Autor Wątek: zacinający się wyłącznik blokady elektrycznych szyb  (Przeczytany 5415 razy)
Offline skoczon
  • Wiadomości: 23
« dnia: 13 Marca 2007, 22:33:04 »
Mam następujący problem: w Ave '02 wyłącznik znajdujący się na drzwiach kierowcy i odłączający pozostałe eletryczne szyby oprócz kierowcy po wciśnięciu zostaje w pozycji wciśniętej. Jedyne co udało mi się zrobić to przesmarować WD40 (po zdjęciu tego kapturka z góry) ale niewiele pomogło. Jak ktoś go wciśnie to muszę później czymś ostrym podważyć i wyjąć. Chciałbym się do niego dostać ale nie widzę w żadnym miejscu śrub ani mocowań. Może ktoś już robierał ten element i wyjaśni jak się do tego dostać (z której strony podważyć, podejrzewam że będzie to na zatrzaskach).
Szymon
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: zacinający się wyłącznik blokady elektrycznych szyb
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2007, 22:42:00 »
Podważ od strony zamka, słupka środkowego czymś cienkim. Delikatnie wsuń i spróbuj podnieść wyjdzie napewno.
Powodzenia
przemo2.0td
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marca 2007, 23:13:19 »
w uchwycie do zmykania drzwi na dole po środku(w tym wgłębieniu) masz zaślepke a pod nią śróbkę na gwiazdkę śrubokręt , wykręcasz i wyjmujesz cały panel z drzwi , odpinasz kostkę i dalej już sobie poradzisz:)
madiza16
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2007, 09:48:04 »
mam to samo z tym przyciskiem, tylko , że po wyciągnięciu panelu nic nie można tam naprawić  :oops: same układy , i nie ma się jak dobrać.
Na allegro znalazłem osobę która takie panele sprzedaje, cena 89 zł,
http://www.allegro.pl/item176576233_mechanizmy_do_opuszczania_szyb_toyota_corolla.html
tyski77
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2007, 21:44:45 »
W raczce do zamykania drzwi jest zaslepka a pod nia srubka-odkrecamy
odpinamy kostke i wyciągamy panel
Odwrócamy panel i odkrecamy bodajze trzy srubki-odchodzi taka czarna skrzynka od tapicerki/panelu
Teraz mozna wszystkie przyciski po kolei wyjąc i przeczyscic.Wychodza na siłe,pociagając do góry.Uważamy na gumowe obwódki dookoła przycisków aby nie zgubic.
Ja nawet rozkreciłem skrzynke i wymieniłem zaróweczka podswietlenia auto i teraz ładnie świeci.W srodku również jest bród.Co jakiś czas mozna tam zajrzeć przeczyscic.
Portal
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2007, 11:48:07 »
A jaka żaróweczka tam siedzi? Bo mnie też czeka wymiana (a propos - miło się dowiedzieć, że tam coś powinno świecić  :laugh: ).
Pozdro,
Marek
tyski77
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2007, 16:01:49 »
no wiec wymiana tej zaróweczki nie jest prosta.Trzeba rozkrecic tak jak to napisałem i widać tam malutka zaróweczke/diode. ma moze z 3 mm wysokosci. PRzeszkodą jest też to ze jest przylutowana.Trzeba ją naciąc od dołu aby odpadła a zostały dwa preciki.Wsprzedaży są podobne diody/zaróweczki z dlugimi druciakmi.Ja kupiłem taką zaróweczke, czerwoną skróciłem druciki od zaróweczki i przylutowałem do wystających drucików.Teraz łądnie swieci.Jak ktoś ma ochote wymienic podswietlenie regulacji swiateł to niech sie nastawi ze tam tez trzeba lutowac ale jest już duzo łątwiej.
Portal
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Marca 2007, 09:41:03 »
Hmmm, czyli to było przewidziane jako jednorazówka  :| . Pewnie - w razie czego serwis może wymienić całą kasetkę... Chyba sobie dam spokój - raczej nie mam problemu z trafieniem w przycisk  :wink:
Offline operculum
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2008, 21:37:14 »
Ja z kolei nie mogę wcisnąc przycisku blokady szyb, dopiero po nieznacznym jego wysunięciu ponad normę mogę go wcisnąc,aż załapie. Te zdejmowałem guzik i potratowalem ustrojstwo WD40 - ze skutkiem zerowym.
Co prawda nie jest to urządzenie potrzebne na co dzień, ale miło by było miec wszystko sprawne.
Podczas niedawnej wizyty w ASO w związku z wymianą sondy lambda dowiedzialem się, że i owszem wymienic można, ale cały panel,zatem podziękowałem.
Jeśli jednak, jak piszecie, można się do tego dobrac samemu to może spróbuję. Pytanie tylko, czy ten mechnizm da się naprawic, czy jednak trzeba na szrocie pogrzebac?
kilermati
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2008, 12:48:52 »
Mialem ten sam problem z przyciskiem blokowania szyb - blokowal się w pozycji wciśniętej czyli "zablokowane"
po wyjęciu panelu calego i  sciągnięciu  przycisków (plastików) mozna sie dostać do mechanizmów przycisków.
niestety smarowanie olekiem czy wd40 nie przyniosło rezultatów natomiast pomogło doszlifowanie platikowego bolca prowadzacego pilnikiem do paznokci ( bardzo "cienki" papier scierny) do takiego stanu ze byl minimalny luz na prowadnicy a nie sciśle przylegajace powierzchnie. Trzeba to robic z umiarem i cochwile probować zeby bolec nie latał w prowadnicy jak zyd po pustym sklepie. Zdecydowanie lżejsze poruszanie się bolca w prowadnicy pozwolilo słabej w sumie sprężynce "wypchać" do góry cały zespół szczególnie przy wyłanczaniu blokady.
pozdro
lukasz
