Autor Wątek: Uszczelniacz silnika  (Przeczytany 15902 razy)
kielon
« dnia: 31 Maja 2007, 22:45:02 »
Dzisiaj byłem zatankować samochód po tankowaniu sprawdziłem olej i niestety trzeba było zrobić dolewkę :( 0,5 litra po 500 km to trochę dużo więc wpadłem na pomysł aby poszukać w Internecie jakiegoś szybkiego sposobu aby zmniejszyć zużycie oleju bo dolewać litr po każdym tysiącu to spory wydatek (jeżdżę na shellu półsyntetycznym). I znalazłem coś takiego http://www.allegro.pl/item199051171_uszczelniacz_silnika_dodatek_stp_rewelacja_z_usa_.html
I zastanawiam się nad zakupem... jednak nie jestem do końca przekonany. Może się że ktoś z forumowiczów wlał sobie coś takiego i mógłby podzielić się opinią na temat tego środka??
Odp: Uszczelniacz silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2007, 23:06:00 »
kup do kompletu jeszcze magnetyzery.
a tak na serio to sie leje cos takiego przed sprzedaza auta - pomaga na krotko.
kielon
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2007, 23:50:15 »
Hmmm w takim razie chyba zostaje mi tylko dolewać olej bo jak sobie przeczytalem wątek http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15204.0 to nie jestem do końca przekonany do remontu silnika...
ts_Alpin
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwca 2007, 08:41:35 »
to może  czas na mineralny...powinien apetyt na olej zmaleć.
kielon
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2007, 09:32:47 »
no własnie chyba będę musiał zalać mineralny olej przy następnej wymianie... i zobaczymy co to da  :-)
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2007, 10:20:47 »
Nic nie da. Zamiast wywalc kase na kombinacje z olejem lepiej poszukaj drugiego silnika.
kielon
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2007, 19:56:21 »
drugi silnik ?? to chyba dość duże pieniądze a i efekt chyba też niewiadomy bo skad mam wiedzieć że nowy (używany) silnik nie będzie palił oleju?? jak będę zmieniał olej to wleje mineralny i zobacze co będzie sie działo...
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Czerwca 2007, 20:41:29 »
dobrze prawisz! Inny silnik to następna paczka zagadek...
Ja wlałbym przy wymianie Valvoline Maxlife 10W40.
Jak przy tym oleju nie zauważysz poprawy to lej minerala..
Admin
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Czerwca 2007, 21:16:10 »
Zalezy jaki sie kupi silnik, poza tym wlanie tego oleju nic nie da. Jak silnik bierze olej to trzeba zbierać na remont albo na drugi. Taniej wyjdzie drugi z małym przebiegiem niz kompetny remont.
Co do mineralek i tp "cudów" g to daje poza nadzieją zaraz po wymianie ze teraz bedzie lepiej, przerobiłem to w swoim samochodzie i skończyło sie remontem.
kielon
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Czerwca 2007, 22:06:32 »
no właśnie zależy...tylko że cięzko trafić coś pożądnego  :-( nasprowadzane jest baaaardzo dużo samochodów i większość z nich nie jest w najlepszym stanie... w każdym bądź razie moim zdaniem nie do końca opłaca się remontować silnik w aucie za 5 kola (chyba ze ten remont nie wyszedłby wiecej niz 500 ziko), tym bardziej nie warto szukać i przekładać jakiegoś innego silnika. nie planuje trzymać tego auta dłużej niż rok może dwa później kupie corolle E11 bo bardzo mi sie podoba ta wersja:D
ts_Alpin
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Czerwca 2007, 23:19:52 »
Rany...jak silniczek cos już nie teges to lejesz minerala lotosa.jeszcze z 50 kkm zrobisz. 11 zł za literek i możesz nawet co 500 km mu litra wlać.Poza tym zalanie raczej powinno przynieśc jakiś skutek,nie jakiś strzał ale zawsze coś...wiem to raczej z praktyki.
andrzejbz
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2007, 19:01:42 »
Dołanczam się do poprzednika, najtańszy mineralny np. lotos i napewno 50 tys jeszcze zrobisz, a i zużycie powinno zmaleć, też wiem to z praktyki.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Czerwca 2007, 00:45:03 »
spróbuj z ceramizerem (xeramics, itp.np. www. ceramizery.pl) kiedyś to stosowałem i przynosiło pozytywne efekty uszczelnaicze typu STP, lub motodoktory tylko zasyfiaja silnik i starczaja na krótko.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Jumpjet
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Czerwca 2007, 00:58:21 »
Hmmm... komplet przyzwoitych uszczelek kosztuje ok. 400 zeta (na oko). Jeżeli coś puszcza to pierścienie i uszczelniacze zaworów, więc za jednym zamachem zrobiłbym wszystko. Jeżeli masz jakiegoś sprawdzonego mechanika, u którego zrobiłeś już to i owo nie powinien Cię policzyć tragicznie. A jeżeli jeszcze masz czas i wiesz jak zrobić to samemu... :-)
Przyłączam się do głosów za remontem - wkładasz pieniądze w coś, co znasz. Kupowanie drugiego, takiego samego silnika nie ma dla mnie większego sensu. Nie dość, że zagadka to jeszcze natura silnika jest niezmienna i w tym nowym też trzeba będzie prędzej czy później poprawiać szczelność. Chyba, że już strzelać choćby w 4AFE - wtedy inaczej rozmawiamy :-)
Admin
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Czerwca 2007, 09:26:29 »
Panowie, kupuje sie silnik o znacznie mniejszym przebiegu niz ten co sie ma. Poza tym zawsze można poszukac silnika z gwarancją.
To samo tyczy sie wymiany uszczelniaczy. Wczesniej czy pózniej bedziesz musiał wymienic je ponownie. Poza tym, zeby zachowac trawałośc silnika trzeba by kupic czesci w ASO to juz wiekszy koszt poza tym, nic nie zastapi montarzu fabrycznego.
