Autor Wątek: oprogramowanie serwisowe  (Przeczytany 23837 razy)
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
    • http://dzieciaki.com
« dnia: 19 Października 2004, 21:55:15 »
witam,
wyczytałem na forum, że można ściągnąć z sieci katalogi części toyoty- eps,
a jak jest z oprogramowaniem żeby podłączyć auto do kompa ?
powiedzmy że mam interfejs, ale nie mam zielonego pojęcia jak jest z softem, czy jest jakiś uniwersalny soft czy może toyoty ?
poprostu nigdzie nic nie mogęznaleźć na ten temat, czy ktoś sięorientuje ?
pozdrawiam,
bartek
eltech
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2004, 00:05:28 »
Czesć Bartek. Ostatnio gdzieś na forum widziałem, że był poruszany temat oprogramowania. Niestety nie pamiętam gdzie to widziałem ,ale jak znajdęto dam Ci znać.
eltech
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2004, 00:26:52 »
Już sobie przypomniałem. Dotyczyło to oprogramowania do LPG temat regulacja. :idea:
marekkub
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2004, 22:19:58 »
Istnieje katalog, ale go ciężko dostać. Trzeba ponadto rozróżnić rynek amerykański i europejski. Tutaj na forum http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=411&highlight=katalog użytkownik jest posiadaczem chyba czegoś takiego. Sam chciałbym dostać. Napewno mają w servisie Toyoty, ale oni nieudostępniają tego.
MAREK
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2004, 12:23:03 »
O katalogu wiem, sam też go ściągnąłem i zainstalowałem,
ale chodziło mi o program do diagnostyki i ew. interfejs, coś jak VAG do grupy vw/audi, zeby siępodpiąć przez OBD, do toyoty nic ni mogęznaleźć ale gdzieś na forum ze stanów czytałem, że ktoś podpiął siędo OBD i odczytał numer błędu np. Macie jakieś pomysły ?
marekkub
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2004, 21:12:24 »
A skąd można ściągnąć katalog? O ile wiem to jest on an dwóch CD.  Na temat OBD, ECM, DLC coś pisze w książce którą posizdam Chiltona o Previ, są jakieś kody, ale niestety po angielsku, a poza tym nie jestem w pełni w temacie, w razie czego mogępodesłać skany tych stron.
Marek
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2004, 07:30:03 »
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=552 - w tym wątku znajdziesz link do katalogu oraz dokładny opis jak go zainstalować, w razie czego sam katalog jest tutaj: http://www.yankeetoys.org./Docs.htm
marekkub
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Października 2004, 23:13:48 »
Dzięki za linki. Zobaczymy co tam jest, z tym że to jest chyba dla wersji europejskich. Ja mam Previe wersjęamerykańską i być może tam nie być wsztystkiego.
Marek
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2004, 13:15:50 »
Marek  a nie ma w tej książce jakiegoś info dot. anteny do radia, jest łączenie gdzieś w okolicy przedniego słupka lewego i u mnie jest właśnie rozłączona, ale nie mogęsiętam dobrać, ani od spodu, ani z zew. spod maski, chyba pod plastikiem wewnątrz to jest ale nie chcęurwać, może tam jest jakaś wskazówka ?
BTW. wie ktoś gdzie można dostąć taką ksiązkędo previi ?
pozdrawiam,
bartek
marekkub
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Października 2004, 21:17:18 »
Co do książki to można ją dostać tylko chyba za granicą. Ja mam zeskanowany 1 rozdział tylko że to 1/10 i zajmuje 20MB, ale mógłbym gdzieś podesłać. Jest to rozdział o podstawowych informacjach oleje,przebiegi itp. Co do anteny niestety nie ma rys, tylko coś po angielsku pisze, muszęsięwgłębić. A w katalogu EPS nie ma.
pozdrawiam
Marek
eltech
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Października 2004, 21:59:46 »
cześć Bartek. Ja mam taką książkęale po angielsku. co do książek to można je sprowadzić. napisz maila do  adamisabina@interia.pl  on dla mnie załatwiał tą książkępozdrowionka.
marekkub
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Października 2004, 22:12:24 »
Co do katalogu to czy tam tylko są tak kiepskie rysunki czy można je jakoś powiększyć, bo w servisie Toyoty to było eleganckie i dokładne.
marekkub
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Października 2004, 19:16:39 »
Jest już OK. po prostu trzeba więcej klikać.
Pozdrawiam :athunbsup
kol_arek
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2004, 11:50:41 »
Witam szczęśliwych raz bardziej raz mniej użytkowników Previ i pragne dołączyć siędo dyskusji z Wami w tematach dotyczących tego auta (chociaż nie jestem jego posiadaczem,ale mam go w rodzinie). Na początek dobra wiadomość, otóż można wtym aucie bez kompa odczutać wskazania kontrolki czek engine poprzez wywołanie kodów migawkowych - co opisze przy najbliższej okazji jeśli to was interesuje.
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Listopada 2004, 11:55:44 »
Witaj Arek,
pewnie że interesuje, jak będziesz mial chwilęto opisz co i jak.
Ostatnio wyczytałem gdzieś, niestety nie pamiętam gdzie, że gazownicy podczas montażu instalacji często samą lapkęcheck engine odłączają i podpinają np pod lapmkęoleju, ponieważ tak świeciłaby sięcały czas ze względu na gaz - nie wiem czy to nei dotyczy czasem instalacji II generacji i aut z wtryskiem. Nie wiem sam czy u mnie tak nie jest, czy ktoś z Was coś o tym wie ?
pozdrawiam,
bartek
