Autor Wątek: utrata przyspieszenia i dzwięk przelewanej wody  (Przeczytany 4847 razy)
enertp
« dnia: 16 Marca 2007, 20:52:20 »
Witam forumowiczów!! Mam toyotkę D4D z 2001 r i dzisiaj spotkało mnie coś dziwnego,a mianowicie:wyjechałem normalnie z domu, po zrobieniu zakupów i ponownej jeżdzie stwierdziłem całkowity brak przyspieszenia,bardzo długo AVE wchodziła na obroty jak mułowata(pedał do końca i b.wolne wchodzenie na obroty).Podejrzewam że nie pracowała turbina ale dlaczego?.Wcześniej tego nigdy nie miałem.Żadna lampka alarmowa nie paliła się.Po dowleczeniu się do domu wyłączyłem silnik i uruchomiłem ponownie i wszystko było ok.Mam nadzieje że się nie powtórzy.
A tak przy okazji może to ma związek z powyzszym:od pewnego czasu po uruchomieniu silnika słyszę coraz mocniejszy dzwięk (w kabinie od strony silnika) tak jakby przelewała się woda,coś jakby jakiś układ był zapowietrzony lub coś w tym stylu.po jakims czasie pracy silnika znika dzwięk i pojawia się po ponownym uruchomieniu silnika.Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady, z góry dzięki!
enertp
Odp: utrata przyspieszenia i dzwięk przelewanej wody
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2007, 20:26:54 »
Widzę że nie ma zadnej odpowiedzi, hmm w zasadzie to dobrze bo nikt nie miał takiego zdarzenia.U mnie też więcej się nie powtórzyło,odpukać!!!
Tylko ten dzwięk "przelewanej wody" pozostał?
Looke
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2007, 12:43:54 »
kiedyś też coś takiego słyszałem..  może to coś od klimy?
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2007, 13:34:03 »
a nie ubywa Ci płynu chłodzącego???
enertp
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2007, 20:52:18 »
Płyn jest na poz.średnim i nie dolewałem,raczej nie zauważyłem zeby ubywało
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2007, 21:10:51 »
w mojej rolce slyszalem dzwiek przelewanej wody ale to po wymianie plynu w chlodnicy (gdzies w okolicy nagrzewnicy przy kabinie w srodkowej czesci konsoli) i trwalo to moze z kilka dni ..potem spokooj  (zadnych innych objawow)
czy bulgotanie wciaz sie powtarza czy nie ma na razie zadnych objawow ?
czy powtarza sie mulenie silnika ?
mozesz zagladnac pod samochod i sprawdzic czy nigdzie nie jest mokro ...w calym ukladzie chlodzenia ( chlodnica, wezyki, pompa wody, nagrzewnica itp) najlepiej na nagrzanym silniku (po otwarciu termostatu)
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2007, 21:13:47 wysłana przez Radex E9 »
enertp
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2007, 19:09:19 »
silnik pracuje ok,be mulenia  :laugh:.
a co do bulgotania jest dalej, wczoraj byłem na kanale i nie ma żadnego wycieku ale wszystko wskazuje na płyn chłodniczy.
mam pytanie w jaki prosty sposób odpowietrzyć układ chlodzenia?
