Dziekuje za odpowiedz fachowa ale jest jedno ale. Postepowalem tak zeby odczytac kody bledu ABS-u i w tym celu zwarlem E1 i Tc jak dobrze pamietam i wyjolem zworke ze zlacza diagnostycznego. Kontrolka od absu wyswietlila mi blad 32 a poduchy 31. Moj wniosek z tego ze liczy chyba sie blad kontrolki absu bo jesli poduchy tez to chyba sie odnosi tez do absu czyli drugi czujnik(prawe przednie kolo) Jesli bym postapil wg procedury odczytania kodu bledow silnika to wydaje mi sie ze ten blad czujnika MAP byl by to wtedy ten wlasnie blad?Tak czy owak pojde przeczyszcze czujnik przy prawym przednim kole tak jak to zrobilem z lewej strony(a byl bardzo brudny) i moze bedzie ok:) jak bedzie ok to dam znac Pozdrawiam
