Autor Wątek: klimatyzacja ??????  (Przeczytany 7380 razy)
morano1
klimatyzacja ??????
« dnia: 25 Maja 2007, 08:32:19 »
witam
mam takie pytanko czy mozna samemu uzupelnic gaz w klimatyzacji bo cos mi slabo chlodzi filtr jest nowy auto ma 1.5 roku corolla 1,8  widzialem w sklepie gaz i jakies liczniki do tego ale nie wiem jak sie do tego zabrac szukalem w necie ale nic nie moge znajsc na ten temat        :icon_pray:
Siomek
Odp: klimatyzacja ??????
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2007, 00:17:05 »
siama  a ja mam inne wydaje mi sie bardzo proste pytanei, czy woda wydobywająca z sie  samochodu jest z klmy??a tqak przy okazji to moze wiecie ile klosztuje , jak czesto  trzeba wymieniac  gaz  i jak sie nazywa wypełłniacz?? Pozdriowie dal maniaków   :-)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwca 2007, 14:37:37 »
Gaz to jeden z rodzajów czynników chłodzących R 400 (najprawdopodobniej R401). Moim zdaniem sam tego nie nabijesz gdyż nie osiągniesz wymaganego ciśnienia ok. 10-18 Bar.
Obi
gatun0
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2007, 18:53:15 »
hmmm widze że jak zwykle wszyscy maja problemy z klimą
gaz tj. czynnik który jest w układzie ( od 1992r , wcześniej był stosowany jeszcze R12 ) to r142a
co do nabijania domowymi sposobami , to owszem jest to możliwe jednak bardziej można sobie zaszkodzić niż pomódz .
( można za pomocą butli z czynnikiem , manometrem i złączem do niskiego ciśnienia dobić czynnika )
jednak klimatyzacja to nie jest sam gaz , w układzie jest też olej i jego też powinno się uzupełnić i sprawdzić jego barwę ( często po oleju można stwierdzić czy kompresor nie ma już dosyć , wtedy w oleju pojawiają się opiłki )
ważna jest też ilość czynnika w układzie ( za duże też jest żle , wtedy kompresor częściej się wyłącza ze względu na duże ciśnienie )
co do ciśnienia w układzie , to na tych cienkich rurkach ( od kompresora , przez tzw chłodnicę czyli parownik aż do skraplacza  , ciśnienie w układzie wynosi 10-25 bar , ale na rurce niskiego ciśnienia ( gruba rurka ) czyli od skraplacza do kompresora ciśnienie podczas pracy wynosi ok 2-3 bar .
co do wody lejącej się przy włączonej klimie , to bierze się ona z różnicy temperatur ( ciepłe powietrze leci na zimne elementy układu i osadza się para wodna) i świadczy ona o prawidłowym działaniu układu
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2007, 18:54:56 wysłana przez gatun0 »
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2007, 19:57:52 »
apropo klimatyzacji, to chyba musze sie wybrać. W ASO krzykneli 160-170zł przeglad i około 250zł nabicie...........
w Shell Autoserv, Feuvert - 199zł przegląd z nabiciem... :)
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
morano1
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2007, 06:30:40 »
witam
szukalem i w koncu zrobilem to sam nabilem sobie klime czynnikiem R 134A  jest to mieszanka oleju z gazem  do tego  mam kupiony wezyk z szybkozlaczka zaworkiem i licznikiem  doslownie 10 minut i nabite
odpalic auto wlaczyc klime na maxa obieg zamkniety podlaczyc licznik z wezykiem i czynnikiem  poczekac okolo 3 minuty na liczniku pokaze sie cisnienie    ::
                     : zielonym   od 0-  25   psi
                     : niebieski   od 25-45   psi
                     : zolty         od 45-65   psi
                     : czerwony od 65- 200 psi
 ja mialem ponizej 25  dobilem sobie do 30  odkrecajac powoli zaworek z czynnikiem i powoli wskazowka sie podnosi mamy 30 zakrecamy i po sprawie  temp na wyjsciu dyszy nawiewu 4,5   jak ktos chce to moge podeslac jakies zdjecia tego sprzetu
pozdrawiam i zycze chlodu w kabinie  :grin:
gatun0
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2007, 23:00:31 »
kupując butlę z czynnikiem , kupujesz tylko sam czynnik . olej dobija się oddzielnie . R134A to jest czynnik , nie mieszanka olej nosi nazwę paq ( paq jest jednym z oleji stosowanych w układzie i występuje w kilku rodzajach )
polszymon
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2007, 11:09:11 »
Do ACE Ventura: W ASO za przegląd z "dobiciem" odgrzybianbiem i oryginalnym filtrem zapłaciłem 300zł(corolla e11). Do końca lipca jest promocja  - filtr i dezynfekcja 20% taniej.
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Czerwca 2007, 11:53:27 »
w Warszawie są troszke inne ceny... i odgrzybianie i przegląd kosztuje 160-170 po zniżce 20% ;) Dobicie oddzielnie 250zł :)
Niech sobie wsadzą taką promocję :) jade do Shell Autoserv i za 200zł mam całość... :)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Czerwca 2007, 12:41:38 »
tak dokładnie, to olej nazywa się PAG
morano1
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lipca 2007, 08:40:28 »
Will Accurately Charge, Lubricate and Renew All R-134a Systems
Includes:
Charging Valve & Hose
Color Coded Low Side Pressure Gauge
14 oz. "Cool Air" Refrigerant and Oil Charge Can with: 11 ozs. of R-134a - 2 ozs. of Ester Lubricant with O'Ring Conditioner - 1 oz. AC Cleaner and Leak Sealer
In Line Gauge – Charges & Measures In One Step, High Impact Nylon Quick Connect Hose Fitting
pozdrawiam :laugh:jednak jest mieszanka oleju :wink:
misiul
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lipca 2007, 21:15:34 »
Czytam i mam mieszane uczucia jak można samemu serwisować klimę. Dziś byłem w Obzun w Łodzi.  Przystawiają  sie do samochodu specjalne skomputeryzowane urządzenie, które po odgrzybieniu klimy około 30 minut  robi próżnię w układzie a potem nabija instalację -  jak to zrobić domowymi sposobami?
Po konserwacji klimy zmierzono mi czujnikiem temp. na wywiewie. Bieg jałowy 7 stopni, około 3 tys obrotów 2,5 stopnia.
Nie szkoda mi   zatem 230zł (50zł filtr kabinowy) za taką usługę. Dowiedziałem się także, że nie należy otwierać okien przy właczonej klimie bo wtedy czujnik temp wewnątrz auta głupieje i sprężarka w ogóle się nie wyłącza - obniża się trwałość klimy. Jęsli za zimno zmieniamy nawie lub mieszamy z ciepłym, no chyba ze ktoś ma climtronic :) (ale on też miesza powietrza)
