Autor Wątek: Swap silnika  (Przeczytany 6538 razy)
Zabol
Swap silnika
« dnia: 03 Maja 2007, 23:14:02 »
Witam wszystkich serdecznie
od niedawna jestem posiadaczem starletki 1.3 97'
I chodzi mi taki pomysl po glowie mianowicie dodac pare koni poprzez zmiane silnika ?
Wiem ze siniki 1.3 1.5 1.6 to ten sam blok (przynajmniej wygladaja tak samo)
wiec teoretycznie nie powinno byc wiekszych problem skrzynia zostaje lapy tesz jedynie elektryka i zmiana pompy
a tak starletka 1.6 ladnie musi smigac
Co wy na to czy ktos juszrobil cos takiego?
A dostac silnik 1.6 np od Cariny nie powinno byc problemu
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maja 2007, 23:21:25 »
ktoś już wsadził 1,6 do starletki ale weszło w sumie przez przypadek.
poszukaj co DEF zrobił ze swoją a będziesz miał wystarczająco wyprostowany światopogląd :]
Zabol
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2007, 20:09:59 »
Szukam Szukam i nie moge znalezic co on z nia zrobil :-(
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2007, 22:15:13 »
kiepsko szukasz :P
http://toyota-starlet.pl/
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2007, 23:39:14 »
kiepsko szukasz :P
pod tym linkiem za wiele też narazie nie ma :P
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Maja 2007, 13:16:25 »
kiepsko szukasz :P
ups, kiedyś było  :grin:
lethalpl
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2007, 01:22:24 »
Przepis na Wystrzałową Gwiazdkę:
1. Szlif cylindrów
2. Tłoki od Passeo - są niższe więc mamy odprężony silnik
3. Mała turbina - żeby ciągnęła od samego dołu
4. Większa pompa paliwa
5. Wymiana sprzęgła
6. Zmieniony komputer do tego wszystkiego
i wynik coś koło 150 KM więc myślę, że starczy  >:D i to wszystko z 1,3 poj Ep91
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2007, 10:22:48 »
A czy taki przepis zadziałałby także w EP81  ?
Tylko jakie to koszty, no i wpływ na spalanie...
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2007, 19:09:18 »
1. Szlif cylindrów
5. Wymiana sprzęgła
lub kupno calego 4efte bez zadnej babraniny i wsadzenie go w wlasna bude - taniej i lepiej.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Maja 2007, 19:46:24 »
taniej i lepiej
a szacowaleś juz ile moze wyniesc to "tanio" :?: bo silnik to chyba tyle co -ge kosztuje... tyle ze plug ang play chyba wchodzi...
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Maja 2007, 18:39:20 »
frontcut z japan z dowozem do Gdyni ok 8500 przy znajomosciach (mowa o 4efte z polowa ep82)
Jumpjet
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Maja 2007, 19:37:13 »
1. Szlif cylindrów
5. Wymiana sprzęgła
do tego dorzuć może jeszcze kuty dół, większe wtryskiwacze (skoro już dajesz większą pompę paliwa), spiek (bo fabryczne szybko zarżniesz), nie zapomnij o lsd (bo będzie ciężko ruszyć z miejsca), zrób podwozie, żebyś nie wypadł z pierwszego lepszego zakrętu i jak podsumujesz $$$ i dodasz wartość gwiazdki, to kupujesz rolkę TS z 2001  :-P
lethalpl
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Maja 2007, 20:33:41 »
Nie chcę rolki TS z 2001 r.   :grin:
CORN
Odp: Swap silnika
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lipca 2007, 18:21:08 »
jakbym miau sie bawić w swap i płlacić kase za to jeszcze za robocizne to wolałbym pojechać do chojnackiego do wawy i zrobić wersje GT silnika (szlif dolotu, wylotu, wykasowanie błędów z kompa, głowica) i miałbym z seryjnej mocy około + 10 koni, do tego trip do krakowa do project xs i tam instalacja SMT6 i np obliczonego dolotu
GT u chojnackiego - około 2000 zł za 16V
czip i dolot z wystrojeniem u projectxsa - niecałe 2000 zł
i mamy zupełnie sympatyczne minimum 15 koni więcej, można też wałeczek GT zanabyć za około 1000
