Autor Wątek: bierze olej :(  (Przeczytany 13547 razy)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Maja 2007, 16:07:35 »
mogę expressowi zrobić frontcuta w dobrej cenie  :)
express
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Maja 2007, 17:45:07 »
Napisz ile byś chciał za ten silnik.
Co to jest frontkat ?
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Maja 2007, 20:56:57 »
jaka to jest "dobra cena" według Ciebie ;) ??
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Maja 2007, 19:08:35 »
ogólnie starlety lubią olej (z danych fabrycznych dopuszczalne jest zużycie do 0.7l na 1000km. moja paliła 1l/1000km, po wymianie uszczelniaczy nic nie dolewam między wymianami oleju (10tys) na bagnecie ubywa tylko 1/5 poziomu max.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Czerwca 2007, 18:02:14 »
frontcut- to jest obciecie polowki auta , w tym wypadku przodu
!!!!WROCEK!!!!
express
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Czerwca 2007, 15:49:18 »
aw mam pytanie czy 0.7l/1000km to jest dopuszczalne zużycie oleju wg.instrukcji ?
Mechanior powiedział mi że jak bierze powyżej 0.4 l to koniecznie trzeba już robić żeby n ie dojechać silnika.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Czerwca 2007, 17:00:00 »
Cytuj (zaznaczone)
czy 0.7l/1000km
 :-o chyba sie pomyliles w pisaniu i nie dodales jednego zera (0,7l/10000 km a nie na tysiac :| )
bo jezeli sie nie pomyliles to jest katastrofa....
u mnie bierze ok 0,3 0,4 na 10000 (dziesiec tys. km) :wink: i to mozna uwazac za normalne ... jezeli bierze w okolicach 1l to juz jest troche niepokojace aczkolwiek nie oznacza to koniecznie remontu.... przy takim przebiegu dolac litr nie jest uciazliwie ani kosztownie chyba ze zauwazysz ze spalanie oleju zwieksza sie drastycznie wraz z czasem...poza tym spokojnie  :laugh:
express
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Czerwca 2007, 17:40:09 »
włąsnie - to aw napisał 0.7/1000 i też sądzę że mógł się pomylić o jedno zero.
andrzejbz
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Czerwca 2007, 18:53:51 »
W firmie mam nowego landcruzera i instrukcja mówi o spalaniu 1l/1000 km, to nie pomyłka na tysiąc kilometrów i tyle też zjada, dziwne ale pójdzie chyba do wymiany silnik bo przy ostrej jeździe potrafi zerzreć nawet więcej, a tak na marginesie to lej najtańszy olej jakiegoś lotosa mineralnego i nic tylko jeździć, wcześniej ładą samarą ze spalaniem ok. 3-4 l na 10 000 zrobiłem następne sto tysięcy i nic się nie działo, z tego co wiem jeździ dalej i ma się dobrze. Wątpię aby opłacało się inwestować dalsze pieniądze, chyba że robisz dużo kilometrów no to może wtedy warto coś zainwestować, ale jeśli wlejesz literkę oleju na miesiąc- dwa za 10zł/l to chyba nie tragedia. Zawsze to kwestia pieniędzy i sentymentu i oczywiście ile chcesz nią jeździć.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Czerwca 2007, 00:41:27 »
max dopuszczalne zużycie oleju w tym silniku jest  do 0.7l/1tyś. km oczywiście w trudnych lub ekstremalnych warunkach. normalne zużycie powinno być prawie niezauważalne od wymiany do wymiany (10tyś). w tych silniczkach najczęściej winne są uszczelniacze
Jumpjet
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Czerwca 2007, 00:51:23 »
Nikt się nie pomylił w zużyciu oleju - taka jest uroda japończyków, szczególnie w 16 zaworach. A jak jeszcze ktoś lubi mocniej przycisnąć to na bank będzie dolewał luzem 0,3-0,4 na 1000km. Byle czegoś porządnego.
Autopsja  :-P
Admin
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Czerwca 2007, 09:31:10 »
Autopsja  :-P
Nie prawda. Ja mam 16 zaworów 1,6 jak najbardzie japońskie na trasie 180 - 190 i jakoś nie ubywa.
Moj stary silnik kręciłem do 7200 na trasie 150 na liczniku i po wymianie uszczelniaczy zużycie oleju spadło do 0,4 na 5tyś. Pewnie nie brał by wcale ale miałem wywalony uszczelniacz na wale.
Olej bedzie zawsze barł, jak bedziesz cisna go na zimnym silniku albo go przegrzejesz. Zagotowany silnik to na 99% uszkodzone uszczelniacze.
Jumpjet
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Czerwca 2007, 18:28:20 »
Admin... myśle, że dla 16V z przebiegiem koło 150kkm bez żadnych ingerencji w uszczelnienie jest to rozsądna norma przy rozsądnym piłowaniu silnika. Oczywiście jak ktoś po odpaleniu lubi sobie 10x przygazować do odcinki, bo wydaje mu się, że jest najinteligentniejszym człowiekiem na świecie i doda mu to parę KM, to współczuję.
Moja bierze - do czego się przyznaję, ale ja nie mówię o jeździe po trasie, bo tam moja bez szkód własnych też jeździ 140 (potem są już tylko szkody moje w bębeknach), tylko o jeździe po mieście. Światła, gaz, sprzęgło, hamulec, gaz, światła itp. itd. Tu nie ma mocnych i zawsze coś wypije.
Pzdr
