Autor Wątek: tylni spryskiwacz  (Przeczytany 2079 razy)
marcinlublin
tylni spryskiwacz
« dnia: 17 Lutego 2007, 21:54:58 »
jak idzie rurka do tylniego spryskiwacza?bo przestalo sikac silnczek dziala ale niedochodzi plyn
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
Odp: tylni spryskiwacz
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2007, 22:42:34 »
A nie spadł wężyk przy samym zbiorniczku? Tzn za silniczkiem z pompką? Polecam sprawdzić!
marcinlublin
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2007, 23:14:24 »
a jutro sprawdze ale przedni dziala
ts_Alpin
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2007, 23:51:44 »
i u mnie to samo.jutro nie sprawdze bo niedziela.Raz w niedziele polerowałem mercedesa to w poniedziałek nadał się do kasacji.W inną niedziele poprostu umyłem starlete-w poniedziałek rozbiłem się na drzewie.Tak że sprawdze w poniedziałek.W niedziele to nawet sznorówek nie wiąrze!:)
Jumpjet
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2007, 00:17:42 »
A próbowałeś przytrzymać trochę dłużej spryskiwacz tynej szyby? Nie wiem czemu, przynajmniej u mnie czasem się zapowietrza i zabiera to trochę czasu zanim zacznie psikać.
Swoją drogą przy obecnych wahaniach temperatury potrafią dziać się śmieszne rzeczy i nawet na zimowym płynie dysza lubi zamarznąć. Sprawdź przy okazji, czy nie pomoże podgrzanie.
Pzdr
marcinlublin
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lutego 2007, 11:42:07 »
probowalem ale w tym wezyku miedzy tylnia klapa a buda neima plynu i niewiem gdzie dalej idzie a niechce zdejmowac podsufitki
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lutego 2007, 21:22:21 »
wężyk wchodzi u góry z klapy w karoserię, a potem schodzi prawym tylnim słupkiem na dół, wychodzi w okolicach dołu tylniej prawej szybki do kabiny, i idzie po nadkolu ( w kabinie ) na dół, aż do progu, i potem ( cały czas w kabinie ) po podłodze przy progu, aż wchodzi pod schowek i przez gródź wychodzi pod błotnik ( prawy ) i dopiero w okolicach prawego kierunku wchodzi bezpośrednio na silniczek od spryskiwacza tylniej szyby.
proponuję postawić auto gdzieś na suchym, i zacząć psikać na tylnią szybę i popatrzyć, czy nie będzie się lało gdzieś pod auto z przodu, albo czy nagle wykładzina w kabinie nie zacznie pomału pływać...
wężyki są owszem miękkie, ale mogło się zdarzyć że coś któremuś gdzieś zaszkodziło ) watpię żeby się ze złączki zsunął...
pzdr
