Autor Wątek: Tarcie w tylnym kole  (Przeczytany 7734 razy)
brakq
« dnia: 19 Października 2004, 11:21:57 »
Witam wszystkich  :)
Moja maszyna zbliża się do pełnoletności, ale jeszcze sobie radzi. Trzy tygodnie temu miałem naprawiany ręczny. Wymiana linek i szczęk. Ale w tym tygodniu z tyłu coś obciera. Mam wrażenie że ten dźwięk dobiega z koła. Nie jest to regularne. Raz jest raz go nie ma. Pojawia się na zakrętach, ale i na prostej. Pomożcie emerytowi  :roll:
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 20:00:37 wysłana przez Toyo69 »
TRD
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2004, 16:05:30 »
mogą obcierać szczęki o bębny (za szeroko ustawione) w celu sprawdzenia czy nic nie obciera po dłuższej jeździe sprawdz czy felga nie jest gorąca
pozdro  :P
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 20:03:01 wysłana przez Toyo69 »
Boston
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Października 2004, 18:43:17 »
Przyczyna jak wyżej. Proponuje powrot do kolesia, ktory naprawiał hamulce. Nie jeździj z tym bo możesz sobie zjechć bębny albo szczęki. Jedno i drugie kosztowne.
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 20:04:30 wysłana przez Toyo69 »
brakq
Są jeszcze stuki
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Października 2004, 23:31:48 »
Dzięki za rady. Dzisiaj wieczorkiem jeszcze nią jeździłem. No i moje ucho wychwyciło także nieregularne stuki z tyłu :chmmm  . Nie wiem czy to koło czy zawieszenie. Zawieszenie też miałem robione - a dokładnie zmieniane tuleje wahaczy tylnich. Tak czy inaczej muszę wrocić do warsztatu bez dwoch zdań. A już sie wydawało że mam dobrego mechanika  :cwalbrush
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 20:09:58 wysłana przez Toyo69 »
TRD
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2004, 03:14:59 »
Ja robiłem niedawno podobną wymianę i niby wszystko było ok ale po jakimś czasie szczęki zaczeły tak obcierać o bębnu że płyn hamulcowy przez rozgrzanie prawie stracił swoje właściwości  a wszystko przez to że bębny były też za bardzo wytarte (3mm za dużo) szczęki jak się napieły to już niewrociły do pierwotnego położenia i ocierały :P
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 20:14:46 wysłana przez Toyo69 »
brakq
po wizycie u mechanika
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2004, 12:18:54 »
Byłem w warsztacie. Po zdjęciu koła okazało się że w bębnie po zmianie szczęk kawałek blaszki się wygiął i obcierał - został mechanicznie (kombinerki) usunięty. Dodatkowo został usztwyniony poluzowany przewod hamulcowy. Jak na razie stukanie i obcieranie ustało.  :lol:
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 20:17:11 wysłana przez Toyo69 »
