Autor Wątek: brak stabilizatora silnika  (Przeczytany 3397 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« dnia: 02 Grudnia 2006, 12:43:07 »
witam w mojej camry 2.2 95 automat bnie mam sabilizatora silnika czy przy jego brak morze zaszkodzic silnikowi? ile taki stabilizator morze kosztowac? i są lekkie grgfania w srodku auta a jak był stalilizator to wogóle drżał jak ciągnik. podejrzewam ze gumy zrobiły sie twarde i z tąd te drganiaw srodku auta. macie jakieś pomyśły na zlikwidowanie tego nieprzyjemnego drgania? najgorzej jest na Ri D
SIRKRIS5
Odp: brak stabilizatora silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2006, 18:20:48 »
nie wiem jak 2.2   a jesli chodzi o ten na gorze silnika to w v6 jest taki łacznik kolo zbiorniczkow plynu od wspomagania i spryskiwacza przy rozrzadzie ja go regenerowałem chyba 55pln   (jesli go brak to silnik odchyla sie mocno do tyłu i zrywa sie reszta poduszek pozatym przewody od chlodnicy i inne sie mocno moga naciagac przy ruszaniu   (www.tedgum.pl)  poszukaj  tulei metalowo gumowych.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
    • Integrator usług telekomunikacyjnych
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2006, 22:39:36 »
Inna kwestia, to ten górny wieszak silnika kosztuje nowy niecałe 220PLN w serwisie, a JEDNA poduszka olejowa silnika prawie 700PLN więc lepiej wcale nie jeździj bez tego wieszaka, bo to zaboli Twoją kieszeń..
Bye bye LS430 nastał Niemiec W221 S500 i jest dobrze..
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2006, 18:47:53 »
widzisz brak tego stabilizatora powoduje to że nie ma żadnych drgan i silnik pracuje dobrze ale jak założe ten stary stabilizator to szok jak drży silnik i czy morzna ten stary napracic stabilizator chodzi mi o te gumy i gdzie?
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2006, 20:42:53 »
jak morzna sprawdzic poduszki czy są dobre?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4000
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2007, 21:52:03 »
Witaj!
Nie dawno temu sprawiłem sobie taka Camry:-) wszystko jest ok tylko mam  podobny problem jak Ty. Strasznie drży....! Spróbuje odkrecic ten stabilizator i sprawdze. Moze bedzie jak u Ciebie i przestanie drżec:)
Najprostszym sposobem na sprawdzenie poduszek jest podstawienie podnosnika pod silnik w okolicy poduszki. Podniesc i jak poduszka jest "walnieta" to samochód przestaje drżec.  Pozdrawiam :cool:
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2007, 21:55:08 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline marcin
  • Wiadomości: 8190
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2007, 19:24:13 »
żebym był wiedział że to w ASO 220zł kosztuje to bym w ASO kupił :)
Tedgum zażyczył sobie 110zł za gumy, wraz z przesyłką, do tego 30zł za przełożenie ich zapłaciłem... niby taniej jak w ASO, ale dołożyłbym te kilka zł :D
pzdr
3VZ.pl
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2007, 08:33:08 »
Ja także potwierdzam brak (uszkodzony) tegoż łącznika spowodował walnięcie poduszki przedniej za 700 pln ;-(
