Autor Wątek: "Kopie" gdy wysiadam  (Przeczytany 26352 razy)
sanders
« dnia: 02 Kwietnia 2007, 00:47:49 »
Witam ponownie!!
Napewno  jest to banalna sprawa, ale po to jest to forum żeby pytać.Od pewnego czasu doznałem to na własnej skórze, mój samochód "kopie".Podczas wysiadania moje ubranie zostaje naelektryzowane i gdy dotykam karoserji następuje dość bolesne wyładowanie (kopnięcie) w palce. Stosowałem już różne płyny do płukania  mojego ubioru, ale nic nie pomaga. Słyszałem o pasku elektrostatycznym który się przykręca do karoserji samochodu,który to ma za zadanie po zetknięci się z asfaltem rozładowywać nagromadzone ładunki elektryczne,ale prawdopodobnie to nie działa.  To co jeszcze można zrobić? Może mi pomożecie!
                   Pozdrawiam!!
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: "Kopie" gdy wysiadam
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2007, 06:37:50 »
kolego sanders...prosze na przyszlosc uzywac funkcji szukaj ...jest o tym sporo napisane np .
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=3694.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=14347.0
pasek nie kosztuje duzo  kolo 8-10 PLN wiec mozesz sprawdzic.... u jednych dziala u innych nie....mnie kopie juz od roku (tylko gdy jest cieplo i sucho) i mi nie przeszkadza ... poza tym czy to jest bolesne ?(albo ja jestem SM  :grin: :wink: :-P )
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2007, 06:41:17 wysłana przez Radex E9 »
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2007, 07:29:46 »
z doświadczenia wiem, że jak powietrze jest suche, to auto lubi kopać. najłatwiej rozwiązać ten problem, jeśli podczas wysiadania, zanim postawisz nogę na ziemi, będziesz trzmał jakiś element metalowy samochodu - np drzwi. tak robiłem w pegniocie przez 3 lata, bo nic innego nie pomagało :/
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2007, 18:37:01 »
gdy jest cieplo i sucho to autko sie elektryzuje (powietrze ocierajace o autko podczas jazdy to sprawia) natomiast opony jako izolator nie przepuszczaja ladunku do ziemi  i przy wysiadaniu ladunek przeskakuje na nas
Radex E9, jak już złapiesz drzwi. to je przytrzymaj i puść jak już będziesz na zewnątrz
u mnie to nie dziala  ...lapie za metal (np. drzwi) .... stawiam noge ...wysiadam...puszczam drzwi jak juz jestem na zewnatrz ...odwracam sie zeby zamknac drzwi ...i przy ponownym dotknieciu.... :furious3: (jak sie robi ciemniej to widac iskre).... czasami przeskoczy iskra i mysle ze juz po wszystkim a tu drugi raz  :angry:
w najblizszym czasie jade po pasek bo juz mam dosyc...zebym ja sie bal wlasnego samochodu? :cry:
dam znac czy zadziala
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2007, 21:00:38 wysłana przez Radex E9 »
Pakis
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2007, 00:33:31 »
No ja słyszałem znowu ze podczas burzy takie paski sa niebezpieczne, bo moze walnac piorun dzieki temu paskowi co uziemia auto.
Tylko jeszcze nigdy nie słyszałem zeby kiedys piorun uderzyl w auto
A swoja droga zima aniu razu mnie nie dostalem iskra, tylko latem sie mści
belgrano
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2007, 08:39:41 »
Mnie tez kopie i jakos narazie troche mnie to drażni. Czekam aż mi złość przejdzie:-))
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2007, 14:49:34 »
po pierwsze to nie auto kopie tylko my kopiemy auto.
posmarujcie sobie fotel Cocolino albo innym plynem co sie nie "elektryzyzuje"
ps. co do burzy -  :grin: - jak na to wpadles.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwietnia 2007, 14:53:56 »
probowalem juz ...jak rowniez pranie rzeczy w tym ...ale dalej iskra idzie
co do burzy to tez jestem ciekawy  :wink:
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2007, 15:42:54 »
sprawdz czy jak wyjdziesz z auta to czy czasem nie kopiesz innych - ja tak mialem.
choc zeczywiscie zdazaja sie opony ktore powoduja elektryzowanie auta.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Kwietnia 2007, 15:51:59 »
sprawdzalem na zonie  :wink:... i nic ...tylko gdy dotkne autka a wiec problem lezy wylacznie po stronie auta
wlasnie jak to jest  czy to opony moga elektryzowac auto czy powietrze ocierajace o samochod ??
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Kwietnia 2007, 15:54:35 »
Ja sie tez elektryzuje ale od kierownicy chyba:) i nie kopie samochod tylko dopiero jak otwieram swoje drzwi do mieszkania  :oops:
STAMP
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2007, 12:22:04 »
Elektrostatyka to dość upierdliwe zjawisko.Czasami kopie, mocniej , słabiej , wogóle :wink: Zależy to od wielu czynników, takich jak rodzaj podłoża, butów, własnej (skóry) oporności. Można sobie wyobrazić sytuację że po zaparkowaniu obsługa parkingu specjalnym uziomem odprowadza ładunek elektr. do ziemi. Dopiero wtedy gdy ten uziom zostanie odłączony możemy "bezpiecznie" wysiąść z auta.Ale nawet to nie ustrzeże nas od kopnięcia w chwili gdy będziemy dotykać np. klamki bramy parkingowej. :grin:
Jeśli chodzi o burzę z piorunami to samochód jest bezpiecznym miejscem. Trzeba się zatrzymać, wygasić silnik,nie dotykać żadnych elementów samochodu a po ewentualnym uderzeniu trzeba pamiętać o tym że jeszcze przez jakiś czas nie należy dotykać karoserii. Zamontowanie paska powinno skutecznie takie uderzenie pioruna odprowadzić do ziemi zwłaszcza że podczas burzy jest duża wilgotność i są lepsze warunki przewodzenia. Pomimo tego jednak takiej karoserii lepiej nie dotykać  :eusa_naughty:
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2007, 12:35:14 wysłana przez STAMP »
wachu
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Kwietnia 2007, 12:24:39 »
witam
u mnie sie ten problem pojawil jak zmienilem oponki
tzn. dojechalem z warsztatu pod dom i mnie pierdyknelo po raz pierwszy :P
felerne opony to firestone
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Kwietnia 2007, 07:54:47 »
zamontowalem pasek antystatyczny.... poczatkowo do jakiej sruby i efekt byl znikomy ale potem znalazlem kawalek karoserii pod spodem (niestety za blisko kola) wiec nawiercilem otworek poprowadzilem kawalek przewodu blizej srodka autka i tam dolaczylem pasek ...i juz sie nie boje mojej "Carolinki"  :laugh:
jednak fakt faktem czasami jest tak ze to my kopiemy auto ...wtedy pranie rzeczy lub spryskanie tapicerki plynem antystatycznym ktory mozna kupic na motoallegro za kilka zlotych  poprawia sytuacje
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2007, 17:21:47 wysłana przez Radex E9 »
Jasiu
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Kwietnia 2007, 13:49:28 »
U mnie ma to związek albo z oponami letnimi albo z letnią kurtką. Trzymanie się metalowych części drzwi w czasie wysiadania załatwiło problem :grin:
