Autor Wątek: Problem z ukladem wydechowym (F)  (Przeczytany 52854 razy)
Offline luk998
  • Wiadomości: 33
Odp: Problem z ukladem wydechowym (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Marca 2012, 13:13:22 »
Witam ponownie kolegów i koleżanki :-) znowu mecze się z tym dźwiękiem spod auta gdy przerzucam biegi najczesciej z 1 na 2 cos spod auta chrobocze, gdy np. ruszam spod swiatel, teraz gdy jest na dworze cieplej juz mniej to dokucza ale rano gdy tem. spada do ok 1-2 stopni to jest masakra. Mechanik mówi ze to wieszak tłumika jest do wymiany, tylko nigdzie nie można go dostać niby tylko w Toyocie i stad moje pytanie czy spotkaliscie sie z tym zeby takie dzwieki byly spowodowane taka rzecza? Pozdrawiam
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Marca 2012, 13:18:36 »
Scaliłem, podejrzewam ze w tym watku znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Marca 2012, 14:17:47 »
Jak byś potrzebował, to mam gdzieś wieszak na zbyciu
Offline luk998
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Marca 2012, 15:23:48 »
a jak to cenowo u Ciebie ? :-)
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Marca 2012, 15:48:49 »
Wysłałem wiadomość
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Marca 2012, 19:42:52 »
Witam . Sprawdz poduszki silnika bo przy ruszaniu silnik podrywa początek ukł. wydechowego .
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Marca 2013, 18:50:57 »
Odświeżę trochę kotleta, ostatnio żarcie z mikrofali jest na topie.
Jakiś czas temu przy wyjeździe z garażu zahaczyłem tłumikiem środkowym o próg(nie wiem czemu ale ogólnie sam tłumik jest bardzo nisko, haczę nawet o progi zwalniające) i wyrwałem z tego co wyczytałem tzw. "kolano słonia". Próbowałem je skleić klejem termicznym ale bezskutecznie, znalazłem także na osłonie silnika uszczelkę układu. Obecnie przy jeździe silnik pracuje jak diesel, przy przyśpieszaniu słychać wyraźny terkot, który jest dość dokuczliwy. Próbowałem odkręcić kolano i skręcić jeszcze raz ale niestety bez skutku - w dalszym ciągu jest wyraźna szczelina.
Spróbuję jeszcze założyć znalezioną uszczelkę i skręcić to w całość.
Czy w każdej Carinie środkowy tłumik jest tak nisko?
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Marca 2013, 20:16:10 »
Też kiedyś mi sie udało uszkodzić środkowy tłumik na leżącym policjancie ....ale wtedy już zawias miał dość i strasznie miękka była - a jak luknąć pod spodem on całkiem wysoko jest :cheesy:
Robsajson
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Marca 2013, 20:21:04 »
Plaga z tymi tłumikami.
Wczoraj Bartek teraz Ty  :|
Tłumik jest stosunkowo wysoko ale mi też zdarzało się go przerysować na hopce albo krawężniku.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Marca 2013, 20:36:05 »
Cały układ wydechowy jest jakiś z d***.  :thumbdown: Od środkowego do końcowego idąca rura przy 5 osobach praktycznie trze o jezdnię, na pocieszenie w każdej Toyocie z tamtego okresy tak jest. I jeszcze wlot tej rury do końcowego umiejscowiony z boku, gdzie najbardziej koroduje, cała pucha ok a tam może się oberwać :/
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Marca 2013, 20:49:18 »
Ja gdy tylko widzę ogranicznik to zwalniam praktycznie do zera i przejeżdżam na pierwszym biegu, nawet wtedy słychać, że tłumik ociera i podłoże :wallbash: .
W najbliższym czasie zrobię sobie chyba przelot żeby jakoś zniwelować to tarcie.
> Moja Carina <
Robsajson
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Marca 2013, 20:54:41 »
Linoch też kiedyś na progu zwalniającym urwał tłumik
A wieszaków nie masz może już rozciągniętych?Może dlatego wszystko wisi niżej niż powinno.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Marca 2013, 20:55:23 »
Dlatego jak był u mnie robiony zawias - poszły sprężyny od kombi - carina się podniosła  i myślę że temat przycierania o cokolwiek zażegnany ..... :song:
Robsajson
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Marca 2013, 20:57:23 »
Carina prowadzi się teraz tak samo czy bardziej się kładzie na zaktętach?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Marca 2013, 21:20:57 »
O dziwo sztywna jest i bardzo stateczna w zakrętach ( sprężyny od kombi są chyba twardsze od zwykłych ) ....a załadowanie jej teraz na full prawdopodobnie ją obniży do wysokości zwykłego liftbacka - generalnie polecam sprężyny od kombi  :roll:
