Autor Wątek: zbyt duże napięcia ładowania ave D4D 2001 po FL  (Przeczytany 2566 razy)
franekjet
« dnia: 17 Lutego 2007, 17:48:25 »
Witam, wszystkich mam malutki problemik, tzn. notorycznie przepalają mi się żarówki przednich leflektorów. :-( pomyślałem, że sprawdze napięnie na akumlatorze i co się okazało: po odpaleniu silnika miernik wskazuje 16,3 jak na mój gust trochę za dużo. Regulator napięcia raczej działa bo przy zwiększaniu obrotów silnika napięcie się nie zmienia. Może ktoś coś poradzi
Qba
Odp: zbyt duże napięcia ładowania ave D4D 2001 po FL
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2007, 23:35:08 »
Regulator. Jest o 2V za dużo (powinno być 14.3).
franekjet
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2007, 08:02:42 »
Dzięki bardzo za rade i w związku z tym mam jeszcze jedno pytanie: czy żeby dostać się do regulatora trzeba wyciągać alternator??? Bo tak go oglądam z zewnątrz i nic nie widzę :oops:(alternator DENSO, chyba też są montowane BOSCHA) tył jest przykrty taką pokrywą  z bardzo cenkiej blachy, w golfie miałem BOSCHA to wystarczyło odkręcić dwie śrubki i wyciągało się regulator ze szczotkami, oczywiście bez potrzeby demontarzu alternatora. Z góry dziękuję za pomoc :-)
Qba
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2007, 09:28:38 »
W Denso regulator znajduje się pod pokrywką z blachy, na plecach alternatora. Nie musisz wyjmować alternatora. Uważaj, bo tam jeszcze może być pompa podciśnienia do wspomagania hamulców.
franekjet
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2007, 16:11:27 »
Z tego co się orientuję to jest sam alternator bez pompy, jest tam ta pokrywa o której piszesz (przykręcona chyba na trzy śrubki). Wyjmuje się sam regulator czy jest on połączony w jednolitą całość ze sztotkami? Ile może kosztować taki regulatorek? Jutro chyba się za to zabiorę :-)
Dzwonilem do ASO i jestem w szoku, cena za regulator 690zł za te pieniążki to ja sobie kupie chyba 3 całe alternatory oczywiście używane. Chyba w toyocie ich troszkę poniosło. Także nic nie rozkręcam tylko zaczynam poszukiwania alternatora :-)
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2007, 15:29:36 wysłana przez franekjet »
