Autor Wątek: siłowniki klapy bagażnika  (Przeczytany 32911 razy)
leon
« dnia: 29 Października 2006, 14:39:07 »
ile mniej więcej wytrzymują wspomniane w temacie siłowniki?? Bo w moim prawie 6 letnim yarku klapa nie otwiera się samoczynnie, ani nie zamyka jak to było na początku (lekkie pchnięcie i "leciała" sama), a poza tym skrzypią niemiłosiernie te siłowniczki. Nie wiem czy wystarczy przesmarować (jak tak to które miejsce  :wink:) czy trzeba zastosować bardziej radykalne środki w postaci wymiany??
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
Odp: siłowniki klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2006, 19:32:26 »
Smarowanie nic nie pomoże.
Tylko radykalny środek - wymiana.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2006, 21:57:12 »
Witam!
Jak wyzej tylko WYMIANA.
Swoja droga te silowniki sa strasznie delikatne i maja bardzo maly margines ciezaru...... podczas wygluszania umiescilem w tylnej klapie troche pianki i powoli da sie wyczuc ze nie chodza tak jak nalezy.......
Aha i jeszcze jedna oczywista rzecz... zakladam ze problem dotyczy prawego i lewego...... jezeli tylko jednego to wymien obydwa
Yaris 1.3 2005 r., Auris 1.6 2010 r., Auris 1.3 2012 r.
JuJinn
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2006, 22:33:53 »
Tez sie zastanawiam nad wymiana. Zauwazylem ze gdy jest zimno siłowniki maja mniejsza sprawnosc i klapa sama nie idzie do gory. Czy wy tez macie cos takiego ?
gorek86
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Listopada 2006, 00:35:06 »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Listopada 2006, 09:29:40 »
      Mysle ze w okresie zimowym to normalne.
stainboy
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopada 2006, 16:37:07 »
U mnie padły po 1,5 roku od kupna auta. Zwłaszcza w zimą. Rok temu klapa spadła mi na głowę dwa razy a co najlepsze w serwisie też nią oberwali co przyspieszyło wymianę.
juhas
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Marca 2007, 16:39:43 »
Może ktoś się orientuje ile kosztuje taka przyjemnoś tzn wymiana siłowniczka??bo mam już dosyc trzymania klapy głową
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2007, 20:47:31 »
z tego co pamiętam wymiana kosztowała grubo ponad 100 zł (było chyba 0,8rbg) a sam siłownik koło 60zł (szt). Oczywiście ceny netto.
ale nie jestem pewien w 100% bo to firma płaciła i faktura była zbiorcza za kilka samochodów... tylko tyle co kątem oka wypatrzyłem... :)
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
vaaks
Siłowniki klapy bagażnika
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2007, 13:50:52 »
Nic nie mogę znaleźć na ten temat. Nie otwiera się do końca klapa bagażnika, trzeba ją ręcznie dopchać. Czy poza wymianą siłowników można ten problem rozwiązać inaczej??? :huh:
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Odp: Siłowniki klapy bagażnika
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2007, 14:00:59 »
Może spróbować psiknąć WD40 na wszystkie ruchome elementy?
Seat Leon Cupra :D
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Września 2007, 14:39:44 »
Witam.
Uwaam, że Powoli Ci się "kończą" siłowniki.
 Polecam kupić siłowniki np. delphi są tańsze niż jakbyś kupował w ASO.
Obi
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Września 2007, 14:45:12 »
Czeka Cię wymiana i nie radze psikać WD-40 w sam "teleskop" pozostałe ruchome częsci warto przesmarować - zawsze to zmniejszy opór. Aha napisz ile zapłaciłeś.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
    • Pogwarancyjna naprawa i konserwacja okien marki SCHUCO
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Września 2007, 16:33:36 »
Oto linki z aukcjiami vaaks na których możesz kupić te siłowniki:
http://www.allegro.pl/item241465142_silownik_klapy_bagaznika_toyota_yaris_po_99r.html
http://www.allegro.pl/item243743550_silowniki_do_bagaznika_toyota_yaris.html
A tu bliźniaczy wątek na naszym forum(proponował bym scalić z nim dotychczasowe wypowiedzi ale pozostawiam to w gesti moderatorów):
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=12954.0
P.S Czasem przydaje się opcja szukaj
Zrobione
Swoop
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2007, 17:14:03 wysłana przez Swoop »
gorek86
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2007, 20:02:46 »
U mnie jeszcze chodzą, nie jest tak,że klapa sama opada,ale do samego końca trzeba ja troche dopchnąć.
Przesmarowałem kiedyś WD40 i znaczącej poprawy nie zauważyłem.
Czy wymiana samemu tych siłowników to jakaś większa filozofia czy prosta rzecz?
Pzdr
