Autor Wątek: wymiana przegubów  (Przeczytany 3012 razy)
marhatx
wymiana przegubów
« dnia: 12 Listopada 2006, 23:47:36 »
sprawa tego typu że musze wymienić w Starletce przeguby bo jak skreca się kierownica to zaczynaja mi stukac. Szukalem po necie i zaduzo nie znalazlem z ofert co udalo mi sie namierzyć w miare niedrogich to :
135zł szt zamiennik i 170zł japonski NKN
doradzcie mi co bardziej sie oplaca brać zamiennik czy NKN , morze znacie cos innego jeszcze ?
Aha no i jeżeli ktoś wymieniał juz przeguby z jakim kosztami trzeba sie liczyc od robocizny az po drobne pierdoly jakie trzeba przy wymianie zrobic ?
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: wymiana przegubów
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2006, 12:44:37 »
koszty zależą od mechanika, jeden weźmie 50zł drugi 350 :D
nie wymieniałem przegubów, ale ściągałem kompletne półosie z auta, wystarczy odkręcić sworzeń wahacza ( 3 śruby ), gałkę na drążku kierowniczym ( 1 śruba ),  nakrętkę na półosi, stuknąć młotkiem, i już masz wszystko na wierzchu...
jeśli różnica jest 35zł/szt wziąłbym NKN, do tego pewnie manszety ok 20zł/szt ( chyba że są w komplecie ? )
no chyba że chcesz zrobić wersję budżetową, to pisz na priv, mam przsguby razem z półosiami :D
pzdr
3VZ.pl
marhatx
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2006, 01:31:20 »
heh dzieki za propozycje ale chce zalozyc nowe ;)
a czy te NKN to dobra firma bo naprawde sie nie orientuje w temacie i czy te ceny co podalem nie sa zadrogie  ?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2006, 21:23:19 »
hmm, japońskie miałoby działać... na pewno nie będzie to to, co z ASO, ale jakość może być zbliżona :)
ceny są ok, gdzieś widziałem po 160zł, więc Twoje nie odstają bardzo :)
pzdr
3VZ.pl
kitza
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopada 2006, 13:47:24 »
Wymieniałem w ubiegłym roku lewy przegub.
Przegub kupiłem na moto.sklep.pl
Jeśli dobrze pamiętam, kupiłem chyba ten z oznaczeniem GLO. Wtedy różnica w cenie była znacznie większa. Co do jakości to po przejechaniu ponad 30 kkm żadnych wyraźnych oznak, że cos z nim nie tak, a jeżdżę różnie :)
W pudełku masz przegub, manszetę, opaskę i pojemniczek ze smarem.
Robocizna kosztowała mnie 50 zł w warsztacie.
Gdybym miał czas zrobiłbym to sam z ojcem, który juz niejedno auto rozebrał.
Robota jest prosta. Jeśli masz doświadczenie w tego typu robótkach przy aucie to nie powinieneś mieć z tym problemu. No chyba, że wolisz się nie brudzić :)
marhatx
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2006, 11:31:26 »
No wiecie skoro mowicie ze nie jest to skomplikowane a juz podobne rzeczy robilem(no ale nie jeszcze w Starletce :P)  wiec nie ma jak co samemu to zrobic koszty zwiazane z robocizna poporostu dolozyc i kupic lepszy przegub ;)
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2006, 14:23:09 »
dobrze gada!! -->> dać mu wódki  :laugh:
3VZ.pl
marhatx
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Listopada 2006, 12:41:39 »
a jeszcze jedno pytanie a ktos cos slyszal cos o  firmach  PASCAL lub JC   ?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Listopada 2006, 13:22:14 »
słyszał, ale nic powiedzieć nie może :D
pzdr
3VZ.pl
kitza
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopada 2006, 13:38:39 »
Jeśli masz na myśli sieć sklepów JC=Japan Cars to słyszałem i robiłem parokrotnie u nich zakupy.
Ostatnio kupowałem górne mocowania pod amory do tyłu.
Jeśli masz zamiar tam cos kupić, powołaj się na TKP, dostaniesz zniżkę :)
ts_Alpin
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Listopada 2006, 19:48:11 »
Jaką masz starletke??Ile za to mocowanie zapłaciłeś??mi jakimiś chorymi cenami sypią.I jeszce od Ep7 proponują.mam sobie niby przerabiać,Rozwiertywać czy coś.dramat
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Grudnia 2006, 01:04:12 »
ja kupwałem kiedys w ASO te górne mocowania.. Wyszły chyba troszkę ponad 150pln/sztuka...
kitza
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Grudnia 2006, 08:52:45 »
Miałem EP81, rocznik 93.
Cena po zniżce to coś koło 120 zł za sztukę i były to właśnie mocowania chyba od EP7.Do EP8 dostępne są jedynie w ASO.
Nie trzeba nic rozwiercać. Wystarczy wyjąć tulejkę ze starego mocowania i włożyć ją w nowe. Różnica polega na tym, że w EP8 trzpień amora jest cieńszy niż w EP7 i trzpień miałby luz.
Robota na 5 minut :)
