Autor Wątek: Założone opony 165 zamiast 145  (Przeczytany 50969 razy)
born2ride
Odp: Założone opony 165 zamiast 145
« Odpowiedź #105 dnia: 23 Marca 2008, 17:44:27 »
Witam mam takie pytanko czy mozna do Satletki zalozyc felgi o wymiarach R14 185/60 ??? dzieki za odpowiedzi
ja na takich jezdze od ponad roku i jest ok   :cool:
a co do zamiennikow tu masz kalkulator:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
pozdrawiam
Piotrek3914
« Odpowiedź #106 dnia: 23 Marca 2008, 18:22:42 »
aha a jezeli o to Et to ile musi byc , moze byc ET38?? a ty masz starlete jaki rocznik ??pozdr
Piotrek3914
« Odpowiedź #107 dnia: 23 Marca 2008, 18:32:35 »
poniewaz ja teraz mam 165/70 r 13 i czy te 185/60/r14 beda dobre
born2ride
« Odpowiedź #108 dnia: 23 Marca 2008, 18:56:45 »
Ja mam EP91 rocznik '97 i tez mialem na poczatku 165/70 R13, teraz jak pisalem przesiadlem sie na 185/60 R14 i jest ok, nic nie ociera itp.
Co do ET to sugerowany zakres to  35-38, moje maja 38, innych niestety nie mialem okazji sprawdzic wiec nie recze.
CORN
« Odpowiedź #109 dnia: 23 Marca 2008, 23:41:24 »
to znaczy że ET35 nie będzie obcierać? bo fumfel ma alusy w civicku 5 gen 175/70 R13 ET 35 i chciałem je kupić ale si ebałem że jak nie są ET38 to już sie nie nadają........
born2ride
« Odpowiedź #110 dnia: 24 Marca 2008, 10:47:11 »
Wydaje mi sie ze powinno byc ok. Jezeli masz mozliwosc to pozycz na godzinke te felgi i wyprobuj i bedziesz mial pewnosc ze wszystko gra. :roll:
Jumpjet
« Odpowiedź #111 dnia: 25 Marca 2008, 17:05:46 »
Letnie mam na 6J14H2 ET33 185/60 i nie tylko nic nie obciera, ale spokojnie można by odstawić je jeszcze o jakiś centymetr...
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #112 dnia: 07 Kwietnia 2008, 20:15:15 »
dzis dołączyłem do grona osób jeżdzących na 165/70/13 :)
Nowe oponki to Yokohamy :)
Barman
« Odpowiedź #113 dnia: 08 Kwietnia 2008, 12:50:41 »
Jakieś może foto Coobah ? :)
Ja wczoraj założyłem i kupiłem te felgi  :grin: ET mają 38 ... Trzeba kupować jakieś pierścienie centrujący? Albo jeszcze śrubki dodatkowo?
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #114 dnia: 08 Kwietnia 2008, 14:45:15 »
eee... ale po co foto? :)
Ani alusów, ani mega szerokich laczków...
Barman, zależy jaki masz otwór centrujący.. Jeśli masz w rozmiarze Toyotowskim ;), to nie kupujesz zadnego pierscienia.. A jesli większy to wypadałoby kupić...
born2ride
« Odpowiedź #115 dnia: 08 Kwietnia 2008, 15:18:37 »
toyotowski czyli 54,1mm wtedy otwor centrujacy w feldze idelanie (bez luzu) wchodzi na piaste <kawusia>
