Autor Wątek: Regenerowac Wspomaganie kierownicy 3s-fe.????  (Przeczytany 1792 razy)
jack633
« dnia: 05 Marca 2007, 09:48:44 »
Mam takie pytanko czy ktos moze regenerowal pompe wspomagania i ewentualnie czy moze mi dac jakis namiar gdzie to zrobic ,a pytam poniewaz mam takie obiawy:
Po odpaleniu silnika przycina mi wspomaganie nawet wyglada to tak jakby wogole go nie bylo kierownica chodzi ciezko po paru chwilach jest ok ale i tak chodzi dosyc ciezko,ponadto widac zawilgocenia na pompie chyba ze ma ktos jakis inny pomysl czy czasami sie to jakos naprawia prosze o odp.ew na priva
Lord D4
Odp: Regenerowac Wspomaganie kierownicy 3s-fe.????
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2007, 15:52:26 »
Ogólnie pierwsze co, to wymienić płyn w pompie --> może pomóc, choć nie musi.
Później to już tylko wymiana - można kupić używaną, ale chłopaki z serwisu mówili, że jej stan jest w zasadzie niesprawdzalny. Można się naciąć.
Mi "piszczała" pompa przy obciążeniu w 4A-FE i po wymianie płynu (stary był nie czerwony, a ciemny jak zużyty olej) wszystko wróciło do normy. Nie wiem na jak długo, bo po roku ją sprzedałem.
elmonter
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2007, 22:29:14 »
Najpierw wymień płyn, jeśli to nie pomoże kup inną pompę.Na 99% pasuje od Cariny E i Corolli.
Pzdr
