hmmm widze że jak zwykle wszyscy maja problemy z klimą
gaz tj. czynnik który jest w układzie ( od 1992r , wcześniej był stosowany jeszcze R12 ) to r142a
co do nabijania domowymi sposobami , to owszem jest to możliwe jednak bardziej można sobie zaszkodzić niż pomódz .
( można za pomocą butli z czynnikiem , manometrem i złączem do niskiego ciśnienia dobić czynnika )
jednak klimatyzacja to nie jest sam gaz , w układzie jest też olej i jego też powinno się uzupełnić i sprawdzić jego barwę ( często po oleju można stwierdzić czy kompresor nie ma już dosyć , wtedy w oleju pojawiają się opiłki )
ważna jest też ilość czynnika w układzie ( za duże też jest żle , wtedy kompresor częściej się wyłącza ze względu na duże ciśnienie )
co do ciśnienia w układzie , to na tych cienkich rurkach ( od kompresora , przez tzw chłodnicę czyli parownik aż do skraplacza , ciśnienie w układzie wynosi 10-25 bar , ale na rurce niskiego ciśnienia ( gruba rurka ) czyli od skraplacza do kompresora ciśnienie podczas pracy wynosi ok 2-3 bar .
co do wody lejącej się przy włączonej klimie , to bierze się ona z różnicy temperatur ( ciepłe powietrze leci na zimne elementy układu i osadza się para wodna) i świadczy ona o prawidłowym działaniu układu
