Autor Wątek: Hamulec reczny  (Przeczytany 4027 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Hamulec reczny
« dnia: 18 Marca 2007, 13:22:45 »
Jak w camry mozna podciagnac hamulec reczny?Tzn.w camry 2,2 z 93' :huh:
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
Odp: Hamulec reczny
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2007, 14:00:25 »
NIe wiem jak to jest w Camry, ale widziałem jak w mojej Avensis (2001) mechanik podciągał. W kabinie przy dźwigni hamulca ręcznego zjął obudowę, tam dostał się do linki, odkręcił śrubę, podciągnął i dokręcił śrubkę. Pomogło.
Premier
Odp: Hamulec reczny
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2007, 15:39:46 »
Tak samo jest w starej camry II gen.  Pewnie we wszystkich toyotach tak jest. Chyba że ręczny jest "nożny"
lopezm
Odp: Hamulec reczny
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2007, 16:10:17 »
W tej Camry ręczny jest regulowany przy dźwigni, ale przed regulacją recznego w kabinie powinne być wyregulowane szczęgi na regulatorach (z tyłu są tarczobębny - hamulec zasadniczy naklockach a do ręcznego szczęki) szczęki reguluje się przez otwory w tarczach po ściągnięciu kół.
Offline mazi2280
  • Samochód:: Toyota Camry 2
Odp: Hamulec reczny
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2024, 14:39:41 »
Ma ktoś może schemat ręcznego?
