No to jeśli jest tak jak mówisz to raczej nie uszczelniacze. Z uszczelniaczami jest tak, że jak są rozjechane to autko strasznie kopci w momencie odpalania, po kilku sekundach nadmiar oleju się wypala i później jak jedziesz to nic nie kopci. Wystarczy jednak, że zatrzymasz się na światłach, silnik zejdzie na niskie obroty, zawory pracują wolniej i po trzonkach ścieka olej do komory spalania. Przy ruszaniu zapodajesz wtedy konkretną zaporę dymową kolesiowy za Tobą. Podjedziesz kawałek, zawory pracują szybiej, nadmiar oleju się wypala a nowy już tak nie spływa, bo silnik pracuje na wyższych obrotach.
Skoro dym jest biały no to spala olej - to już zresztą wiemy. Jeśli ciagnąłby płyn chłodniczy, to dym byłby taki niebieskawy jeśli dobrze pamiętam, no i miałbyś również ubytek tego płynu, a w zbiorniczku dodatkowo trochę takiej brązowej mazi (płyn dostaje się do silnika, no i olej dostaje się do płynu). Jeśli tego nie ma, to znaczy, że z uszczelką pod głowicą wszystko ok.
Ja nie jestem znawcą i nic nie sugeruję ale na chłopski rozum no to chyba właśnie chodzi o pierścienie na tłokach. Czyli remoncik - co jest kosztowne, nowy silnik - co jest równie kosztowne i niepewne w co się wpakujesz, używanie preparatu do zagęszczenia oleju, są też jakieś ceramizery ale z tym nie mam doświadczenia więc nie mogę nic napisać. Może po prostu oddać problem komuś innemu i sprzedać Toycię .. ?
Pozd.
