Autor Wątek: E12 sedan - parująca szyba przednia  (Przeczytany 14594 razy)
bigman
« dnia: 11 Października 2004, 17:16:36 »
mam auto bez klimy - strasznie mi paruje przednia szyba - gdy pada deszcz muszęwłączyć nawiew na szybęna 4 a w czasie jazdy (po rozgrzaniu ) utrzymywać dmuchawęna 2 a i tak na szybie jest taka delikatna mgiełka
niedawno był czyszczony filtr przeciwpyłkowy ale to nic nie pomogło, dmuchawa ma odpowiednią siłęciągu, auto nie jest popowodziowe
czy tylko ja mam pecha, czy Wy też sięz tym borykacie a może znacie na to jakiś sposób?
w yarisie używanym w identycznych warunkach takich problemów nie ma
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2008, 23:48:44 wysłana przez Janmor »
Boston
E12 sedan - paruj±ca szyba przednia
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Października 2004, 18:02:39 »
Też mam E12 sedana i podobny problem. Przednia szyba i często tylna jest wiecznie zaparowana. U mnie dmuchawa ciągle chodzi na 2 lub 3 a mimo to szyba po stronie kierowcy jest lekko przymglona. Czasami bojęsięoddychać żeby nie stracić widoku przez przednią szybę. Filtr też odkurzony. Myślę,że trzeba poszukać preparatu w kosmetykach samochodowych, które zmniejszają parowanie szyb.
Carewicz
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Października 2004, 19:54:31 »
Ja mago sedana i takiego problemu nie zauważyłem. Co prawda lewa część szyby oczyszcza sięnajpóźniej ale to może dlatego, że ja siedzępo lewej stronie i nie wstrzymujęoddechu ::szczena::
A może szanowni koledzy jeżdzą na zamkniętym obiegu powietrza, ja siękiedyś na tym złapałem, że dmuchałem na maxa przez 50 km, jak przełączyłem na obieg otwarty to osuszyła siędosłownie po 10 sek.
Bartek72
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Października 2004, 21:02:42 »
Ja w kombi mam niestety to samo!
Jedyne co wymyslilem to dokladne osuszanie (wycieranie) raz na jakis czas - nie na dlugo to jednak wystarcza (odkrywcze, co?).
Na pewno zawsza dziala puszczenie klimatyzowanego powietrza na przednia szybe - tylko ze zima to ja sie chce grzac a nie chlodzic!!!
Tez mysle o jakichs preparatach zmniejszajacych parowanie - zna ktos sensowne?
Ernet
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2004, 21:07:47 »
Cytat: Boston
U mnie TO SAMO. Filtra nie sprawdzałem bo i auto nowe. Gdzieś kidyś czytałem, że Role tak mają ( nie, nie od nikogo z Servisu  :P ). A poważnie, to żadne z moich poprzednich aut nie miało z tym żadnego problemu.
Hm, ciekae dlaczego Role maja ? Jakaś teoria spisku  :D
bigman
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Października 2004, 09:44:16 »
Cytat: Carewicz
to pierwsza rzecz, którą sprawdzałem sprawdzałem - jest obieg otwarty
w takim razie może cała seria ma włączony obieg zamknięty i niepodłączoną wajchę?
bigman
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Października 2004, 09:47:05 »
Cytat: Boston
poszukam takiego specyfiku i dam znać jak sięsprawdza ale dopiero po weekendzie bo na codzień kredensem powozi Żona
Offline otis
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Października 2004, 09:57:41 »
także u siebie zauważyłem ten problem. tylko klimatyzowane powietrze bardzo szybko odparowuje szyby, antomiast jak klima jest wyłączona to tragedia.....
jak znajdziecie jakies rozwiązanie to będzie to ulga dla wszystkich. potrzeba matką wynalazku, a przecież Polak potrafi   :lol:
a moja rolka narazie stoi w garażu i czeka na zakończnie remontu, więc ja narazie tylko mogęteoretyzować na ten temat
"... po jasnej stronie księżyca"
Arczi
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Października 2004, 22:29:45 »
Witam wszytkich .To moja pierwsza wypowiedź na tym forum.Proszęo nie używanie "ostrych narzędzi" :lol: .Polecam mój sposób.Oprócz mycia i sprzątania samochodu staram sięco 2-3 tygodnie myć szyby od wewnątrz.Robie to maksymalnie dokładnie.I to działa.Ale jest też metoda "na skróty" -  można włączyć ogrzewanie na maxa przez paręminut i potem ustawić tak aby nie było zbyt gorąco doczasu jak para zniknie.Niestety ,nie zawsze zadziała .Klima to niezła zabawka na taką przypadłość ale też nie "uratuje" zawsze.Wszystko zależy to od tego jak bardzo szyby "zarosły".A zamknięty obieg jest doskonałym testem na to czy "już czas" na szyby.Jak błyskawicznie parują i nawet ogrzewanie nie pomaga to właśnie mycie "ratuje".Drugim rodzajem testu jest dotknięcie dłonią szyby.Wyraźny ślad widoczny"pod światło"oznacza mycie.Płyn antyroszeniowy użyłem jeden raz i to był ten ostatni raz.To tak jak z "wycieraczkami w płynie"
Działać ,działają a jakże ,ale wycieraczek mechanicznych i tak będzie trzeba używać.Rzeczywiści o filtr trzeba zadbać bo potrafi o sobie"'przypomnieć".Podobno "częste mycie skraca życie" ale napewno nie dotyczy to tego przypadku.Uff ,ale sięrozgadałem....
Ernet
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Października 2004, 08:49:33 »
Cytat: Arczi
..... staram sięco 2-3 tygodnie myć szyby od wewnątrz....
A używasz czegoś konkretnego do mycia ?
Arczi
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Października 2004, 23:22:17 »
Nic nadzwyczajnego.Po wstępnym umyciu i wytarciu do sucha szyb, używam płynu do mycia szyb ,normalnie przeznaczonego nie do samochodów ale do okien domowych.W zasadzie każdy jaki używałem był dobry.Nie "przywiązałem się" do jakiegoś konkretnego.
Jackal
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2004, 09:56:53 »
Są specjalne spraye na szyby wewnętrzne.
Nie wiem czy tak siędzieje u mnie, bo jak tylko coś paruje włączam klimę, więc jestem niereprezentatywny.
pankuba
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2004, 12:08:23 »
A ja nie mam problemu, bo mam klimkę :wink:
Ale to jest potrzebne tylko jak pada. Jak jest po prostu zimno (jak teraz) to nawiew na szybe/nogi i jest OK. Dmuchawa chodzi na 1 cały czas.
Jackal
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Października 2004, 12:13:55 »
U mnie dmuchawa chodzi cały czas na 2.
Ernet
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Października 2004, 10:34:31 »
Cytat: Jackal
Ja też.
