Autor Wątek: Założone opony 165 zamiast 145  (Przeczytany 51004 razy)
ts_Alpin
Odp: Założone opony 165 zamiast 145
« Odpowiedź #90 dnia: 21 Lutego 2008, 22:50:55 »
Powiedzcie mi proszę.Przy takich rozmiarach to starletka jedzie jeszcze czy banują ją na drodze fiesty rozmaitej maści??
wachu
« Odpowiedź #91 dnia: 21 Lutego 2008, 23:41:27 »
hm .. a ja naprawdę nawet nie wiem co to takiego ET..  :grin: zaraz pogoogluje i załape o co chodzi
no u mnie opona bardzo wystaje za rant felgi.. myślałem ze ona tak specjalnie aby nie obetrzeć felgi tylko oponę przy spotkaniu z krawężnikiem
tu mniej więcej widać ile wystaje:
[img width= height=]http://lh5.google.pl/wachu0809/R73zZ6s41cI/AAAAAAAABAE/Fw4pjofoazU/s144/DSC00212.JPG[/img]
lub tu
[img width= height=]http://lh4.google.pl/wachu0809/R73zyqs41eI/AAAAAAAABAU/mVMrQjJguv8/s144/DSC00207.JPG[/img]
bieżnik spokojnie mieści się w nadkole szoruje dopiero samym bokiem opony o to uwypuklenie wystające za felgę i bieżnik
ociera pod tymi większymi literami a nad tymi drobnym maczkiem  :cry:
dzisiaj rano wypatrzyłem czerwoną kreskę w koło na oponie, zrobiłem dochodzenie i doszedłem że to lakier  :icon_pray:
ten rant błotnika jest sprawcą całego zamieszania myślę ze go podegnę albo zjadę szlifierką o jakieś 5-7 mm. to w zupełności wystarczy:
[img width= height=]http://lh3.google.pl/wachu0809/R73zBas41aI/AAAAAAAAA_0/SUkbV_SGNUU/s144/DSC00209.JPG[/img] [img width= height=]http://lh3.google.pl/wachu0809/R73zlas41dI/AAAAAAAABAM/e5sT8mco6G8/s144/DSC00208.JPG[/img]
obciera tylko jak na tyle są pasażerowie i jest jakiś wybój, ale cieszę się że to zobaczyłem bo mogło by być krucho jakbym oponę przeciął podczas jazdy,
ts_Alpin - zazwyczaj jeżdżę sam, tu różnicy w dynamice zbytnio nie widać, zato kręcić kierownicą w miejscu to ciężka sprawa,
dałem na chwile dziewczynie auto i dwoma rękoma nie dawała rady.. no cóż kobiety  :wink:
przy hamowaniu mocno koła prostuje, auto jest jak przyklejone do asfaltu
jak wsiądzie pasażer to trzeba bardziej depnąć, nie preferuje spokojnej jazdy, no i widzę że silnik się szybciej nagrzewa.. ostatnio temp. otoczenia w normie więc mam porównanie
podsumowanie.. wcześniej niejednemu szczena opadała z zaskoczenia, teraz jak ktoś spojrzy na koła, to chociaż ma wyobrażenie czego się spodziewać  :cool:
a teraz z innej beczki.. ktoś wstawiał elektryczne wspomaganie do tośki? :roll:
i jeszcze widok ogólny kółeczka z zaakcentowanym na czerwono bębnem :laugh::
[img width= height=]http://lh5.google.pl/wachu0809/R73zM6s41bI/AAAAAAAAA_8/XcB1lAKLwmE/s144/DSC00216.JPG[/img]
oho ale sie napisałem.. najgorzej to te zdjęcia wstawiać  :-P
Jumpjet
« Odpowiedź #92 dnia: 23 Lutego 2008, 22:56:08 »
ET, inaczej offset felgi, po polsku czasem znane jako odsadzenie, to odległość płaszczyzny montażu felgi od jej  osi pionowej (prostopadłej do osi pojazdu). Zasada jest taka, że im większe ET tym bardziej opona chowa sie w nadkole i na odwrót.
Przed zakupem felgi warto jest sobie wszystko policzyć (a nie jest to wcale trudne) żeby nie było niespodzianek. Jak ET jest za duże można zawsze włożyć dystanse, ale przy za małym niestety zostaje jedynie podginanie błotników.
