Autor Wątek: Wymiana płynu chłodzącego  (Przeczytany 36246 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Wymiana płynu chłodzącego
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Października 2006, 11:07:23 »
włąśnie przymierzam się powoli do zakupu i wymiany płynu do chłodnicy. Wpadł mi w oko płyn firmy Prestone.
Co myślicie o takim płynie i czy warto go kupić? Patrząc na ceny, to wychodzi taniej niż np BP  ;)
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Października 2006, 13:51:13 »
Słyszałem o nim pozytywne opinie, jednak nie uzywałem i nie używam. Prawdopodobnie użyję... :) A ile płynu wchodzi do D4-D? Aż 7 litrów?
Marcin
elmonter
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Października 2006, 18:22:52 »
Ja już wymieniłem i to na Prestone, spodobała mi się jego trwałość niby 5 lat.Oczywiście weszło mi ok 6 l, a nie jak podaje producent 7l.Wlałem całą zawartość butelki ( 1 galon) i dolałem ok. 2l wody destylowanej.
Oczywiście nie zapomnijcie,ze robi się to na zimnym silniku, bo grozi oparzeniem....Na obudowie filtra powietrza są wszystkie informacje.
giepe
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Października 2006, 18:43:03 »
Ja już wymieniłem i to na Prestone, spodobała mi się jego trwałość niby 5 lat.Oczywiście weszło mi ok 6 l, a nie jak podaje producent 7l [...]
Widzę, że nie tylko moja Ave ma zaniżone zapotrzebowanie i na olej i na płyn w chłodnicy :D
Cytuj (zaznaczone)
O tak!!
Mechanik u którego zmieniałem płyn jesienią zeszłego roku tego nie wiedział, ja wtedy też nie, no i spędziłem w warsztacie ze 2 godziny zanim Ave połknęła akceptowalną ilość płynu tj. około 6 litrów.
Grzesiek
Admin
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Października 2006, 11:58:58 »
A czy ta wartość 7 litrów to nie jest przypadkiem pojemność układu ? ;)
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Października 2006, 14:37:40 »
Ja tez nie wiem, ile mi wejdzie. Napewno wleję tyle ile spuściłem. I zamierzam zmierzyć objętość wylanego płynu żeby później nie mieć niespodzianek.  ;)
Marcin
giepe
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Października 2006, 20:00:22 »
Pytanie wydaje się być podchwytliwe...
co zatem podają w instrukcji obsługi samochodu?
Jeśli mogę coś podpowiedzieć, to przygotuj sobie 5-litrową butelkę pet po wodzie.
Czy aby na pewno wlejesz tyle ile spuścisz?
A co jeśli zejdzie tylko 4 litry płynu? W takim przypadku możliwości są dwie, albo coś źle robisz, albo był spory brak.
Może pytanie jest przesadne, ale wydaje mi się, że trzeba wlać tyle płynu ile podają w instrukcji lub niewiele mniej.
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2006, 20:10:26 wysłana przez ayrsen »
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Października 2006, 08:09:11 »
Nie spodziewam się tego, że wejdzie mi od razu wszystko. Bo napewno nie wejdzie. Jednak napewno nie więcej niż spuściłem. To co nie wejdzie po odpowietrzeniu z czasem uzupełnię...
Marcin
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Października 2006, 15:48:42 »
w najnowszym auto świecie (42/2006) jest art o płynach do chłodnicy.
Pokakulka
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Października 2006, 22:10:42 »
A ja kupiłem K2 KULER (zielony) 5L za 27 zł. Miałem go w Fordzie i nie narzekałem. Teraz tylko chwila wolnego i do dzieła :-)
marcink
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Października 2006, 07:57:08 »
 1CD-FTV (D4D) wchodzi 7,1 litra plynu.
Instrukcja zaleca płyn: Toyota Long LIfe Coolant.
Jakie zamienniki polecacie?
Grzegorz
Kurcze, nie kombinuj  z zamiennikami, skoro oryginalny płyn Toyota Long Life Coolant kosztuje 68 zł
za 5 litrów koncentratu w oryginalnym opakowaniu ( + 5 l wody destylowanej ).
Nie wiem skad jesteś, ale ja kupowałem takowy płyn w ASO Toyoty w Częstochowie ( DML)
i uważam ,że to dobra cena, zwłaszcza,że płyn jest ok.Udało mi się go nawet samemu zmienić dzięki instrukcji z forum.
Świece zapłonowe Denso mają w dobrej cenie, bo 2-elektrodowe po 14-15 zł/ 1 szt,
płyn hamulcowy orygianlny , DOT-4  po  26 zł/1 Litr.
Qba
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Października 2006, 22:58:55 »
Toyota natomiast ustaliła konieczność całkowitej wymiany płynu chłodzącegoco w następujących okresach:
pierwszy płyn po 60.000 i nie później niż po 4 latach a potem co 30.000 lub co 2 lata. Dane dotyczą modeli T22 jak i T25.
No co Ty opowiadasz? W T25 zalanym fabrycznie Toyota Long Life Coolant pierwsza wymiana dopiero po 160 000 (stu sześćdziesięciu tysiącach) kilometrów. Potem - OIDP - co kolejne sto tysięcy.
Offline kisielrw
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Października 2006, 09:18:18 »
Czy ktoś może mi napisać w jaki sposób wymienić płyn chłodzący w avie. Z góry dziękuję.
Pokakulka
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Października 2006, 19:20:30 »
Wymiana płynu była gdzieś opisana na forum. Poszukaj. Mi to zajęło 1 godzinkę. Generalnie to bardzo prosta sprawa. Rozgrzej deko autko, ogrzewanie daj na maxa, otwórz zbiorniczek wyrównawczy od płynu i na koniec odkręć korek spustowy w chłodnicy. Jak wszystko zleci to zalej układ nowym płynem i rozgrzej auto do włączenia się wentylatora na chłodnicy - w ten sposób odpowietrzysz układ. Na drugi dzień albo jak porządnie ostygnie sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym i ewentualnie dolej jak będzie za mało. Mi weszło 5 litrów pomimo że instrukcja mówi o 7 litrach. Dodam że nie spuszczałem płynu z bloku, ale uwierz mi, że nie jest to niezbędne.
lopezm
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Listopada 2006, 00:06:21 »
eneralnie nadaje się każdy na bazie glikolu więc ten jak najbardziej (polecam Mobil AntiFreeze koncentrat)
