09:38 »
Cytat: Bisua
Są leprze rzeczy naprawdęznajomy kiedys mi dał takie jakies świństwo, nic sie nie oprze  :lol:  8)
mjr
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Września 2004, 17:14:17 »
Zawaliłem WD-40 w południe - poprawilem przed chwilą a jutro ruszam ze śrubokrętem do walki (mam nadzieje, że nie z wiatrakami, bo obie żarówki mam popalone).
enmayer
Po co odkrecac?
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Września 2004, 17:36:39 »
Tez mialem taki problem, ale poradzilem sobie w ten sposob, ze ... nie odkrecalem calosci od klapy :)
Po prostu otworzylem baga i delikatnie z kilku stron podwazylem dwie przezroczyste szybki przez ktore tablica jest oswietlana. Wymienilem zarowki po tej akcji w 5 minut, a z odkrecaniem borykalem sie chyba z pol godziny.Ostatecznie dalem sobie spokoj i wyszlo mi na dobre :-D
Powodzenia przy majsterkowaniu.
mjr
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Września 2004, 19:05:45 »
Tak przy okazji, czekajac na 'odpuszczenie' śrubek zapytam: jakie w KOMBI sa żaróweczki do podświetlenia tablicy rej? Jaki Watarz i budowa - całe szklane z wąsami na wcisk czy z metalowym korpusem na ćwierćobrotu?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Września 2004, 22:43:21 »
Jeżeli chodzi o penetracjęto doskonale sprawdza sięnajzwyklejszy płyn hamulcowy R3.
Żarówki są 5W z płaskim końcem, na wcisk.
Pozdro.
serwisSJ
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Października 2004, 16:10:26 »
Tyle że po R3 może zejść rdza ze śrubki i lakier:)
Jackal
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Października 2004, 16:16:17 »
No i jak poszło???
WD-40 raczej tylko oczyszcza z kurzu i pyłu, ale nie penetruje, ani nie pomaga w oczyszczeniu z rdzy.
