Camry
(Moderator:
marcin
Hamulec reczny
Strony: [
Wątek: Hamulec reczny (Przeczytany 4024 razy)
dziadek_tadeusz
Toyot Spamer
Wiadomości: 4001
Płeć:
Hamulec reczny
dnia:
18 Marca 2007, 13:22:45 »
Jak w camry mozna podciagnac hamulec reczny?Tzn.w camry 2,2 z 93'
wojtekd3
Toyot Leżący
Wiadomości: 89
Odp: Hamulec reczny
Odpowiedź #1 dnia:
18 Marca 2007, 14:00:25 »
NIe wiem jak to jest w Camry, ale widziałem jak w mojej Avensis (2001) mechanik podciągał. W kabinie przy dźwigni hamulca ręcznego zjął obudowę, tam dostał się do linki, odkręcił śrubę, podciągnął i dokręcił śrubkę. Pomogło.
Premier
Gość
Odp: Hamulec reczny
Odpowiedź #2 dnia:
18 Marca 2007, 15:39:46 »
Tak samo jest w starej camry II gen. Pewnie we wszystkich toyotach tak jest. Chyba że ręczny jest "nożny"
lopezm
Gość
Odp: Hamulec reczny
Odpowiedź #3 dnia:
18 Marca 2007, 16:10:17 »
W tej Camry ręczny jest regulowany przy dźwigni, ale przed regulacją recznego w kabinie powinne być wyregulowane szczęgi na regulatorach (z tyłu są tarczobębny - hamulec zasadniczy naklockach a do ręcznego szczęki) szczęki reguluje się przez otwory w tarczach po ściągnięciu kół.
mazi2280
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Płeć:
Samochód:: Toyota Camry 2
Odp: Hamulec reczny
Odpowiedź #4 dnia:
20 Lutego 2024, 14:39:41 »
Ma ktoś może schemat ręcznego?
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
Hamulec reczny