Ot cała filozofia  :-)
wachu
« Odpowiedź #93 dnia: 24 Lutego 2008, 10:46:44 »
tyle że ja mam jakoś dziwnie z tymi oponami
jak sprawdzam z tyłu to mam miejsca między wahaczem a oponą na grubość palca
jak by ET było większe o pół cm to o ile dobrze rozumiem koło cofnęło by się o te pół cm w głąb nadkola
wtedy było by bliżej wahacza lub by się o niego ocierało..
nie wiem jak wsadzić w moje nadkole 205 jak pisze marcello78 (na pewno potrzebna przeróbka)
taki kapeć faktycznie wejdzie ale gdy auto jest nie dociążone bo wtedy opona jest nad nadkolem
lecz gdy auto usiądzie to już przytrze na 100% .. po delikatnych pomiarach to ja mam z 210 od wahacza do rantu nadkola
wachu
« Odpowiedź #94 dnia: 26 Lutego 2008, 23:40:56 »
piszę pod swoim wątkiem gdyż nie znalazłem możliwości edytowania postu :P
dziś nastąpiła operacja poszerzania nadkoli.. polegająca na ścięciu jakiś 8 mm rantu .. delikatnym wyszlifowaniu i pomalowaniu tego co zostało
miałem trochę więcej czasu i zmierzyłem swoje oponki.. Continental ContiEcoContact 195/50R15
bieżnik faktycznie mają 195.. ale szerokość całej gumy tzn najszersza część opony to aż 210mm
guma nie idzie od felgi do bieżnika prosto tylko jest bardzo okrągła i w najszerszym punkcie ma aż 15mm więcej niż bieżnik :(
i właśnie tu mi obcierała..
widziałem wiele razy opony które były proste.. nie takie bańki jak moje..
teraz śmiem twierdzić że gdyby mieć oponę która jest tak szeroka jak jej bieżnik .. inna budowa niż moja
ja się zbytnio nie znam .. może to również zależy od felgi.. jak któraś ma dłuższy rant to i oponę trzyma prościej?? (tak tylko gdybam)
to ten rozmiar 205 lub nawet 210 w nasze nadkole się wciśnie
born2ride
« Odpowiedź #95 dnia: 27 Lutego 2008, 11:31:18 »
Mnie sie wydaje ze taka budowe i ulozenie na felgach o ktorym piszesz maja opony typowo sportowe (z natury niskoprofilowe) wykonane z twardej gumy, tym samym nie uwypuklaja sie na boki :|
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #96 dnia: 27 Lutego 2008, 20:00:39 »
z własnego doświadczenia wiem że opony o tym samym rozmiarze ale innych firm okazują się czasami wyższe i szersze od pozostałych także po przyłożeniu ich do siebie wyglądają jak zupełnie inny rozmiar
« Odpowiedź #97 dnia: 27 Lutego 2008, 21:43:39 »
glowna role odgrywa felga - konkretnie jej szerokosc.
Barman
« Odpowiedź #98 dnia: 20 Marca 2008, 23:24:12 »
No to ja mam parę pytań. Sąsiad ma do sprzedania felgi razem w oponami 15" BridgeStone Potenza 195/50/R15 Poniżej fotki :
A tu prawa strona :
Dla porównania lewa  :grin:
Co sądzicie o tych felgach? Moim zdaniem wyglądają dość nieźle! Jeśli chodzi o opony to wytrzymają jeden może dwa sezony.
O tył bym się bał ,bo trochę tak jakby trochę rant wystawał ,a ja często wożę po 5 osb. i nie wiem czy by nie obierało tak jak koledze wyżej.
Nie znam się też na tym więc jeśli możecie doradźcie czy je kupić? Nie wiem czy trzeba jeszcze jakieś pierścienie centrujące czy coś? Czy nie dostanie Gwiazdka lekkiego muła przez takie opony? Wydają się dość spore na szerokość...
Za odpowiedzi będę wdzięczny ,bo w tym miesiącu jeszcze chciałem je kupić ....  :cool:
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #99 dnia: 21 Marca 2008, 00:39:24 »
Bardzo ladnie sie prezentuja jak dobra cena to bierz
Focus II 1,6 :)
« Odpowiedź #100 dnia: 21 Marca 2008, 10:17:10 »
jakie ET ?
Jak bedzie mniej niz 35 ro bedzie obcierac.
Barman
« Odpowiedź #101 dnia: 21 Marca 2008, 23:25:48 »
Za felgi chciał 1200 zł potem powiedział ,że za 1000 zł sprzeda ... ostatnio u niego byłem zszedł do 900 zł :) Myślę ,że za 850-800 zł pójdą.
Nie wiem właśnie jakie mają ET ... aż takie ma to znaczenie?
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #102 dnia: 21 Marca 2008, 23:56:35 »
Co to jest et i jakie ma znaczenie poczytaj tutaj :)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=9829.0
Mysle ze zejdzie do tych 850zł :) to naprawde warto.
Focus II 1,6 :)
Piotrek3914
« Odpowiedź #103 dnia: 23 Marca 2008, 15:55:47 »
Witam mam takie pytanko czy mozna do Satletki zalozyc felgi o wymiarach R14 185/60 ??? dzieki za odpowiedzi
jucatan
« Odpowiedź #104 dnia: 23 Marca 2008, 16:57:20 »
185/55 jest jako zamiennik ...
http://starletclub.phorum.pl/viewtopic.php?t=77 - Mechu to gdzieś znalazł.
Myśle, że może gdzieś ocierać.
